Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Problem z c. o po modernizacji
    Robilliśmy modernizację c. o w domku jednorodzinnym, teraz jest problem bo nie działa jeden pion
    Modernizacja polegała na wymianie pieca c.o, montazu nowych grzejników na poddaszu ze zmianą ich zasilania
    Co zrobilliśmy, zmieniliśmy położenie naczynia wyrównawczego z poziomego na pionowy, zasilanie grzejników na poddaszu daliśmy trochę wyżej bo zamontowaliśmy zupełnie inne grzejniki
    Jedyną wiekszą zmianą było przerobienie odpowietrzenia, z naczynia wyrównawczego wychodziła półcalowa rura która łączyła niemal wszystkie grzejniki na górze, a na dole łączyła się z zasilaniem grzejnika w łazience
    Zostało to rozłączone i zamontowane na obu pionach odpowietrzniki automatyczne
    Po uruchomieniu kotła okazało się że grzejniki w drugim pionie praktycznie nie grzeją, także na dole chociaż do tej pory grzały bez problemu
    Drugi pion zaczyna grzać dopiero po skręceniu grzejników w pierwszym pionie,
    Zastanawiam się czy zmiana w odpowietrzeniu może spowodować takie problemy, może szukac w innym miejscu
    Instalacja to bardzo prosty system z otwartym naczyniem, zwykłym węglowym piecem bez automatyki, pracująca grawitacyjnie
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Problem z c. o po modernizacji
    Cytat Napisał Darro73
    Instalacja grawitacyjna to wbrew pozorom dość skomplikowany układ i trudny w projektowaniu. Pomogłoby umieszczenie schematu układu.
    Generalnie ciepła woda krąży tam, gdzie jest jej łatwiej i omija te miejsca, gdzie jest jej trudniej, ale nic nie jest czarno-białe. Układ musi być zbilansowany.
    Zacznij od sprawdzenia, czy gdzieś układ się nie zapowietrzył, a potem krok po kroku sprawdź dokładnie gdzie płynie ciepła woda. To powinno dać odpowiedź dlaczego nie płynie gdzie indziej.
    Układ własnoręczne odpowietrzałem, ale po skręceniu grzejników w pierwszym pionie w drugim zaczęło bulgotać, i dopiero potem zaczęło grzać
    Byc może podłączę odpowietrzenie łączące oba piony tak jak było poprzednio
    Dzisiaj jeszcze raz odpowietrzyłem instalacje, dolałem wody, niestety jest to samo. Zauważyłem dwie rzeczy, w felernym pionie nie ma wcale ciśnienia, wykręciłem całkowicie odpowietrznik a woda wcale nie leci z rury
    Druga sprawa że powrót jest o wiele cieplejszy niż zasilanie
