potrzebuję, żeby były białe!!!!
http://www.furta.pl/drzwi/katalog/57.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmozna tylko na wysokie krycie. Czyli lakiery natryskowe wysoko kryjace typu jak front MDF lakierowany. Firmy produkujace takie cuda to np: ICA.
Chyba mozna tez kupic do nakladania recznego , ale togo nie wiem napewno.
Kolor typu bialy bez problemow. Nawet z czarnego mozna zrobic biale.
no coz szkoda , a tak bylo pieknie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja malowałam pędzlem ale tak jak pisałam z białego na brąz i chodziło mi o to żeby były podobne do drzwi w okleinie dąb, dlatego wskazane było nie pokrycie ich idealnie, ale jak w karcie technicznej jest napisane jest to lakier kryjący. Jeśli kupicie tą farbę to proponuję zrobić próbę na mniej widocznym miejscu np przy zawiasach
Maja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw markecie raczej nie kupisz tej farby, trzeba by zobaczyć na stronie producenta http://www.basf-cc.pl/PL/Pages/default.aspx gdzie jest najbliższy przedstawiciel. To są farby z mieszalnika wg kolorystyki NCS
Maja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do przygotowania do lakierowania ta tak:
1. przetrzec papierem gradacja 220 lub gabka scierna , kupisz w marketach sklepie z farbami.
Przetarcie polega na rownomiernym zmatowieniu , tak by pod reka byla jednolita struktura w dotyku.
Polecam gabke , zawsze latwiej przy zakamarkach bedzie.
a pozniej bardzo wazne wytrzec dokladnie plyl szmatka , ktora caly czas musi byc czysta. Wycierac dotad az bedzie idealnie czysta powierzchnia.
2. nakladasz podklad - moze byc to warstwa lakieru tego ktorym bedziesz malowac docelowo - z ta roznica ze powinien byc rozcieczony o jakies 30 % do lakieru koncowego.
3. znowu matowisz papier lub gabka i odpyilic szmatka.
4. lakier koncowy.
Nireaz trzeba zabieg powtorzyc z lakierem koncowym , az do uzyskania idealu taka jest technika w lakierniach natryskowych i tam gdzie recznie sie lakieruje. Moze wydaje sie to przesada jesli chodzi o ilosc warstw , ale jesli chce sie miec ideal niestety trzeba sie liczyc ze nalezy polozyc okolo 3 warstwy ale jak to sie mowi moze to juz moze zbocznie zawodowe)))
Wazne by malowac na plasko i na stole , ktory jest umyty a podloga czysta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za praktyczne rady. Polecanego lakieru nie mogę dostać
więc drzwi dalej nie są pomalowane!!!
Wyczytała w innym poście o takiej farbie:
http://www.majic.pl/pl/farby/przezna...an/id_147.html
Czy myślicie, że będzie się nadawała do takich drzwi?
