Strona 598 z 613
Pokaż wyniki od 11.941 do 11.960 z 12250
  1. #11941
    50.130
    masz 210 cm wysokie szafki nad piekarnikiem i lodówką?
  2. #11942
    Przepraszam, mała pomyłka. Jest 220cm.
    Szerokość wysokiej zabudowy to: 60cm narożnik +60cm słupek+40cm cargo +60cm lodówka=220cm
    lodówka jest do zabudowy, ma teraz 177cm, stolarz wysoką zabudowę podzielił tak jak widzisz.
    Będzie tylko jedna szafka wisząca. Półwysep jedne z przedstawionych ale chyba ten zabudowany,
    Elfir czy wg Ciebie podział i układ szafek wys. zabudowy jest ok? Czy Aventosy, które proponuje są dobrym rozwiązaniem?
    Co jeszcze proponowałabyś, na co zwrócić uwagę?
Nazwa:	Biał. 1a.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	385184   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	B E aa.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	385185   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	EB 4a.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    BEWA
  3. #11943
    Na co zwrócić uwagę jak będzie łączył lakier z brązowymi wstawkami? Odchodzę od forniru ze względu na cenę.
    Czy pomiędzy łączeniem ma być wnęka czy też po połączeniu nakłada się lakier i nie widać łączenia?
    BEWA
  4. #11944
    50.130
    BEWA - chodziło mi w pionie. Szafki wiszące, aby nie dzielić. Przecież te najwyżej położone nie otworzysz bez drabiny.
    Otwierane normalnie, a nie podnoszone do góry.
    napisałam też, że robiłabym cztery szuflady a nie trzy. Dwie głębokie i tak nie wypełnisz po brzeg, bo albo będą za ciężkie albo trudno będzie wyjąć coś z samego dna.
  5. #11945
    Dziękuję Elfir, Wg projektu szuflady mam podzielone 28cm, 28cm i 14cm. Jak najlepiej podzielić szuflady aby były 4?
    BEWA
  6. #11946
    50.130
    to jaką macie wysokość szafek? 80 cm (70 + 10 cm nóżki)?
    Jesteście niscy?
    Ja mam szuflady 16+16+24+24 do tego 10 cm nóżki i 3 cm blat. Razem 93 cm.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 27-03-2017 o 18:25
  7. #11947
    Miał zrobić standardowo, nie przykładałam do tego wagi bo bardziej zajęłam się wyglądem kuchni i dobrze wiesz, że miałam od początku zagwozdkę.
    Elfirku. Twój pomysł z szafkami wysokimi się nam podoba, ale jeśli one będą normalnej głębokości tj.j.tak jak piekarnik to lewa szafka nie otworzy się bo wejdzie nam na okap.
    BEWA
  8. #11948
    50.130
    Po co ci kuchnia na wymiar, skoro zleciłaś standardowo?
    Ma być pod ciebie - dokładnie pod twój wzrost.
    Drzwiczki na wysokości okapu - może składane w pionie ?
    Znalazłam zdjęcie takiej szafki, ale w łazience:
    Bo pokażę ci problem z tymi uchylnymi:
    Jak uchylisz jedne to masz zablokowany dostęp do reszty półek w danej szafce.
  9. #11949
    Elfirku bardzo ładne to drugie zdjęcie, bardzo Ci dziękuję. Szafka u góry będzie mało wykorzystywana ze względu na utrudniony dostęp.
    Ta składana szafka na wysokości okapu jak się składa ? -pytam bo nie bardzo podobają mi się rolety.
    Wysokość kuchni ja mam 160cm a mąż 180-jaka wys. dolnych szafek powinna być optymalnie? Myślałam, że taka jak wys. zmywarki plus blat.
    Kuchnia na wymiar bo niestandardowa, praktycznie zero szafek wiszących.
    Ostatnio edytowane przez BEWA ; 27-03-2017 o 20:16 Powód: .
    BEWA
  10. #11950
    50.130
    przecież wkleiłam ci zdjęcie składanych drzwi do szafki.
    poniżej podobne:
    Szafki wiszące nie determinują tego, czy kuchnia jest standardowa czy nie
    Wysokość optymalna blatu do pracy: wysokość łokcia od podłogi - 15 cm.
    Jesteś niska w porównaniu ze mną, więc być może faktycznie szafki z blatem na wysokości 83 cm będą dla ciebie wygodne.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 27-03-2017 o 20:20
  11. #11951
    50.130
  12. #11952
    Czy mogę Was prosić o pomoc?
    To są wymiary mojej bardzo małej kuchni, chciałabym zrobić na ścianie 2045 słupek z piekarnikiem, obok lodówki niezabudowanej.
    Przy oknie musi być zmywarka, a płyta przy ścianie 2430
    Nie wiem jak rozplanować szafki by było nieklaustrofobicznie, zwłaszcza w rogu 2045 z 2430.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	10,4 KB
    Fronty białe mat.
    Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
  13. #11953
    50.130
    za małe rysunki
  14. #11954
  15. #11955
    50.130
    lodówka nie do zabudowy ma zwykle nieco mniej niż 60 cm. Słupek z piekarnikiem będzie miał 60 cm równo.
    Masz tam 204 cm. Wejdzie więc najwyżej cargo 20 cm. W narożniku szafka 120x60. Potem szafka 60 cm na płytę i znów narożna szafka 120x60. Potem zlew i zmywarka.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 07-04-2017 o 11:31
  16. #11956
    I wyjechała pani poza obręb kuchni...
    Tak to jest, jak się "projekt" na kolanie na szybko robi. Byleby coś tam narysować, zaistnieć na forum.
    Ech...
    Ostatnio edytowane przez Stanowska ; 08-04-2017 o 18:10
  17. #11957
    50.130
    Stanowska - żałosny troll z ciebie
  18. #11958
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar TomekKisiel
    Jan 2017
    Stargard Szczeciński
    73-110
    45
    Witam wszystkich
    Mam do was pytanie ... Jak wam się widzi mój projekt kuchni który sam zaprojektowałem, chodzi mi głównie o rozmieszczenie. Jak wam się to widzi ?
    Wszelkie sugestie będą pomocne
    Z góry dzięki
Nazwa:	Kuchnia.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
    Ostatnio edytowane przez TomekKisiel ; 09-04-2017 o 06:43
  19. #11959
    Jan 2017
    73-110
    45
    Widog z góry :
Nazwa:	widok z góry.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
  20. #11960
    TomekKisiel generalnie ok, do przemyślnia
    - Masz miejsce na słupki (od strony salonu) - to oznacza wyżej piekarnik (dużo piekarnikow ma teraz wyświetlacze i łątwiej obsługiwać jak są wyżej), mikrofale, wbudowany ekspres, czy sporą spiżarkę. Może na całą ścianę, może 2 słupki - w dodatku, trochę zasłonią rzeczy stojące na blacie, zawsze coś takiego się znajdzie
    - Nie rób skośnej szafki w górnym rzędzie, , chyba że na dole powtórzysz zabieg, ale powinno mieć to jakieś uzasadnienie np skosik pod kuchenkę. W nowoczesnych kuchniach unika się takich rozwiązań i łączy się meble prostopadle.
    - Na pewno chcesz mieć płytę na wyspie? - Generalnie robi się tak gdy brakuje miejsca pod ścianą i nie ma wyjścia, albo kiedy miejsca jest dużo i wyspa może być naprawdę duża. Z płyty pryska tluszcz itp. trzeba go ścierać z drugiej strony wyspy i niekomfortowo wtedy przy niej siedzieć. Jeśli chcesz wyspę z płytą i siedziskami, to trzeba nadać jej głębokości 120cm.
    - Odstęp między szafkami i wyspą - polecają 120 cm, żeby szafki sie nie obijały i mogły pracować 2 osoby, ale to spory odstęp jeśli chce się przenieść z płyty duży gorący garnek z ziemniakami i odlać wodę do zlewu. Kwestia chlapania wodą pomiędzy szafkami i dostępu. Ostęp może być mniejszy.
    Przemyśl - czy wyspa będzie na kawkę i śniadanie, czy do wspólnego gotowania z podawaniem dań prosto z patelni i ile osob na raz korzysta z kuchni.
    Ostatnio edytowane przez Sawadi ; 09-04-2017 o 09:11
Strona 598 z 613
