Strona 599 z 613
Pokaż wyniki od 11.961 do 11.980 z 12250
  1. #11961
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar TomekKisiel
    Jan 2017
    Stargard Szczeciński
    73-110
    45
    Sawadi
    Bardzo dziękuję za cenne uwagi płyta niestety co mnie też to smuci musi zostać na wyspie moja druga połówka się uparła zresztą wyspa dosyć spora 200x100cm także jest trochę miejsca z odległością między wyspą a szafkami jest minimalnie 100cm.
    Jedno mnie tylko smuci ten piekarnik i mikrofala , planowałem w wyspie ale dobrze żę zauważyłeś zresztą mam też taką obcje obecnie że piekarnik jest nad blatem a mikrofala nad nim
    Teraz myślę jak to upchać
  2. #11962
    TomekKisiel masz na miejsce na słupki na ścianie bez okna, od strony stołu. Na którym blacie będziecie najczęściej pracować?
  3. #11963
    Jan 2017
    73-110
    45
    SAWADI jednak mnie przekonałeś po rozmyśleniach chyba finalna forma będzię jak niżej . Dzięki za sugestie
Nazwa:	Kuchnia druga wersja.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
  4. #11964
    Cytat Napisał TomekKisiel Zobacz post
Rozmiar:	94,8 KB
    Zamierzasz mieć po 4 szuflady w jednym rzędzie?
    BEWA
  5. #11965
    Przypuszczam, że to wstępny plan układu.
Rozmiar:	94,8 KB
    - za wysoko wyszła mikrofala
    - dległość między zlewem a płytą - albo na jeden garnek (łatwo przekłądać, nalewać i odstawic garnek) albo na 80 cm (to już jest blat roboczy) - przynajmniej wg mnie
    - dobry ciąg roboczy to - lodówka, zlew, płyta
  6. #11966
    50.149
    płyta w oknie - lubicie myć szybę?
  7. #11967
    Jan 2017
    73-110
    45
    Elfir wiem co masz na myśli przy gotowaniu , smarzeniu lubi czasami coś prysnąć ale jak widzisz nie mam innej opcji, no chyba że masz coś do zaproponowania , bardzo bym był wdzięczny
    Sawadi masz rację ciąg lodówka, zlew, płyta bardziej fnkcjonalny pomiędzy wstawie zmywarkę 90 cm to będzię blat roboczy pomiędzy płytą a zlewem.
    Jeżeli chodzi o piekarnik to tak zostanie bo sam mam tak w domu, tak no może trochę za wysoko sprawa do przemyślenia.
    Bardzo dziękuje za cenne uwagi jednak coś dają do myślenia by póżniej się niepotrzebnie rozczarować
    Jeśli macie coś jeszczę to walcie śmiało oczywiście zrobię mały updejcik i wam pokaż
  8. #11968
    A co za różnica myć szybę w oknie czy szkło lub kafle na ścianie
  9. #11969
    Widziałam już indukcje po oknem. Też mnie to zastanawia. Fakt jasne uszczelki mogą się trwale odbarwić i rama okienna jest trudniejsza do mycia niż kafelki, ale... właściwie czemu nie. Innych zastrzeżeń nie ma.
  10. #11970
    50.149
    Cytat Napisał Agnieszka55 Zobacz post
    To, że na kaflach mniej widać i mniej denerwuje, więc można umyć co kilka dni a nie zaraz po smażeniu
  11. #11971
    lodówka nie do zabudowy ma zwykle nieco mniej niż 60 cm. Słupek z piekarnikiem będzie miał 60 cm równo.
    Masz tam 204 cm. Wejdzie więc najwyżej cargo 20 cm. W narożniku szafka 120x60. Potem szafka 60 cm na płytę i znów narożna szafka 120x60. Potem zlew i zmywarka.
    Elfir dziękuję Ci bardzo za ten rysunek
    Mam pytanie: jak miałaby otwierać się narożna szafka możesz wkleić jakiś przykład takiej szafki ?
    Niestety nie ma wyobraźni przestrzennej.
    Czy waszym zdaniem wiszące szafki na ścianie 243cm powinny być poziome, pionowe, otwierane tradycyjnie czy uchylnie, a może do samego sufitu?
  12. #11972
    50.149
    Na rysunku wrysowałam standardową szafkę narożną ikea 120x60 w którą wchodzi wysuwana półka.
    Jak widać, szafki wychodzą poza obręb kuchni, przy założeniu, że zmywarka to 60 cm (może starczy 45 cm?) i szafka pod zlew to 60 cm.
    Można pomyśleć o szafkach narożnych 90x90 , ale wówczas trzeba "nurkować" do środka po rzeczy, bowiem nie ma do nich systemów półek wysuwanych (jedynie mało praktyczne kosze obrotowe).
    Innym rozwiązaniem jest wstawienie zlewu do szafki narożnej (wówczas w zasadzie przestrzeń w szafce jest niewykorzystana), ale wówczas praktycznie nie ma przerwy między zlewem a płytą, co może być niebezpieczne (np. można oparzyć się łokciem podczas pracy przy zlewie).
    Można też zrezygnować z piekarnika w słupku, zrobić go pod płytą) i ustawić meble tak:
  13. #11973
    Dziękuję jeszcze raz
    Teraz rozumiem
    zmywarka raczej będzie miała 60cm.
    Twój pierwszy rysunek, który rozrysowałaś z szafkami 60x120 bardzo mi się podoba.
    A co byś zrobiła z szafkami nad blatem?
    Czy poziome czy pionowe?
    Jak w lewym rogu ściany- BA mogłyby się ułożyć jeśli chciałabym słupek?
  14. #11974
Nazwa:	kuchnia gdansk taneczna.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
    Taki wstępny projekt zrobił mi stolarz, kolor frontów nie jest ważny, bardziej istotny jest rozkład szafek i ten róg za słupkiem zastanawiam się czy można byłoby zrobić inaczej.
  15. #11975
    50.149
    a masz rzut z góry z wymiarami szafek, a nie wizualkę?
    Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie jak u mnie, ale nie widzę zmywarki 60 cm
  16. #11976
    Cytat Napisał margha Zobacz post
    Mnie osobiście nie podobają się szafki pionowe, zdecydowanie wolę poziome
    ale patrząc na zdjęcia tutaj na forum chyba jednak większość ma szafki pionowe
  17. #11977
    Mi podobają się szafki poziome, ale zdecydowanie wole w praktyce pionowe.
  18. #11978
    Cytat Napisał Sawadi Zobacz post
    niestety mam tylko taki projekt.
    Mi się bardziej podobają poziome, ale nie wiem jak umieścić je w tamtym rogu.
    Jaki standardowo maja wymiar takie poziome szafki wiszące?
  19. #11979
    Zmywarka jest przy zlewie zabudowana.
  20. #11980
    50.149
    to w jaki sposób na rzucie ten ciąg się mieści a u mnie wychodzi poza obręb kuchni?
    Szafki pionowe IMHO sa wygodniejsze w obsłudze.
    Jak nie pamiętasz, gdzie masz jakąś rzecz, to otwierając pionową masz wgląd w całą wysokość szafki. A te poziome, to po otwarciu jednej, trzeba ją zamknąć, by otworzyć tę wyżej
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 11-04-2017 o 14:56
Strona 599 z 613
