Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Walec z kolcami do trawy
    Domyślnie Walec z kolcami do trawy
    Robię sobie walec z kolcami do trawy, mam materiał więc nie będę kupował a lubie sobie samemu coś zrobić. Mam tylko pytanko do zanwców tematu jak długie powinny być takie kolce i jaką powinny mieć średnicę aby dobrze nakłuwały trawnik. Wstępnie planuję zrobic kolce z pręta 8mm długie na 6 cm. Czy ktoś ma w tym temacie jakieś doświadczenia?.
    Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
    Domyślnie Re: Walec z kolcami do trawy
    Cytat Napisał maro74
    Nie mam doswiadczenia zadnego ale robie przymiarki do zakupu i z tego co macalem w sklepie to kolce sa chyba ok. 10 cm. dlugie i tak sie zastanawialem czy przy takiej dlugosci nie beda rwaly darni poniewaz srednica walca byla dosyc mala.Mysle ze od samej dlugosci wzniejszy jest jej dobor do srednicy walca, jezeli mamy duza srednice to i 15cm nic przeciez nie zaszkodzi, a przy malej nawet kolce 6cm wychodzac z ziemi pod duzym katem beda wyrywaly darn.
    Jest to tylko moja teoria z ktora sie calkowicie zgadzam.
    Praktyki nie mam zadnej
  3. Baseny ogrodowe. Jaki warto zbudować? Jak zabezpieczyć drewno w ogrodzie? Malowanie ławki, altany, pergoli [FILM] Wybór grilla ogrodowego: gazowy, elektryczny czy tradycyjny grill węglowy? Poznaj rośliny na taras pięknie kwitnące wiosną i latem. 8 urokliwych roślin w donicach
  4. #3
    Cytat Napisał kaba
    Ja mam rurę fi 270 i mysle że taki 6 cm kolec to akurat tymbardziej że głębiej i tak raczej nie ma sensu nakłuwać,a co do podrywania przy długim kolcu to masz wpełni rację.
  5. #4
    długość kolcy zależy od rodzaju aeracji ale jak dla własnego trawnika wystarczy w zupełności 5-6cm.
  6. #5
    A więc zrobiłem tak. kolce fi 8mm długie na ok 6 cm .Po obwodzie walca dałem 10 szt i w rzędach kolejne co 10cm , aha walec szeroki na 70 cm. Wyszła mi siatka ok 10x10 cm taki ślad robią kolce, trawy nie podrywa. Ale coś słabo się narazie wbijają, ale walec narazie pusty, mam zamiar zalać go alvbo wodą albo betonem na amen. jak bo tym dociążeniu słabo będzie się wbijał przerzedzę kolce. Jak zrobię na gotowo wrzucę fotkę może ktoś będzie sobie chciał coś takiego zmajstrować .
  7. #6
    Zalanie betonem ma jedną wadę, a nuż będziesz chciał go przertansportować w inne miejsce (np. pożyczyć) i wtedy jest problem podnieść takiego jeża.
  8. #7
    Cytat Napisał piotrul
    Tu masz rację ale tym niech się martwi pożyczjący. U mnie będzie miał swoje miejsce w ogrodzie .
