Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Fuga pod prysznicem - cementowa czy epoksydowa ?
    Mam zagwozdkę. Będę fugował łazienkę i zakupiłem fugę elastyczną Mapei Ultrakolor PLUS. 5kg - to ta za ca 55zł.
    Chciałem dać jednakową fugę na ścianach i podłodze ( z ogrzewaniem podłogowym). Ta fuga się do tego nadaje.
    Ale zastanawiam się czy nada się też w kabinie prysznicowej? Brodzik w kabinie jest akrylowy. Fuga będzie jedynie na ścianach. Niestety coś nie pomyślałem wcześniej i nie dałem pod płytkami żadnej folii w płynie - a sprzedawca z którym rozmawiałem w sklepie powiedział że trzeba było dać a teraz to powinienem zastosować fugę epoksydową.
    Co do fugi epoksydowej to po pierwsze obawiam się kładzenia i czyszczenia płytek z zabrudzeń. oraz o kolor fugi - prawdopodobnie nie zgra się z tą cementową mimo tej samej numeracji. Coś tam też czytałem że fuga epoksydowa nie jest elastyczna i pod prysznicem pod wpływem zmian temperatur mogą pękać kafelki - ale to raczej jakaś bzdura
    Pytanie czy elastyczna fuga cementowa ultrakolor Mapei nada się do kabiny prysznicowej na ściany jeżeli nie ma tam zrobionej specjalnej hydroizolacji pod płytkami ściennymi? Czy jednak dać tą epoksydową?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.924
    516
    U mnie w łazienkach ( nie tylko pod prysznicem ) jest Ceresit ten w "wiaderkach", Ceresit CE 40 "aquastatic" a :
    http://www.ceresit.pl/produkty/produ...-40-aquastatic
    Jak się sprawdzi ... zobaczymy
    pozdrawiam, majki
    mój domek ...
    komentarze ...
    były dziennik budowy ...
    mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
    impossible is nothing ...
    ta fuga Mapei ultrakolor plus (kładłem już w 2 pomieszczeniach taką więc z przyzwyczajenia wziąłem znowu Mapei ) też ma niby taki efekt perlenia wody na jej powierzchni. Ale byłbym zainteresowany informacją od kogoś kto użytkuje fugę cementową pod prysznicem. Po ścianie leje się przecież woda - jak fuga daje sobie z tym radę?
    w opisie stoi:
    Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect� oraz technologią BioBlock�, zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni.
    ale w zastosowaniu nie piszą, że do kabin prysznicowych się nadaje...
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.128
    107
    Ja mam tę fugę u siebie w całej łazience. Sprawuje się ok, tylko problem z jej układaniem - faktycznie szybko wiąże Już jedną ścianę musieliśmy z małżowinką skrobać
    Poza tym nie widzę problemu. Chociaż myśmy zaimpregnowali folią w płynie całą łazienkę...
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    Ja bym się nie martwił.
    1) polecam kartę produktu dostępną pod tym adresem:
    http://www.mapei.it/Referenze/Multim...%20plus_pl.pdf
    W dokumencie, jako przykład zastosowania na pierwszej stronie wymieniony jest np. basen. Skoro basen daje radę to i kabina powinna dać
    Dodatkowo na ostatniejs tronie produktu jako zastosowanie podana jest kabina prysznicowa
    2) Ja sam u siebie używam od dwóch miesięcy kabiny prysznicowej z ta fugą - co prawda miałem też kładzioną folię w płynie, ale z fuga nic sie nie dzieje
    A moze fuga silikonowa. Ostatnio jak mowilismy z majstrem o plytkach na taras, to taka zalecal by nie podciekalo i plytek nie odrywalo w zime. Jak na tarasie sie sprawdza, to w lazience tym bardziej
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar glowac
    Feb 2004
    2.301
    307
    fugę cementową możesz zawsze zaimpregnować.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.599
    Domyślnie Re: Fuga pod prysznicem - cementowa czy epoksydowa ?
    Cytat Napisał pierwek
    Ale zastanawiam się czy nada się też w kabinie prysznicowej? Brodzik w kabinie jest akrylowy. Fuga będzie jedynie na ścianach. (...)
    Spokojnie fuguj tą fugą a nastpnie fugi zaimpregnuj impregnatem wodoodpornym - wówczas fuga robi się całkowicie nienasiąkliwa i masz problem z głowy ... - np TAKI .
    dzięki wszystkim za rady - niestety chyba pojechałem na żywioł z kafelkowaniem i nie doczytałem o tym, że powinno się strefy mokre pomalować folią w płynie - jakoś kojarzyło mi się to tylko z brodzikami wykonanymi z mozaiki. Jedyna moja pociecha że płytki klejone były do tynku cem-wap a nie do płyty GK.
    Trochę boje się tej fugi epoksydowej (cena dodatkowo mnie zniechęca ) - tak że położę wybraną fugę i dla spokoju zaimpregnuję ją siakimś impregnatem.
    - jeszcze jedno... czy mogę wykorzystać fugę którą otworzyłem 4mce temu i całej nie zużyłem? Nadal jest w stanie sypkim. Mógłbym ją ewentualnie mieszać z nowo-otwartą fugą - oczywiście dokładnie identyczną... termin przydatności "do spożycia" tej otwartej fugi jeszcze nie minął.
    Przypomniała mi się jeszcze jedna "ciekawostka" - Ponieważ fugowałem wcześniej spore powierzchnie kupowałem worki 5kg fugi Mapei. Żeby dobrze dobrać proporcje wody do proszku dla mniejszych porcji przeważałem to na dość dokładnej elektronicznej wadze kuchennej. No i wygląda mi na to, że w 2 workach było mniej niż 5kg fugi - nierozpakowany worek miał ca 4,7kg. Niestety nie miałem wtedy czasu żeby wracać do sklepu i reklamować opakowania.
    Być może to wina wagi - nie mogę wykluczyć tego w 100% bo nie miałem drugiej ale ważyłem też uniflot i tu było ok (kupowałem woreczki 5kg uniflotu).
    tym razem zakupiłem też 2 worki 5kg fugi i dzisiaj ją sobie przed rozpakowaniem zważę.
    khem, khem... jeszcze jedno.... jakoś w tej ulotce Mapei nie jest to napisane wprost. Czy ta fuga będzie dobra do zafugowania gresu na ogrzewaniu podłogowym ? Jakoś wcześniej założyłem a'priori, że tak.
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.128
    107
    Skoro jest elastyczna, to jak najbardziej Każda elastyczna fuga będzie dobra. Kwestia tylko, aby te fugi były szerokie. Ja u siebie robię fugi 5mm na podłodze.
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    Ja na podłodze mam płytki 33x33cm dałem fugę 4mm. jak sięto będzie sprawować zobaczę dopiero zimą.
    Przeważyłem zakupione worki z fugą i wygląda, że tym racem waga się zgadzała z deklarowaną na opakowaniu. Musiałem mieć wtedy jakiś niefart.
    Położyłem starą fugę (tą otworzoną parę miesięcy temu oraz nową) nie widziałem różnicy podczas pracy - kolor się nie różni. najważniejsze to zachowywać takie same proporcje wody i fugi przy kolejnych rozrobieniach. Ja rozrabiałem po 1kg - żeby nie kłaść tej fugi z wywieszonym jęzorem. Przy pomiarach wagą kuchenną (dokładność do 1g) nie ma najmniejszego problemu z zachowaniem właściwych proporcji.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.955
    Jest pewna różnica; podłoga pod fugą epoxy nie oddycha. Beton nie wyschnie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar magdallena99
    May 2009
    150
    Jeszcze raz chciałabym spytać użytkowników, czy też "samodowiadywaczy" czy fugę epoksydową można stosować:
    1. do gresu (na opakowaniu Mapei jest mowa tylko o płytkach ceramicznych)
    2. i na ogrzewanie podłogowe?
    Może ktoś ma jakieś nowe, sprawdzone informacje?
    Mam Mapeia epoksydowa na podłogówce i gresie- wszystko ok.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.052
    Cytat Napisał magdallena99
    Fuga epoksydowa nie jest elastyczna, a na podłogówkę zalecają fugę elastyczną
    Ponieważ założyłem kiedyś ten wątek napiszę. że w końcu zdecydowałem się na fugę cementową Mapei bo epoksydowej wcześniej nie kładłem i nie wiedziałem co i jak. Zaimpregnowałem tą cementową jakimś środkiem atlasa (delfin bodajże ale nie polecam go). W sumie nic się nie dzieje tylko podczas kąpieli fuga ciemnieje od wody. Jak wyschnie wraca do swojego koloru.
    Pokryj te fuge preparatem Ceresit CT-10 . Jest to silikonowy impregnat do spoin i plytek .
    Cytat Napisał pierwek Zobacz post
    I dobrze, przeciez fugi mineralne są też wodoodporne. Nie dalej jak wczoraj czytalem, że są bardziej odporne na pleśń niż epoksydowe. Warto zajrzec:wybrać fugi mineralne czy epoksydowe
