Tak, P to piekarnik a pomiędzy nim a lodówką cargo jako izolator.
Na rysunku półwysep ma bodajże 1 m szerokości (szafki 60 cm + 40 cm blat). Ale może być szerszy (120 cm), jesli tylko masz tyle miejsca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzusta - zdecydowanie układ nr 1, z tym, że przy zlewie zamiast wiszących szafek chyba bym dała szafkę nablatową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie raża te szafki wiszące bo tak jakoś nagle wyrastają ze ściany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzustaa
To jest projekt indywidualny z MKstudio, jednak z ich oferty nie skorzystamy bo trochę drogo jak za same meble, będziemy zamawiać u stolarza. Tylko jeszcze trzeba wybrać jaka koncepcja dokładnie i dlatego napisałam do Was o poradę
A co do barku to będę walczyć o jego wyburzenie
Ostatnio edytowane przez żuczekk ; 19-04-2012 o 21:08
aaaa to jest projekt katalogowy, tylko ze zmianą rozmieszczenia pomieszczeń i kuchnia nie jest bezpośrednio połączona z salonem
Antenko
przeglądałam u slonka kuchnie i rzeczywiści podobny układ i teraz myślę o wyspie przy ścianie, tylko nie wiem jak to by przy oknie wyglądała wyspa i czy ma mieć wysokość taką jak dolne meble?? Do okna mamy 0,9 m. A to wtedy na wyspie wstawia sie kuchenke czy też bez chyba może być prawda?
Ostatnio edytowane przez żuczekk ; 20-04-2012 o 07:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStawiam się przy tablicy .
Przepraszam jeśli się powtórzę, ale nie daję ostatnio rady ogarnąć wszystkich wątków .
Widzę, że też u Ciebie będzie słup . Stoi jednak mniej kolizyjnie, no i kuchnię masz większą .
Lepiej pasuje mi wersja 1, ale nie wiem jak to będzie ze słupem. Będzie swoboda przejścia z tego narożnika? Spróbuj wstawić w wizualizację słup, a najlepiej jeszcze jadalnię i inne sąsiednie pomieszczenia - zyskasz większą perspektywę i zobaczysz od razu co będzie widoczne, a co nie (np. z salonu).
Pomyśl nad zamianą niezależnego okapu na szafkę z okapem. Szafkę wiszącą obok barku usunęłabym lub zamieniła na otwarte półki (jeśli już coś być musi) . Co planujesz w szafce nr 11? (rzut z góry)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJulianna, wstawiłam w wizualizację słup, na ścianie przy lodówce wychodzi szerokość przejścia około 113 cm, a przy barku około 125 cm.
Kuchnia jest zasłonięta od strony salonu, trochę jak w projekcie http://www.dobredomy.pl/projekt/helikeIII odbicie lustrzane (kuchnia w pom. 1/5), tyle że w innym miejscu jest kominek i inne wymiary bo robimy projekt indywidualny.
Jeśli chodzi o szafkę 11, to chyba będzie tam biała roleta, choć nie jestem do nich przekonana.
Dziękuję za sugestię z szafką
Ostatnio edytowane przez Dzustaa ; 20-04-2012 o 19:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzustoo
Jeśli w narożniku dasz roletę, to niestety nie możesz nic powiesić obok, bo nie będziesz miała dostępu do tej rolety . Przyjrzyj się temu narożnikowi - jeśli zostawisz wysoką zabudowę, to trzeba usunąć szafki ścienne obok okapu. Jeśli chcesz zostawić szafki ścienne, to trzeba wysoki słupek/roletę zamienić zwykły narożnik prosty.
Prosi się u Ciebie o płytę na półwyspie, ale chyba pisałaś, że nie chcesz takiego rozwiązania.
Aaa... w programie możesz sobie wstawić stół i krzesła do jadalni . Słup wygląda ok, a ile jest przejścia między rogami lodówki i półwyspu?
Ostatnio edytowane przez julianna16 ; 20-04-2012 o 19:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie rozwiązanie w rogu ma sens. Nie wiem co dzieje się u Venus u góry (czy to miejsce jest zagospodarowane, czy to tylko blenda).
Dzustaa, a możesz pokazać rzut kuchni z tym co się dzieje wokół? (taki zwykły z projektu domu)
Nie uzyskasz tego samego efektu. U Ciebie ciągłość przerywa okno i dlatego te szafki "nie pasują".
Nad barkiem możesz zrobić otwarte półki
A jeśli ich nie preferujesz, to może jakiś element dekoracyjny nawiązujący do reszty domu? To dobre miejsce na zegar
Ostatnio edytowane przez julianna16 ; 22-04-2012 o 16:05 Powód: :)
