Strona 300 z 613
Pokaż wyniki od 5.981 do 6.000 z 12250
  1. #5981
    50.149
    na twoich planach w dzienniku kuchnia wygląda zupełnie inaczej. Czy to temat otwarty? Czy spiżarnia pozostaje? Nie widzę wejścia od strony korytarza.
    Ustawienie stołu przy oknie automatycznie rozbija ci ciągi robocze, co jest niebezpieczne np. jesli plyta i zlew są w różnych miejscach a pomiędzy nimi jest szlak komunikacyjny (np. do stołu)
    Na rysunku nie widać wymiarów, za mały wkleiłaś
  2. #5982
    gogi25, czy te przejścia są jedno do spiżarni, a drugie do jadalni? Zaglądałam na Twój dziennik i wydaje mi się, że nie będzie to wygodne, by wchodzić do kuchni przez jadalnię, chyba że przedstawione tam rzuty są już nieaktualne. Poza tym, czy stolik w kuchni będzie Wam potrzebny,jeśli obok macie jadalnię?
  3. #5983
    50.149
    może taka rewolucja:
    i taka:
  4. #5984
    Domyślnie kuchnia co z nią zrobić.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Kuchnia w trakcie ustalania projektu została zmodyfikowana i wygląda jak na pierwszej mojej fotce. Nie ma spiżarni. Doszliśmy do wniosku, że jest zbędna z tego względu, że ma być szafa na artykuły spożywcze suche, a słoiki będą w piwniczce pod schodami. Ogólnie ten plan co mam w dzienniku uległ zmianom. Wklejam aktualny. Wejście do kuchni i jadalni nie są na tym samym poziomie, ja jednak nadal chcę to zmienić i zrobić jak w pierwszym moim rysunku dodanym tu na forum.
    Cholerka, fajne te Wasze pomysły.....
Nazwa:	parter aktualny 001.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
  5. #5985
    50.149
    no to wysoka zabudowa na ścianie z kominem i potem zabudowa z niskich szafek L-ką. Wejście do jadalni naprzeciw wejścia do kuchni z holu. Mały stoliczek na ścianie z jadalnią.
  6. #5986
    R&K - dzieki za wklejenie zdjec Fajnie wyszlo Teraz czekamy na relacje z uzytkowania, tzn. czy wszystkie Wasze zalozenia teoretyczne odnosnie ustawien szafek i sprzetu sprawdzaja Wam sie w praktyce i czy mozna bylo cos zrobic lepiej
    Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfir i uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
    Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
  7. #5987
    Dzięki za podpowiedzi. Teraz muszę rozplanować szafki.
    Gocha
  8. #5988
    Czy ktoś mógłby coś powiedzieć?
    Czekam na konstruktywną krytykę.
Nazwa:	kuchnia21.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
ID:	118926Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchnia20.jpg
Rozmiar:	67,5 KB
ID:	118927Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchnia16.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
ID:	118928Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchnia19.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
  9. #5989
    gogi25, zgadzam się z Elfir, że przy tym układzie należałoby przesunąć drzwi do jadalni symetrycznie do tych pomiędzy kuchnią i holem. Ja również widzę wysoką zabudowę przy kominie, a niskie szafki w kształcie L w pozostałej części plus stół np. okrągły. Jedyne co mnie zastanawia to pociągnięcie wentylacji z wyciągu przez kuchnię do komina wentylacyjnego
  10. #5990
    Cytat Napisał cronosik Zobacz post
Rozmiar:	80,0 KB
Rozmiar:	67,5 KB
Rozmiar:	77,0 KB
Rozmiar:	91,2 KB
    Cronosik - dla mnie płyta tak blisko lodówki jest niewygodna i mimo że nie jestem specem od spraw technicznych to jakoś nie wydaje mi się, żeby tak bliskie sąsiedztwo płyty i lodówki było korzystne dla lodówki. Moge się mylić, ale do zastanowienia.
    Na Twoim projekcie nie ma piekarnika. Nie planujesz, czy nie widać po prostu?
    Przy zmywarce w rogu pamietaj, żeby nie było wystających uchwytów. Natomiast od razu uprzedzam, że takie ustawienie zmywarki, będzie wymagało uważnego z niej korzystania. Otóż po myciu naczyć i otwarciu zmywarki bucha z niej gorąca para. W takim układzie jak u Ciebie taki ciepły podmuch pary na pewno nie będzie miał korzystnego wpływu na żywotność okleiny szafki narożnej (para będzie buchała prosto w drzwiczki szafki w szafce narożnej). W takiej styuacji oszczędniejszym dla mebli rozwiązniem jest odczekanie aż wnętrze zmywarki wystygnie.
    Generalnie sugeruję, żebyś wrzucił plan pomieszczenia, najlepiej z pomieszczeniami przylegającymi i może uda się zaproponować alternatywę. Dodatkowo napisz, jakie chcesz sprzęty i czy coś już masz, żeby nie planować rzeczy z kosmosu. Zależy Ci na szafkach górnych, podwieszanym piekarniku, zmywarce jakiej wielkości itd. ?
  11. #5991
    gogi25
    widzę to samo co Dzustaa i Elfir chyba, że masz jakieś inne specjalne wymagania, o których nie napisałaś
  12. #5992
    Dziekuje za odpowiedź i sugestię wklejam "plan"
    Wnęka kuchenna ma 240cm szerokości na głębokość chce się zmieścić w 300cm żeby nie zabierać za dużo z salonu.
    Co do sprzętu to bardzo zależy mi na dużej lodówce side-by-side. Mikrofalówki nie potrzebuje Piekarnik tak, (jest na moich wizualizacjach)
Nazwa:	parterczyst.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
    Ostatnio edytowane przez cronosik ; 04-06-2012 o 08:15
  13. #5993
    Bardzo proszę o ocenę projektu kuchniKolorystyka będzie ciut inna ,chodzi o dół będzie jaśniejszy.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
ID:	118940   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	14,5 KB
ID:	118941   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	16,0 KB
ID:	118942   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wymiary szafek.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
    M32 - Zielona Równina
    05.04.2014r
  14. #5994
    50.149
    Płyta musi tam być?
    A może tak:
    Zabudowa pod lodówkę osłaniająca kuchnię z kącika wypoczynkowego. Dzięki temu SBS, które ciężko wpasować w zabudowę stoi sobie osobno
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-06-2012 o 11:52
  15. #5995
    50.149
    Cytat Napisał IZA30 Zobacz post
    Czysto i przejrzyście. Nie korci cie piekarnik w słupku?
  16. #5996
Rozmiar:	80,7 KB
    2400x300 zabudowy kuchennej to niedużo, zwłaszcza przy lodówce side by side.
    Przy Twoich parametrach aż się prosi zabudowa z płyta na poszerzanym półwyspie i stolik w części jadalnej.
    Coś takiego jak tutaj, przy czym na tej fotce płyta jest IMHO zdecydowanie za blisko krawędzi, ale chodzilo mi generalnie o układ
    Pólwysep można zrobić z czescia podniesiona jak tutaj - podniesienie ukrywa zlew, może również plyte
    Tutaj parę aranżacji półwyspów
    http://www.urzadzamy.pl/galeria/zami...16992/#zdjecie
    Można by próbować wdłużyć ścianę oddzielającą kuchnię od korytarza i na niej ustawić lodówkę i zrobić literkę G. Płyta na tej ścianie, na której jest. Bok lodowki zamaskować ścianką. Wprawdzie nie będzie to kwintesencja przestronności, ale przynajmniej masz szansę na więcej miejsca wokół płyty.
    Tyle pomysłów z mojej strony
  17. #5997
    Hmmm powiem szczerze korci i nie korci Ale baardzo mi zależało na tym cargo koło lodówki,bo nie mam niestety spiżarki w domu i muszę mieć taki kąt a poza tym mam już lodówkę wolnostojącą, którą muszę wykorzystać bo jest nowa :/ Mnie też się podoba generalnie ten projekt,ale czy nie uważacie,żeby cargo z lodówką zamienić miejscami??
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	18,6 KB
    05.04.2014r
  18. #5998
    50.149
    myślałam o piekarniku w słupku (lub półsłupku) koło okna, na końcu blatu roboczego.
    A cargo można przestawić - tylko czy jedna osoba będzie mogła swobodnie sięgnąć do lodówki, gdy druga będzie coś gotować?
  19. #5999
    Cytat Napisał Aantenka Zobacz post
    Dzięki wielkie, będę informował o postępach
  20. #6000
    nie zmieścił by się ten słupek koło okna,za mało miejsca a z tą lodówką to masz rację
    05.04.2014r
Strona 300 z 613
