Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 46
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Amtla
    Nov 2006
    8.088
    274
    Domyślnie Rura ze stali kwasoodpornej do komina Schiedel Avant?
    Kupując komin Schiedel Avant, byłam przekonana, że jest on gotowym produktem do współpracy z piecem gazoym kondensacyjnym.
    Mój przyszły (być może) wykonawca twierdzi, że trzebe do tego komina wstawić dodatkową rurę ze stali kwasoodpornej.
    Napiszcie proszę Forumowicze jak to jet z tym kominem
    Nic nie trzeba doń wstawiać, żeby działał z "kondensatem". Sprawdzone doświadczalnie.
    No chyba, że murarze zamurowali Ci dylatacje pomiędzy kamionką a pustakami. Wtedy piec nie będzie miał którędy zasysać powietrza.
    Pozdrawiam,
    DW
    Nov 2006
    8.088
    274
    Nic nie zamurowali, bo "stawialiśmy" zgodnie z instrukcją....byłam przy tym...zresztą stawiał go nie pierwszy raz. Przyszły wykonawca zresztą takiego faktu nie jest w stanie racxzej sprawdzić i nie sprawdzał, więc nie taki problem jest przyczyną jego opinii..
    Dziękuję za odpowiedź..rozumiem, że sam testujesz oryginał
    Odpaliłem kilka razy dla próby. Prawdziwe testy przejdzie za kilka miesięcy.
    Może musisz wykonawcy wyjaśnić ideę koncepcji założeń działania tego komina. Albo przekrój narysować.
    Pozdrawiam,
    DW
    Nov 2006
    8.088
    274
    Ale do facet montujący kotły gazowe...jeśli tego nie wie, to raczej podziękuję mu za współpracę...
    Może nie jest na czasie Mój hydraulik też wydawał się być zaskoczony takim rozwiązaniem. Na szczęście dał sobie wytłumaczyć.
    Pozdrawiam,
    DW
    Domyślnie figo fago
    Sprawa wygląda trochę inaczej. Komin avant nie wymaga dodatkowej rury stalowej ... jeżeli jest perfekcyjnie wykonany. A tak jest nie zawsze (a z tego co wiem to często są z tym problemy). Niewielka nieszczelność kanału spalinowego powoduje, że spaliny przedostają się do zasysanego powietrza. To powoduje że kocioł się nie włącza lub po starcie wyłącza (jest tam czujnik). Dlatego bardzo często komin Avant czy inny tego typu to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Rada: nie chcesz osiwieć przy montażu kotła i uniknąć stresów to doprowadź powietrze do komina osobną rurą, a komin niech będzie zwykłym kominem.
    Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że tym kominem jest zasysane zimne powietrze z zewnątrz. Naiwni inwestorzy podniecają się bajkami o ogrzewaniu tego powietrza przez rurę odprowadzającą spaliny. Jakoś nikt nie zauważa, że to zimne powietrze znakomicie oziębia pustak kominowy i ściany oraz pomieszczenia do niego przylegające (ogrzewa się od budynku). Może to powodować ... grzyba niejadalnego na ścianach. Moim zdaniem taki komin trzeba ocieplać sytoropianem.
    A tak wogóle to komin systemowy do kotłów z zamkniętą to raczej nieudany wynalazek.
    Johan
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    677
    Domyślnie Re: figo fago
    Cytat Napisał martinez44
    Zgadzam się z tym. Nic nie zastąpi dobrej rury kwasoodpornej do kotłów bo jeżeli się zużyje to ją wymieniasz na nową a czy tak będziecie robić z kominem systemowym?
    Wkład w kominach systemowych też daje się wymieniać. Poza tym co ma się w nim popsuć? Zardzewieje?
    Perfekcyjne wykonanie? Raczej wystarczy zgodnie z instrukcją.
    A czy będzie przemarzać? Zobaczymy. Tak samo jak zobaczymy, czy w ogóle to był dobry wybór.
    Pozdrawiam,
    DW
    O jakie perfekcyjne wykonanie chodzi...? Czy złączenie rur ceramicznych z felcem na silikon może być mniej lub bardziej perfekcyjne..? Nie ośmieszaj się...
    Niewielka nieszczelność kanału spalinowego powoduje, że spaliny przedostają się do zasysanego powietrza. To powoduje że kocioł się nie włącza lub po starcie wyłącza (jest tam czujnik). Dlatego bardzo często komin Avant czy inny tego typu to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Rada: nie chcesz osiwieć przy montażu kotła i uniknąć stresów to doprowadź powietrze do komina osobną rurą, a komin niech będzie zwykłym kominem. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że tym kominem jest zasysane zimne powietrze z zewnątrz. Naiwni inwestorzy podniecają się bajkami o ogrzewaniu tego powietrza przez rurę odprowadzającą spaliny. Jakoś nikt nie zauważa, że to zimne powietrze znakomicie oziębia pustak kominowy i ściany oraz pomieszczenia do niego przylegające (ogrzewa się od budynku). Może to powodować ... grzyba niejadalnego na ścianach. Moim zdaniem taki komin trzeba ocieplać sytoropianem.
    Chyba nie uważałeś na lekcjach fizyki. Może byłoby tak jak piszesz, że spaliny wykorzystywałyby jakąś drobną nieszczelność, ale musiałby być spełniony jeden warunek, musiałyby być cięższe od powietrza... Nie pisz więc bzdur... Druga sprawa to jeśli widziałeś taki komin to rura ceramiczna akumuluje ciepło i je oddaje, w ten sposób jest zaprojektowana, ma na to specjalne lamelki... Rozumiem że uważasz, że metalowa rura zaciagajaca powietrze będzie ciepła a pustak ceramiczny grzany od wewnątrz przez ciepła rurę ceramiczną zimny...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Po pierwsze - system kominowy kondensata pracuje na nadciśnieniu - na wylocie spalin kondensat ma wentylator który wydmuchuje spaliny - jeżeli w kominie ceramicznym na łaczeniach będą nieszczelności spaliny wydostawać się będą do kanału zasysania powietrza lub na zewnątrz przewodu kominowego - czym to grozi - nie muszę pisać ...
    Po drugie - komin systemowy / kwasoodporny / kondensata kończy się w kotle - czyli wszelakie skropliny kondensatu które nie skropla się w wymienniku spowrotem wracają do wymiennika kotła dodatkowo podwyższając jego sprawność / dodatkowy odzysk ciepła ze skroplin / , w przypadku komina ceramicznego kondensat skroplony w przewodzie kominowym spada poprzez odskraplacz na zewnatrz - poza kocioł - z dodatkowego odzysku wówczas mamy nici ...
    Powiem szczerze nie widzę sensu budowania drogich kominów systemowych ceramicznych do kotłów kondensacyjnych - kupa kasy zainwestowana w komin który praktycznie może być zastąpiony o wiele sprawniejszą rurą współosiową kwasoodporną wsadzoną w szacht wentylacyjny ...
    Rozwiązanie tańsze , lepsze i skuteczniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze ...
    Systemowe rury kwasoodporne mają uszczelki na łączeniach takoż połączenie takich rur w komin daje stuprocentową gwarancję szczelności co dla prawidłowej pracy kotła jest bardzo ważne .
    No ale - każdy robi jak uważa za stosowne ...
    Nov 2006
    8.088
    274
    Ho, ho Panowie
    poczytałam....ale w dalszym ciągu nie wiem co zrobię...żeby tak mieć 100% - tową gwarancję szczelności...a zdrugiej strony majster bardzo solidnie podszedł do tego montażu....może jednak NIE WSTAWIAĆ?
    Oczywiście, że nie wstawiać żadnej rury do wkładu ceramicznego komina Avant !
    A co do szczelności to rury blaszane tez nie są szczelne... Czy uszczelki dają 100% pewności szczelności..? Nie. A czy wiadomo jak te uszczelki zachowują się w czasie..? Zwłaszcza jeśli dziuała na nie kondensat..?
    Sam mam Avanta i sobie bardzio chwalę, a problem ze szczelnością miałem z rurą która szła z kotła do Avanta tzw. czopuchem... I tyle w temacie szczelności rur metalowych...
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał revalidon
    Oczywiście że nie wkładać - błąd został popełniony na samym początku - a było nim wybudowanie właśnie komina Avant z założeniem że będzie przeznaczony do kotła kondensacyjnego ...
    Teraz to już po filipku - a więc po co wchodzić w dodatkowe koszta w postaci wkładu z kwasówki ...
    Nie wiem skąd bierzecie informacje,ale lepiej pogadajcie z tymi co kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania sprzedają/montują.
    Do takiego kotła nie kupuje się komina systemowego, gdyż taki kocioł ma własny komin tzw. "rura w rurze" i niepotrzebne są jakieś wkłady ceramiczne czy rura z kwasówki bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto i nigdy się nie przyda.
    Ja do swojego kotła kupiłem z komina systemowego same pustaki (500zł),bez "środka" i tyle.
    Temperatura spalin jest w takich kotłach w granicy 60 stopni albo nawet mniej (i po to wentylator by wytworzyć ciąg przy takiej temperaturze).
    A same kominy robi się nawet z tworzywa(można kupić u markowych producentów),wiele osób używa nawet do tego zwykłych rur do kanalizacji (szarych) i z tego co wiem to nie jest to zabronione na terenie UE i sprawuje się bardzo dobrze.
    w skrócie:
    Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania - nie kupuj komina systemowego.
    Nowy kominek wentylacyjny na blachodachówkę taki jak tu: http://kronoplast.pl/product.php?id_product=21
    Kolor brązowy. Odstąpię za <b>100zł</b>
    Rura Dospel fi 125 ocieplana do 250 st.C do DGP 10m za 100zł -chętnie oddam
    U mnie sytuacja wygląda inaczej, istnieje już komin schiedel rondo plus, przewidziany był dla kotłów na paliwo stałe.
    Obecnie mam możliwość podłączenia się do sieci gazowej, architekt twierdzi, że wystarczy w istniejący komin wstawić pojedyńczą rurkę i nie jest to kosztowne, czy ktoś już przeprowadzał podobną operacje i ile płacił jeśli wolno spytać....
    Nov 2006
    8.088
    274
    Do Ronda plus to i owszem....rurę ma sens...
    Może ktoś się odezwie?
    Ale kto ma się odzywać..?
    Masz już odpowiedź... Ja mam Avanta do kondenstu i jestem zadowolony, wyszło mnie taniej niż kwasówka, mam pewność, że ceramika wytrzyma dłużej niż blacha, a problemy ze szczelnością to miałem z rurą metalową tzw. czopuchem... Tyle i aż tyle...
    Nov 2006
    8.088
    274
    Kto ma się odzywać?
    Ten kto może wspomóc Malobert, bo też zadał w tym wątku pytanie
    pozdrawiam wszystkich
    Cytat Napisał Malobert
    pododobno moze to byc nawet plastikowa rurka....
Strona 1 z 3
