Czy ktos ma rolety zasuwane od dolu?Jak sie wam sprawdzaja?Tzn chodzi mi o taka sytuacje ze macie tylko rolety w oknie bez firanek.Czy po zaslonieciu okna do powiedzmy 3/4 nie jest ciemno w pokoju.Jak sie to wam sprawdza?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam we wszystkich oknach i generalnie!! (choć są male ale) sprawdza się idealnie. Tam gdzie chcałam aby było ciemno wybrałam ciemniejsze/grubsze faktury materiałów, do pozostałych pomieszczeń mam jasne. W salonie np. mam non stop zasuniete max do 2/3 wysokosci (bo wyzej nie dostanę ) i jest wystarczająco jasno (tyle że materiał w kolorze pistacjowym).
No ale jak wspomniałam jest ale nr 1, które uaktywniło się tego lata - mianowicie much/komary i inne stworzonka, ktore siadaja na rolete od jej wew. strony, jak odsuwam rolete to giną śmiercią tragiczną zostawiając krwawe plamy na materiale .
I ale nr 2......roleta ma na dole kasete w której się chowa, przez nią nie możesz okna otworzyc na cala szerokosc (przeszkadza mi to w drzwiach tarasowych, jak np. cos niosę i chce miec szeroko otwarte).
Poza tym rozwiązanie super
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnic przez nie nie widac, tylko materiał przepuszcza światło. Z jasnych mam do salonu pistacje, do kuchni jasny beż i do kotłowni jasno szary, pozostałe do łazienki i sypialni wszystkie są ciemne (i faktura materialu jest jakby grubsza) i tu faktycznie po zasunięciu nawet do 2/3 wysokosci jest dosc ciemno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy możecie podać namiary na sprawdzone sklepy internetowe lub producentów?
Poza tym czy ktoś z użytkowników ma zamontowane lub rozważał taką opcję, żeby montować takie roletki w płaszczyźnie parapetu (po prostu ukryte)?
Może występują gdzieś modele w kasetach do takiego właśnie montażu?
Załączam obrazek ładnego rozwiązania, wręcz naturalnego wyboru dla takiego wnętrza i wysokich przeszkleń.
Wydaje mi się, że ktoś podjął się tu drobnej przeróbki montując na nadprożu okien małe kołowrotki. Sugeruje to, że roletki są sprężynowe. Spotkaliście takie gotowe rozwiązanie?
Dzięki!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoje rolety były kupione na allegro od producenta z Czestochowy (wystarczy wrzucic haslo rolety zaciągane od dołu i znajdziecie). Polecam jak najbardziej bo istotnie rolety sa dobrej jakosci i szybciutka dostawa.
Widziałam tez zaluzje firmy Tom-żal, zaciągane od dołu i od góry jednoczesnie, ale były tylko w wersji plisowanej, a takich nie chcialam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ale mnie nie chodzi o producenta tylko teraz juz tylko o jedno.Co bedzie widac z ulicy jesli zastosuje material lekko przeswitujacy tzn widac np.tylko zarowki z ulicy ale juz nic wiecej jesli patrzymy z bliska przez rolete?Nie mam mozliwosc sprawdzenia co bedzie widac w domu czy bedza widoczne wyraznie cienie postaci czy tylko jakies cienie ale bez widocznego zarysu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho producenta pytał wubek więc odpowiedziałam
Wbrew pozorom dla Ciebie też powinno to byc istotną informacją, bo co z tego że powiem Ci że nic nie widać, kupisz a tu sie okaże że akurat przez Twoje widać bo inny materiał .
Więc tak-robiliśmy testy na oknach kuchennych bo te zwrócone są przodem do ulicy. Idąc ulicą widać tylko niewyraźne cienie i to tylko jeśli jestem blisko okna, dalej nie widac nic. Natomist jeśli się podejdzie i zajrzy brutalnie w okna , no to widac wyrazny cien.
Może "zainwestujesz" w najtańszą roletkę, przymocujesz tymczasowo do swojego okna i zobaczysz jak to widac z zewnątrz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki dziekiNapisał leli1
Sprawdzilem tego producenta z allegro, niestety - potrzebuje kasete i prowidnice w kolorze grafitowym, wzglednie czarnym.
Dodatkowo szukam rolety szerokosci najlepiej ok. 160cm. Czuje, ze moze byc problem ale z ciekawosci napisze do tego producenta (dystrybutora?) z Czestochowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajtansza roletke ,nie wiem gdzie taka najtansza moge kupic ,mozesz podpowiedziec.Zastanawiam sie bardziej nad plisami ,bo chce miec zaciagane od dolu i na dole bedzie musiala byc taka kaseta co mi troche nie upiekszy okna.Mozesz mi powiedziec czy moge kupic taka roletke np. w Castoramie?Poki co moze pokaze jak mi przeswituje ten material.
