Strona 503 z 613
Pokaż wyniki od 10.041 do 10.060 z 12250
  1. #10041
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Mmelisa
    Feb 2009
    13.580
    Cytat Napisał aga2183 Zobacz post
    Właśnie obawiam się czy nie będzie za wysoka, co do otwarcia okna, nie powinno być problemu, bo wysokość baterii nie ma znaczenia. Bateria będzie zamontowana na środku okna i albo okno się otworzy albo będziemy mieć problem
    Między szafkami są płytki dostępne w OBI na dziale łazienkowym http://www.ceramika-arte.pl/kolekcja/pl/20/Perla, bardzo mi sie spodobały, ale na chwilę obecną będzie tylko farba.
    kto w tych czasach otwiera okno ? predziej sie je uchyla w kuchni
    gdybys zobaczyla moja baterie (tymczasowke) to zakladam sie, ze bez patrzenia wzielabys ta co pokazalas teraz
    ja jestem pewna, ze swoja bede zmieniac na wieksza
  2. #10042
    50.149
    Cytat Napisał kemotled Zobacz post
    Załącznik 281343 Proszę bardzo
    Wyglada to kompletnie inaczej niż na obrazku....
    juz wiem - odcięliście tył na spiżarnię?
    (piekarnik można też zabudować nad zmywarką)
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-09-2014 o 16:26
  3. #10043
    Kemotled, ja bym sobie w tej kuchni darowała wydzielanie spiżarni. Na tamtej ścianie można wysoka zabudowę zrobić i będzie miejsce do przechowywania.
  4. #10044
    Właśnie tak Ale jeszcze ściany nie ma, przez to pytam jak to najlepiej rozwiązać.
    Cytat Napisał adrianad Zobacz post
    No ja właśnie chyba też, dlatego w wcześniejszych postach już coś takiego zaznaczałem. Tylko, że w ogóle nie mam pomysłu jak to zrobić...
  5. #10045
    50.149
    zobacz powyżej wrysowałam kuchnię ze zmienioną spiżarką. Spiżarka dobra rzecz, żal rezygnować.
    Tam, gdzie jest P (piekarnik) wejdzie też duża lodówka sbs, jak marzycie o takiej. I wówczas piekarnik przy płycie w słupku w narożniku
  6. #10046
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Marysia Ro
    Jul 2014
    Kraków
    Podgórze
    250
    w pokoju?
    No nie bardzo, bo często gotując, jem śniadanie lub parzę kawę. Nie wyobrażam sobie kuchni bez możliwości zjedzenia w niej czegokolwiek. Nawet jeśli miałoby się to wiązać z ograniczeniem przestrzeni. Kupiłam małe mieszkanie i wiem, na co się zdecydowałam. Teraz po prostu chcę jak najlepiej tę niewielką przestrzeń zagospodarować i zastanawia mnie, czy pomysł umieszczania zlewu w narożniku jest OK.
  7. #10047
    kemotled, ja bym Twoją kuchnię widziała mnie wiecej tak:
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
ID:	281344 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1B.jpg
Rozmiar:	38,8 KB
ID:	281345 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1C.jpg
Rozmiar:	35,5 KB
ID:	281346 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1D.jpg
Rozmiar:	45,0 KB
    Podobnie do propozycji Elfir ale w "L" ustawione tylko niskie szafki a wysoka zabudowa z lodówką i piekarnikiem po lewej od drzwi, za nią wnęka na szafę w pokoju a obok mała spiżarka.
  8. #10048
    50.149
    Cytat Napisał Marysia Ro Zobacz post
    Zakladam, że za zmywanie odpowiedzialna będzie zmywarka.
    Oczywiście, że zlew w narożniku nie jest wygodny, tak samo jak płyta przy ścianie. Ale raczej tam nie bardzo jest gdzie rozplanowywac szafki. Papier jest cierpliwy, ale jak chcesz poruszać się po kuchni w której jest tylko 80 cm przejście (przy szafkach z dwóch stron)?
    Inne rozwiązanie to po prostu przejrzenie planu mieszkania na nowo i zastanowienie się czy nie daloby się inaczej rozplanowac wnętrza.
  9. #10049
    Cytat Napisał alicyja Zobacz post
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
Nazwa:	1B.jpg
Rozmiar:	38,8 KB
Nazwa:	1C.jpg
Rozmiar:	35,5 KB
Nazwa:	1D.jpg
Rozmiar:	45,0 KB
    Dziękuję alicyja! Wygląda super, tak mało przygnębiająco
    Tylko tutaj po prawej Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
    zrezygnuję chyba z ściany i drzwi, dając zamiast tego na całej ścianie wysoką zabudowę. Może jakaś przeszklona witryna, albo szafki na przeróżne rzeczy które są rzadziej potrzebne.
    Chyba że... ciągle siedzi mi w głowie taka wizja kuchni w L ale na prawej i dolnej ścianie. Niestety każda moja wizualizacja jest jakaś taka.. niekompletna.
    A w jakim programie robisz wizualizacje?
  10. #10050
    Jul 2014
    Kraków
    Podgórze
    250
    Z jednej strony szafki 60cm, z drugiej 40cm, więc zostaje 100cm - sprawdzałam i nie jest tak źle. Ze zlewem w narożniku nie chodzi mi o wygodę, tylko o to, co ma się zmieścić pod nim. Szafka narożna jest dość pojemna, ale po co odbierać jej miejsce na rury itp.? Poza tym lubię jednak mieć śmietnik pod zlewem, a w tym przypadku to by było raczej mało ergonomiczne.
  11. #10051
    Cytat Napisał Mmelisa Zobacz post
    Już prawie zrezygnowałam, a tu czytam i znowu nie wiem. Może znajdę gdzieś w sklepie stacjonarnym i podejmę decyzję.
  12. #10052
    Aga, koniecznie obejrzyj baterię przed zakupem, chociaż jakąś inną podobną gabarytowo. Ja zrezygnowałam chyba z 4 baterii, które oglądałam w sieci, po zobaczeniu ich na żywo. Były za wielkie i za toporne.
  13. #10053
    Taki układ nie jest zły. Na blacie obok wysokiej zabudowy, pod szafkami wiszącymi, byłoby dobre miejsce na ekspres do kawy i krajalnicę
Nazwa:	2A.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
ID:	281396 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2B.jpg
Rozmiar:	46,7 KB
ID:	281397 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2C.jpg
Rozmiar:	41,1 KB
    Chyba, że wolisz zabudować równo całą lewą ścianę to w rogu możesz zrobić na blacie głęboką szafkę lub dwie np. z żaluzją lub frontem podnoszonym do góry, na drobny sprzęt AGD.
Nazwa:	2D.jpg
Rozmiar:	41,5 KB
    Można dodatkowo pociągnąć wąski blat i płytkie szafki(może witryny albo otwarte półki) na ścianie z mniejszym oknem, co moim zdaniem skróci optycznie kuchnię i doda przytulności.
Nazwa:	2E.jpg
Rozmiar:	51,3 KB
  14. #10054
    Jul 2014
    Kraków
    Podgórze
    250
    Wymyśliłam jeszcze coś.
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	21,2 KB
    Zlew jest co prawda w narożniku, ale mniejszym, przez co zaoszczędzone mam miejsce w "dużym" narożniku. Piekarnik umieściłam w słupku, dzięki czemu mam więcej szafek i szuflad, a samego blatu chyba też styknie. Jak myślicie?
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	6,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Marysia Ro ; 24-09-2014 o 13:08
  15. #10055
    50.149
    a jak taką szafkę narożną chcesz otwierać?
  16. #10056
    a gdzie jest płyta grzejna? I co planujesz trzymać pod zlewem? Przez drzwiczki o szerokości 20cm będzie bardzo niewygodnie sięgać w głąb tej szafki... A szafka narożna to ma być symetryczna 90x90cm? Na rysunku chyba jest napisane przy jej jednym boku 60 - niezbyt wyraźne wymiary. Jeśli asymetryczna 90x60cm to jej jedyne drzwiczki będą miały ok.30cm szerokości czyli znowu sytuacja z trudnym dostępem do przestrzeni w głębi. Chyba, że to ma być szafka 90x80cm(?) z dwuczęściowymi drzwiczkami łamanymi...
  17. #10057
    Jul 2014
    Kraków
    Podgórze
    250
    No racja, racja. Nie dość, że zapomniałam o płycie, to i nie pomyślałam o otwarciu szafek narożnych. Jedna narożna to 90x60cm i tu łamane drzwiczki. A druga 60x60cm i tu nie wiem. I tam chciałam segregację, ale faktycznie 20cm na drzwiczki to dość mało. Ech :/
  18. #10058
    Jul 2014
    Kraków
    Podgórze
    250
    To w takim razie zamiast słupka byłby normalny piekarnik, a na nim płyta. Tylko co z tym nieszczęsnym zlewem...
  19. #10059
    Już kiedyś padła taka propozycja żeby lodówkę wystawić z tej wnęki kuchennej - szafki i sprzęty da się sensowniej rozplanować. Na przykład tak:
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	62,4 KB
    Szafka lub szuflady 30cm, piekarnik z płytą 60cm, szafka narożna asymetryczna 60x120cm(da się zamontowac bajery typu jakies wysuwane mechanizmy, kosze lub półki), zmywarka 45cm, szafka pod zlewem 90cm (z drzwiczkami 50cm jeśli dostawiona do niej będzie szafka o 40cm głebokości), płytka szafka(szuflady) 80cm i blacik ze stołkiem
    Obecna łazienka ma 197cm szerokości a jeśli wyburzysz jej ścianę o grubości 15cm to wychodzi wnęka na kuchnię o głebokości ok.210cm i do tego dostosowałam wielkości szafek. Jesli chcesz się zmieścić w 200cm to szafka narożna może mieć 60x110cm a przy drugiej ścianie albo krótszy blacik albo mniejsza płytka szafka.
  20. #10060
    50.149
    Znajdz najpierw szafkę narożną 90x60 i zobacz czy to jest wykonalne
Strona 503 z 613
