Strona 448 z 613
Pokaż wyniki od 8.941 do 8.960 z 12250
  1. #8941
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doriko
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    A mnie się podoba marsali projekt. Nie jest oklepany. Choć jak pisałam wcześniej bardziej mi się podobała pierwotna wersja frontów.
    mam nadzieję że się nie obrazisz jak przypomnę wizki, jeśli masz coś przeciw to usunę.
Nazwa:	kuchnia_marsali.jpg
Rozmiar:	44,3 KB
ID:	251066 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchnia_marsali2.jpg
Rozmiar:	43,6 KB
    A blat wybrałabym grafitowy ale wtedy szkło również w tym kolorze.
    Ostatnio edytowane przez Doriko ; 27-03-2014 o 10:54
  2. #8942
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar annNS2
    Jul 2010
    małopolska
    2.374
    Cytat Napisał duś Zobacz post
    jezu chyba mieszkam z 2m "starszakiem"...
    ja z kolei wolę bardziej tradycyjnie - matowy orzech na dół, jasny lub ciemny połysk na górze
    ja tez (nie wiedziec dlaczemu) ale przy bialej wysokiej zabudownie jakos lepiej mi sie komponuje orzechowa gora niz dol
    poza tym projekt nie moze byc 'oklepany'
  3. #8943
    26alalala,
    Czyli założenia są takie:
    - Lodówka przy wejściu.
    - Zmywarka 60cm - nie 45cm.
    - Szafka narożna jakaś z drzwiczkami nie łamanymi.
    - Szuflady szersze niż 60cm.
    Co ja mogę wymyślić jak fachowcy przy tym ręce rozkładają? Oczywiście możesz mieć swoje wymagania ale nie zawsze wszystko "da się". Ale spróbujmy - najwyżej dojdziesz do wniosku, że wolisz jednak z czegoś zrezygnować.
    4) Zlew na szafce narożnej asymetrycznej z frontem 60cm ale bez magic cornera bo syfon i rury nie pozwolą. Musiałabyś się pogodzić z utrudnionym dostępem do przestrzeni w głębi tej szafki. Za zakrętem szuflady 90 lub 80cm - zależy ile miejsca potrzebują, żeby nie kolidowały z prostopadle ustawionymi szafkami.
Nazwa:	kuchnia-4.jpg
Rozmiar:	79,8 KB
    5) Szafka ze zlewem na rysunku ma 80cm ale może być węższa. Szafka narożna asymetryczna z magic cornerem. Na środku kuchni wyspa z szufladami(np.90+60) i wystającym blatem służącym jako barek do szybkich posiłków.
Nazwa:	kuchnia-5.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    6)Piekarnik pod piecykiem a płyta grzejna obok - na szafce 90cm z szufladami.
Nazwa:	kuchnia-6.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
  4. #8944
    dzieki dziewczyny za opinie!!! , ja zakochalam sie w tej ostatniej wizualizacji
    chociaz obawiam sie ze zbyt wiele tam sie dzieje tzn za duzo kolorow.
    A czy ktos z was ma czarny blat lub szklo jak to sie sprawuje w praktyce
  5. #8945
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ANKAg
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    WITAM WAS
    mysl o kuchni w moim nowym domu zaszufladkowalam gdzies gleboko.
    Ten problem jednak musze w koncu rozwiazac.
    Kuchnia jest duza ale cholernie malo ustawna (albo mnie pomyslow juz brakuje)
    jest dlluuuga 5,7 m i waska 2,5
    myslalam o wysokiej zabudowie na dlugiej scianie , o zlewie pod oknem i o kuchence w wyspie
    tylko mam problem bo nie wiem gdzie ta wyspe mam wstawic
    podpowiedzcie wierze w Was i wasze pomysly
  6. #8946
    Jun 2011
    legnica
    59-220
Nazwa:	rzut.jpg
Rozmiar:	6,8 KB
  7. #8947
    A jadalnia jest osobno czy ma być w kuchni..........?
    Ostatnio edytowane przez kinka ; 28-03-2014 o 13:15
  8. #8948
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    Cytat Napisał kinka Zobacz post
    Przede wszystkim dziekuje za zainteresowaniem moja sprawa
    jadalnia osobno
  9. #8949
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    myslalam o czyms innym Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut 1.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
ID:	251563tylko nie wiem czy nie bedzie za ciasno
  10. #8950
    Lodówka jest zdecydowanie za daleko.
  11. #8951
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    mozna zamienic lodowke z szafa tak myslalm ze za daleko
  12. #8952
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    wysoka zabodowa 4*60 240 szafki pod oknem 60 wyspa 90 wiec razem 390
    zostaje 180. wiec 100 pomiedzy szafkami a wyspa ( czy to nie za malo ab swobodnie otworzyc drzwiczki od zmywarki?)
    i 80 pomiedzy zabudowa a wyspa np na jakies 2 siedziska przy wyspie
  13. #8953
Nazwa:	kuchnia1.jpg
Rozmiar:	48,9 KB
ID:	251566 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchnia2.jpg
Rozmiar:	49,0 KB
    Wersja kinki z szafkami w "U" jest chyba najsensowniejsza.
  14. #8954
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    tylko ze w tej wersji proponowanej przez kinki proaktycznie pol kuchni jest pusta bo jadalnia jest osobno wiec stolu w kuchni nie bedzie
  15. #8955
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Wersje Alicyji wykorzystują walory pomieszczenia. Wysoka zabudowa prawie na całej ścianie to ogrom miejsca do przechowywania i można sobie darować szafki wiszące nad blatem. Wszystkie sprzęty sensownie rozmieszczone.
    Jedno co bym zmieniła to zmniejszyła wysoką zabudowę o jedną może dwie szafki i wstawiła kuchenkę koło lodówki ale ja nie lubię płyty na wyspie.
    Wersje Kinki też ok ale w przypadku gdy chcesz stół w kuchni. Jeśli masz gdzie wstawić stół to wykorzystałabym całe pomieszczenie i tu wersja Alicyji.
    ANKAg Twoje wersje pomniejszają kuchnię, dzielą na małe części i zagracają ją. Aby dojść do lodówki musiałabyś mijać półwysep.
  16. #8956
  17. #8957
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    mam rozumiec ze te kwadraty z iksem to wysoka zabudowa? nie z duzo tego przy wejsciu 5 po lewej 2 po prawej?
    wiec myslalam rowniez o tym aby wyspe umiescic pomiedzy salonem a kuchnia nawet sa tam poprowadzone przylacza, ale maz mowi ze gotowac w salonie nie chce.
    owszem calkowicie chce zrezygnowac z szafek wiszacych bo to mi sie nie podoba tylko nie wyobrazam sobie wtedy gdzie trzymac szklanki
  18. #8958
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Po prawej masz płytkie szafki żeby nie wchodziły w światło wejścia i tam można właśnie zrobić witrynę na szklanki.
    edit
    A czy wysokiej zabudowy za dużo? Każdy robi według własnych potrzeb, ja jestem zdania że w kuchni nigdy szafek za dużo.
  19. #8959
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    taka wersja byla moja pierwsza poki maz nie zobaczyl gdzie kuchenka. a ja uparlam sie na wyspe ewentualnie polwysep. dodam ze duzo szafek nie potrzebuje
Nazwa:	kuchnia4.jpg
Rozmiar:	24,2 KB
  20. #8960
    Jun 2011
    legnica
    59-220
    za daleko od witrymy do czajnika
    gdyby wyspa byla posrodku tak jak myslalam to bym dala jakis jamnik na sciane na szklanki
Nazwa:	1326893892_plak-6r.jpg
Rozmiar:	53,6 KB
    cos jak na tym zdjeciu, czy faktycznie posrodku wyspa pomniejszy kuchnie? i tez o takiej lekkiej wyspie myslalam
    a cos takiego ?
Nazwa:	alno_362278-49201.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
    Ostatnio edytowane przez ANKAg ; 28-03-2014 o 15:59
Strona 448 z 613
