trochę mało blatu roboczego
poga-duś-ki
(od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki za uwage. to też bylo jednym z moich komentarzy ... argumentem projektanta jest zrobienie mniejszego zlewu (ten w projekcie ma metr) i pod sciana zostaloby ok 130 cm na to zeby postawic rzeczy w rodzaju czajnika natomiast cala praca ma sie odbywac na wyspie - a mozna tam pracowac z kilku stron. Plyte tez mozna przesunac w bok i wtedy ciaglego balu roboczego robi sie kilka cm wiecej.
W sumie nie wiem na ile jestem do tego przekonana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMałgosiu, by szafki otwierały się bez problemu i nie kolidowały ze sobą potrzebny jest odstęp między nimi 120 cm, natomiast u Was między wyspą, a szafką ze zlewem jest 110. Podobnie przejście przy oknie mające 70 cm, jeśli dodamy parapet wystający na około 8-10 cm, utrudni przejście.
Ostatnio edytowane przez Dzustaa ; 22-04-2012 o 15:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParapet wystaje od ściany jakieś 2 cm
" Traktuj poważnie to, co sprawia ci przyjemność"
ŁAZIENKI PANNY MIGOTKI
Moja wnętrzarska rewolucja
FB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych" Traktuj poważnie to, co sprawia ci przyjemność"
FB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo taaakkkk te 110 cm to maksymalnie co moze byc w tym przypadku bo od strony siedzisk jest już tylko 93cm czyli na styk żeby się odsunać z krzesłem i usiąść. Wydaje mi się że i tak za jednym zamachem się nie otwiera szafek z obu stron, nie wiem czy mam rację.
Natomiast te 70 cm to już jest od parapetu i raczej nie bedzie to ciąg komunikacyjny, który wymaga szerokiego przejścia. Obecnie do jednego z pomieszczeń mam wejście 60 cm i jest ok dla normalnej osoby.
Ogolnie projekt wydaje mi się interesujący, ale mam jakieś wątpliwości np czy wystarczy blatu roboczego w tym miejsca na postawienie sprzetów (bo jasna sprawa że wyspa ma być "czysta") - czy 130 cm starczy aby wszystko ładnie wygladało i nie było ściśnięte?
drugą kwestią jest to jak będzie wyglądał taki blat na środku pokoju (240 cm to kawał mebla) - i za wyspą nic...niby jest okno niby można podziałać kolorami/tapetą na scianie jednak trudno mi to sobie wyobrazic. Jest teżkwestia, że mamy szafki po jednej stronie, na środku i na boku... na ile nie będą one wyglądały samotnie (niczym niescalone)
Inny projekt byl tradycyjny w ksztalcie lit U ale jakos mnie nie porwal (obecnie mam takie samo ustawienie i chcialabym cos innego). Ech nie wiem co tu wymyślić a kuchni przed remontem musze byc pewna na 100%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Magda 34 ; 22-04-2012 o 18:40
FB
potrzebuję pomocy przy zaprojektowaniu kuchni
planowany rzut powyżej, wymiary to 3,40 x 2,30
doprowadzenie wody i pion do wentylacji kuchenki zrobione, kuchenka ma być elektryczna
od prawej strony wysoka zabudowa - lodówka, cargo, piekarnik, za zakrętem zmywarka, zlewozmywak, szuflady, szafka narożna, płyta ... dalej zwykłe szafki, może coś w stylu wyższego barku, żeby trochę przesłonić kuchnię
górne szafki chciałabym w mairę możliwości do samego sufitu, przynajmniej w tej części nad kuchenką
przejście tam gdzie jest stół ma 240cm
co myślicie o takim układzie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja jeszcze a propos tego blatu roboczego. owszem, wyspa daje szansę pracy na około, ale zastanów się czy widzisz siebie ganiającą dookoła. zapomnisz z lodówki - rundka wkoło wyspy, zajrzysz do piekarnika - kolejna rundka, szklanka wody do ciasta - rundka nr 3. mi by się nie chciało (pomijam, że "tyłem do okna", ale to też istotne)
wyspy podobają mi się bardzo, ale e zasadzie wymuszają równoległy układ obszaru roboczego
poga-duś-ki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIMHO niewygodnie.
Na ścianie z oknem bez szafek, ewentualnie szafki na ścianie gdzie jest płyta grzejna.
Ale to zalezy od tego ile miejsca potrzebujesz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie z tym barkiem mam największy problem, bo chciałabym schować kuchnię, ale potrzebuję blat, więc szafki musiałyby być niskie a jedynie od strony "jadalni" mogłaby być wyższa ścianka zasłaniająca kuchnię
a jak ścianka, to jakoś wydaje mi się, że jak będzie tylko ścianką to bez sensu, więc może blat-bar, ale wtedy robi się za dużo elementów
zastanawiam się też, czy nie przedłużyć bocznej ścianki szafki wiszącej tak, aby patrząc od strony stołu nie było widać przerwy pomiędzy dołem szafki wiszącej a blatem-ew. barem
i nie wiem, czy nie przekombinowałam
