Może i wygoda, ale nie używa się go codziennie więc będzie dobrze.
Interesuje mnie bardziej czy to rozstawienie będzie ok, czy coś lepiej zmienić.
Wymiary kuchni to 329x428 cm.
Pod oknami nie da rady postawić szafek bo są za nisko.
Ostatnio edytowane przez radam5 ; 11-02-2013 o 16:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Mam tez taka lodówkę ale zamiast piekarnika i mikrofali kupiłem 2w1 czyli piekarnik kompaktowy SAMSUNG FQ215G001/XEO jest nieco mniejszy od tradycyjnego ale niczym jemu nie ustępuje. Wręcz przeciwnie zostało miejsce na jeszcze jedna szufladę i parę złotych w kieszeni, bo o ile pamięć mnie nie myli zeszłego roku dałem za niego ok 1700 zł.
Ostatnio edytowane przez joliska ; 11-02-2013 o 21:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychponizej projek mojej kuchni, a właściwie pokoju z aneksem. nie chcialam, żeby cala kuchnia była odsłonięta, więc na środku planuję umieścić wąską szafkę, taką "mini wyspę". Co o tym myślicie?
Dodam jeszcze że do pokoju wchodzi się po prawej stronie bezposrednio z holu, a te duże drzwi po lewej stronie to drzwi balkonowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmógłby ktoś rzucić okiem na to?:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...30#post5815630 są zdjęcia kuchni, są wizualizacje, będę bardzo wdzięczny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja lubię mieć swobodny dostęp do urządzeń kuchennych z obu stron - aby jedna osoba mogła opłukać szklankę, gdy druga myje warzywa. Ja zlew dałabym pod oknem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie może masz racje, że ten zlew w rogu to nie najlepszy pomysł, jak zrobię zlew pod oknem to będę mogła zrobić kosz wysuwany jak szuflada - nie wiesz może jak to się sprawdza? a jak reszta górne szafki lepiej zostawić pawlaczowe czy zrobić standardowe takie jak ta jedna z prawej strony okapu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie sprawdza się Lepiej zwykłe drzwiczki i kosz na drzwiach. Jak myjesz i obierasz warzywa przy zlewie to przy wysuwanej szufladzie nie można obierek od razu wrzucać do kosza. A przy otwieranym klasycznie - otwierasz, i masz kosz pod ręką stojąc przy zlewie. Zmywarka musi być po przeciwnej stronie niż zawiasy szafki pod zlew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjesli zlew narożny to ja bym polecała dwukomorowy zlew tego typu:
sama mam taki i sobie chwalę
pod mam narożnikową szafkę i w niej kosz na śmieci jest
a nie możesz tej zmywarki już przesunąć szafkę obok?
a 70cm to wg mnie nie jest źle - ja mam teraz 63cm i nie obijam się o szafki, choć jakbym miała jeszcze z 20cm to bym była zachwycona
Ostatnio edytowane przez lukasz69karolina ; 13-02-2013 o 08:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gdybym chciała schować trochę lodówke, zabudować ją w tej sanej części co drzwi do spiżarki,a słupek z piekarnikiem i cargo zostawić w tym samym miejscu...czy niebyłoby lepiej?
lub całość wysokiej zabudowy dać po tej samej stronie co piekarnik (tylko czy lodówka niebyłaby za blisko płyty gazowej?)
Ostatnio edytowane przez ankasolarka81 ; 13-02-2013 o 11:33
Do tej pory na forum same moje pytania ale mam nadzieję że i tym razem coś pomożecie
Jesteśmy na etapie projektowania kuchni. Kuchnia będzie otwarta na salon a głównym problemem są niewielkie wymiary pomieszczenia. W planach mamy białe lakierowane frezowane fronty, czarny blat i czarne szkło na ścianie. Poniżej zamieszczam plan pomieszczenia i dwa nasze pomysły (różnica w umiejscowieniu piekarnika). Wiem że jest mało blatu roboczego ale obawiam się że przedłużenie zabudowy spowoduje że będziemy mieli kuchnię z aneksem salonowym a nie odwrotnie. W ramach powiększenia powierzchni roboczej planujemy niewielki stół. Myśleliśmy też o barku odchodzącym na wysokości ostatniej szafki ale na razie stół wygrywa.
Plan pomieszczenia
Wizualizacja całego pomieszczenia
Pomysł nr 1 i wymiary
Pomysł nr 2 wymiary
Jestem na etapie projektu więc będę wdzięczna za każdą uwagę...mam tylko nadzieję że zdjęcia się załączą
