jednak jakieś znaczenie ma?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż jestem ciekawa
mam tę ciepłą ramke, a czy ona jest ciepła - nie wiem, nie wiem jaka byłaby nie ciepła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpan Jareko proponuje wykorzystać Google, poczytać sobie strony producentów szkla, tam są tabelki, dokładne wyliczenia i sami poznacie odpowiedz iż nie jest to marketing
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie, nic nie zapobiegnie kondensacji pary przy przekroczeniu pewnych wartości od siebie zależnych; wilgotność powietrza, temperatura wewnątrz, temperatura na zewnątrz
Przy identycznych temperaturach jeśli para zacznie się już wykraplać przy ramkach np. aluminiowych to wykropliła się przy ciepłych (z tworzywa) wilgotność musi jeszcze bardziej wzrosnąć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTz. "ciepła ramka" podnosi izolacyjność okna, ponieważ najzimniejszym punktem jest "styk szyba profil", na pewno nie odczuje się tego w portfelu. Z własnego doświadczenia w mieszkaniu na oknach z "ciepłą ramką" i nawiewnikami też wykrapla się wilgoć na dole szyby kilka razy w roku, ale w mniejszym stopniu niż z ramką aluminiową. Nie wiem jak jest z ramkami z tworzywa ale np. press-glas na ramkę ze stali szlachetnej daje 10 lat gwarancji na szczelność szyby.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżam temat.
Przez te parę lat od ostatniego postu wyrobiło się więcej opinii na temat ciepłej ramki ? Warto do niej dopłacać czy nie bo zamierzamy zainwestować w okna 3 szybowe ?
Z tego co sprawdzaliśmy to różnice we współczynniku przenikania całego okna to jest U 0.01 do 0.02.
Ostatnio edytowane przez Nft ; 04-04-2013 o 21:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma co odświeżać tylko jeszcze raz przeczytać opinie i . . . brać ciepłą ramkę - ale tą prawdziwie ciepłą czyli z tworzywa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie to sprawdzaliście?
Generalnie korzyści z zastosowanie ciepłej ramki są większe. Ciepłej ramki a nie udającej ciepłą.
Różnice w liniowym współczynniku przenikania ciepła Ψ wynoszą zwykle 0,02 do 0,03 (W/m2 *K) co daje zysk 0,04 do nawet 0,1 na całym oknie, czyli na Uw.
Okna i ramki oraz dopłaty są różne, więc zyski także, jednak odpowiadając na pytanie: warto - za rzeczywiście ciepła ramkę !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiodącą na rynku jest Swisspacer , skrót SSP (kompozyt) w kilku kolorach. Ze szkłem Glaspol Saint-Gobain wychodzi najtaniej.
Ideą "ciepłych ramek" międzyszybowych jest wyrównanie współczynnika U szyby na całej jej powierzchni. Ma to znaczenie poniżej temp. +5*C na zewnątrz.
Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychponiżej wyliczenie Uw dla rożnych ramek - od najzimniejszych aluminiowych, przez uważane i tak reklamowane, przez niektóre firmy, "ciepłe" ramki ze stali szlachetnej, po faktycznie ciepłą ramkę SSP
Mając tą wiedzę niech każdy z Was podejmie decyzję czy mu się to opłaca czy nie - dla mnie sprawa bezdyskusyjna - brać i nie wydziwiać
Zapomina sie o rzeczy nie mniej ważnej jak Uw okna - komfort użytkowania - przy najcieplejszej ramce wykroplenie się pary wodnej następuje później bądź wręcz wcale
Ostatnio edytowane przez jareko ; 05-04-2013 o 17:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSchuco było użyte tylko po to, by obliczyć Uw i wykazać że ciepła ramka ma sens
Ciepła ramka nie zależy od profilu tylko od producenta i jego polityki sprzedaży
Tak samo ceny - źle umiejscowiłaś pytanie
Uderz do potencjalnego dostawcy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Charlie ; 05-04-2013 o 16:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=kori;5912884]a powiedzcie ile kosztuje przykładowe okno 3szybowe 120x120cm, z ciepłą ramką SSP, stal i aluminium
no i pytanie który z producentów okien używa SSP
QUOTE]
ja mam takie za 1080 PLN. Ale są tańsze
Ramkę SSP może używać każdy producent okien jeśli ma odpowiedniego dostawcę szyb zespolonych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo patrz, faktycznie nie ma i nie jest to wina programu tylko moja - nie w tej pozycji zmieniłem ramkę - zaraz to poprawię być mógł spać spokojniej
Nie wiem jak jest zabazowany program choć mogę przypuszczać po ustawieniach do przebiegu izoterm - czyli +20 środek, -5 z zewnątrz
Poprawiłem
