Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 82
    50.130
    Dlaczego sadziśz "iglaczki" w kwaśnym torfie?
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Elfir- sprawa jest beznadziejna... oczywiście w temacie kwaśnego torfu.
    Co ja już tu nie napowypisywalem
    Wiara w to, że iglaka trzeba w kwaśny torf jest tak powszechna jak i ta, że kradzione lepiej rośnie...
    A ziemia dedykowana specjalnie iglakom - dostępna we wszystkich centrach ogrodniczych ? Czy ją warto stosować ? Czy ona jest kwaśna ? Jaka ziemia w takim razie najlepsza, jeśli ta z działki jest średnio urodzajna. Zamierzam sadzić klika "choinek" - świerk srebrny, jakieś jodełki - co im dać ?
    Skąd wzięło się to ogólne polecanie torfu do iglastych, skoro nie potrzebują ?
    Ten torf to pasuje do wrzosów, borówek, azalii, różaneczników, hortensji - czy też nie ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar jamles
    Nov 2002
    18.833
    Cytat Napisał el-ka
    ....Ten torf to pasuje do wrzosów, borówek, azalii, różaneczników, hortensji - czy też nie ?
    do w/w pasuje, ale jako zakwaszacz a nie użyźniacz
    Mieszam torf z ziemią na działce. W taką mieszankę sadzę iglaki. To źle???? . A ja z całym przekonaniem o słuszności takiego działania....A co jeśli ziemia jest wapienna, tak jak w Zakrzewie?
    Też przeczytałam, że pod trawnik, tam gdzie jest piasek, należy ten piasek wymieszać z odkwaszonym torfem.... Czy tak też nie?
    Nov 2002
    18.833
    trochę tutaj ....
    http://pl.wikibooks.org/wiki/Ekoogro...enie/Preparaty
    ja dodaję tylko pod rh., azalie, wrzosy na zasadzie, że mieszam z ziemią swoją,
    przywiezioną z lasu(odkrywka z piaskowni), do tego obornik, kompost oraz liście dębowe i igliwie sosnowe z lasu
    w tym roku jeszcze wysiałem peluszkę i nadmiar zielonej masy przekopałem
    pomiędzy już posadzonymi roślinami, główny plon został na miejscu przeznaczonym na nowe nasadzenia
    50.130
    Większość drzew i krzewów iglastych rośnie lepiej na glebach bardziej zasadowych niż kwaśnych.
    Kwaśne gleby znoszą (co nie znaczy ze to doskonała gleba) jałowce, sosny pospolite i ewentualnie jodła lub świerk kłujący.
    Nie zakwasza się ziemi pod cisy i żywotniki, bo te wola gleby zasadowe, dość ciężkie.
    Torf nie użyźnia gleby! Torf kwaśny jest prawie jałowy jeśli chodzi o zawartość składników pokarmowych, gdyż kwasy humusowe wypłukują wszystko co najlepsze z gleby.
    Zobojętniony wapnem torf (tzw. substrat torfowy) dodaje się do gleb piaszczystych by zwiększyć jedynie ich retencję wodną. Torfu nie można przesuszyć, gdyż traci swoje właściwości kumulowania wody.
    Mieszanki sprzedawane w sklepach to w większości przypadków pic na wodę.
    Torf jest bardzo tani, więc o wiele wygodniej robić mieszkanki na jego podstawie niż drogiego kompostu czy śmierdzącego obornika.
    Zakrzewianka - jesteś pewna tej zasadowości, badałaś glebę u siebie w ogrodzie? Bo standardowo gleby w WLKP to brunatne i rdzawe. A one nie są zasadowe.
    niestety, gleby nie badałam. Chabry, maki i babka.... No cóż, na pewno to piach . Czy w sumie dodawanie trofu nie poprawi tego piasku? Skoro np. tuje wolą trochę wilgotniejsze podłoże, to moxe jednak to coś daje... Przecież się nie ipieram, jeśli mam kupować podłoże ogrodnicze, to będę....
    Teraz wysieję jeszcze facelię, jak tylko do mnie dojdzie . To chyba już będzie dobrze???
    Z podlozem ogrodniczym jest to samo co z obornikiem i nawozami zielonymi, mineralizuje sie i wypłukuje dosc szybko. Albo bedziesz z piachem walczyc albo go pokochaj. Na piachu rośnie duzo, wbrew pozorom, nawet patrząc na nadmorskie wydmy.
    Może nie trzeba na siłe gleby zmieniać tylko sie dopasować?
    JAki chcesz mieć ogród?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Zakrzewianko torf o czym wspomianła Elfir ma za zadanie polepszyc retencję wodną tj ma teoretycznie stworzyc warunki aby w glebie zatrzymała się woda a nie aby przeleciała jak przez sitko. Ale..... kij ma dwa końce ta woda zatrzymuje sie w włoknach torfu które wtedy pęcznieją i powiększaja swoja objetość. Dokładnie odwrotnie dzieje sie gdy torf sie przesusza - a gwarantuje że dzieje sie to błyskiem. Dlatego najgorsza zarazą jest moda na wykopanie dołka wsypanie torfu i wsadzenie w to iglaka. Gwarantuje ze proces pecznienia i kurczenia sie torfu jest w takiej sutyacji tylko kwestia czasu i dochodzi do obrywania korzeni i włosników, a potem rosliny się meczą. Oczywiście można dosypac do takiej ziemi jaką masz (ale na całości ) troche torfu. To zawsze pewne wprowadzenie próchnicy. Ale słuchaj Elfir i zamiast ponosic kolejne koszta na torf wkopuj kompost z trawy.
    Co do pH tez Elfir ma racje ale po budowie gdy wala się wapno, cement i inne gipsy bywa róznie - warto zbadać- dając probke profesjonaliście lub kupując zestaw z płynem Heliga.
  11. #31
    Dziękuję Ogrodniczki
    to nie tak, że nie kocham piachu... może być, ale kompost i tak dosypię . Z piachu się wszystko szybko wypłukuje, można lać wodę cały czas, a i tak mam wrażenie, że następnego dnia mają "sucho".
    Torf już niestety wymieszałam, postaram się poprawić to kompostem. Na wierzch sypię im korę, mam nadzieję że przeżyją i te horrory opisane przez Wciornastka mnie ominą
    Ponawiam pytanie: Jaki chcesz miec ogród. Może pomożemy ci dobrać gatunki do siedliska żeby uzyskać efekt jaki oczekujesz. Niektórym rośłinom nie przeszkadza 'sucho'. Piszesz ze 'iglaki' sadzisz w torfie, sosna to tez iglak, a bez problemu rosnie w piasku i nie trzeba jej podlewać. (oczywiście zależnie od odmiany i gattunku, nie twierdze że każda sosna, limby np nie polecam) Jest wiele innych rośłin, które może spełnia twoje wizualne czy użytkowe oczekiwania i nie będa wymagały doktoryzowania sie nad glebą.
  13. #33
    madwo
    że sucho to ok, ale że V-VI klasa i mają rosnąć, to w to nie uwierzę...
    Temat jest o UŻYŹNIANIU . Chyba każda roślina potrzebuje chociaż trochę jedzenia (chociaż mam też chwasty, które wyrosły na płukanym żwirze )
    Ogród na zwirze.
    Raczej nie uzyznianym.
    Ale uzyzniaj jak lubisz.
  15. #35
    Mam takie . A nawet jeszcze więcej . Ale może jakieś inne kąciki też? A trawka??? Też będę minimalizować ilość trawnika, ale przecież mój Połówek bez trawy nie przeżyje....
    A taki rozchodnik też lubi troszkę kompostu na wiosnę
    A od północnej ściany? Te rośliny na piach/żwir lubią przecież słońce. Przy domu mam 7 m - cały czas w cieniu (słońce max 2 godziny).
    Apropo kompostu . To pod wszelkie krzaki i drzewa to lepiej podsypać jesienią czy na wiosnę . Bo nazbierało mi się tego .
  17. #37
    Jest zestaw roslin do cienia ale juz mi sie nawet nie chce ciebie przekonywać.
    Cytat Napisał Mis Uszatek
    Projektanci powinni kształtować gusta - delikatnie i z taktem, ale uparcie i z wykorzystaniem swojego profesjonalnego autorytetu.
    Ogrody i otoczenie domów osiągną dojrzałość za kilkanaście - kilkadziesiąt lat, więc projektuje się dla przyszłych pokoleń - prawda?
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic...616295#3616295
    Zapewne mam za mało taktu i autorytetu.
    Ale jestem projektantem, mam swoje przekonania. Trendy w swecie sa takie, ze stosuje sie rośliny rodzime, nie wymagające nakładów wody i zmiany srodowiska.
    "Swiadomośc znaczy świadomość znaczy świadomość" - Antoni de Mello
  18. #38
    SUPER
    ale u mnie poa tym, że rosną rośliny na piach (rozchodniki, brzozy - jak dzikie ), rosną również - zupełnie niespodziewanie - różne inne rośliny. Na przykład z RÓŻ nie zamierzam rezygnować. Z malw również (przypominają mi moją kochaną Babcię). A jakoś te rośliny chyba nie pasują do żwirowego zestawu
    Oczywiście, że projektanci powinni kształtować gusta, ale również zrozumieć, DLACZEGO ktoś może chcieć TAKĄ A NIE INNĄ roślinę u siebie w ogrodzie. I również to uszanować, madwo.
    50.130
    róże i żwir:
    Róże okrywowe oraz róża pomarszczona i jej mieszańce (R.x rugotida) znoszą suszę i kiepskie warunki.
  20. #40
    a u mnie wyrosla taka wielka róża - wcale nie pomarszczona - już ma z 1,5 m
Strona 2 z 5
