Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 94 z 94
  1. #81
    Ale niekoniecznie chodzi o to żeby suma nie przekroczyła 100-120W. Czy na lampie nie jest napisane przypadkiem 10x10W? Bo w przewodzie do którego będzie podłączony halogen 20W w dalszym ciągu będzie dwa razy większe natężenie prądu niż to do którego jest przystosowany i delikatnie mówiąc..różnie to może być..
    Nie znajdziesz żarówek o jakie pytasz w rozsądnej cenie, chyba że szukasz po 50zł/szt.
  2. #82
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar gad125
    Dec 2009
    Na kazdym z kloszy pisze max 10W Nie jestem w tym specem i wyleciala mi nazwa z glowu tego "urzadzenia" w lampie. W kazdym badz razie wg mnie moze sie przeciazyc i spalic jesli podepne 10 x 20W
    Aktualnie mam 8x10W i 2x20W dzialala godzine i nic sie nie stalo Wiec mysle z przejdzie ten moj trik
  3. #83
    Cytat Napisał gad125
    To co jest napisane na kazdym kloszu to maksymalna moc zrodla swiatla jaka mozna wkrecic, chodzi tu glownie o odpornosc cieplna opraw. Jak sie wkreci za duzo to teoretycznie nic sie nie stanie poza tym, ze za iles miesiecy-lat przegrzany plastik moze sie kruszyc ew. cos stopic-zdeformowac od ciepla, palic to raczej nic sie nie bedzie
  4. #84
    Cytat Napisał LukaEgon
    Jest zimny. Zwykły, zimny, biały kolor.
    I glownie to mnie zniecheca przed wezami LED RGB, ile razy bede chcial pobawic sie "w dyskoteke"?
  5. #85
    Dec 2009
    klosze sa porcelanowe wiec moze wytrzymaja sproboje umiescic 20W zarowki i zobczymy co bedzie
  6. #86
    Dalej nie rozumiesz, że nie chodzi o to, żeby suma wynosiła 100 czy 120W, ale o to, żeby wartość na jeden klosz nie przekraczała 10W. Jeśli przewody do poszczególnych kloszy są cieniutkie mogą nie wytrzymać natężenia i się zapalić. Nie koniecznie po godzinie. Ale trzeba pamiętać, że jest taka możliwość Oczywiście może się nic nie stać również, ale jak już jednak postawisz na swoim, to może nie zostawiaj na dłużej zapalonego światła pod swoją nieobecność w domu
    Deamos racja, ale możesz sobie ustawić taki kolor, jaki Ci się najbardziej podoba jeśli jest sterownik to oprócz kolorów "zaprogramowanych" można tworzyć chyba też własne
  7. #87
    Dec 2009
    powolywalem sie na post Demosa
    "To co jest napisane na kazdym kloszu to maksymalna moc zrodla swiatla jaka mozna wkrecic, chodzi tu glownie o odpornosc cieplna opraw. Jak sie wkreci za duzo to teoretycznie nic sie nie stanie poza tym, ze za iles miesiecy-lat przegrzany plastik moze sie kruszyc ew. cos stopic-zdeformowac od ciepla, palic to raczej nic sie nie bedzie"
    Rozumiem ze oprocz opraw moze jeszcze cos sie uszkodzic pewnie tylko przewody lub transformator dlatego pokombinuje inczej ;p
  8. #88
    Dec 2009
    a co rozmowy na temat LED-ów RGB to mam ten sterownik:
    http://www.allegro.pl/item835505149_...led_pilot.html
    i jest duzo kombinacji na dodatek kazdy kolor mozna podjasniac i sciemniac jest tez 4efekty zmiany kolorow ale zeby moc doladniej dobrac barwe swiatla do wlasnych upodoban trzeba zainwestowac w lepszy sterownik
  9. #89
    Oprawa czy na 25W czy na 60W zrobiona z takiego samego materiału Co tu jeszcze można wykombinować innego?
    A taki pilocik fajna sprawa..sam mam już przygotowany przewód na ścianie. Miały być świetlówki ale może jednak skuszę się na taką listwę. Musze jeszcze przemyśleć sprawę..
  10. #90
    Dec 2009
    znalazlem jakis halogeny na allegro co wg goscia maja 20W i daja ponad 300ln model 1. HAL-4/20 Zarówka halogenowa 12V 20W G4 340lm 5 szt./m 8.48 zł Jedna na allegro jedna kosztuje prawie 10zl dlatego zamowilem 5 w sklepie internetowym, sproboje zobaczymy jak to bedzie. Moze chaty sobie nie spale
    Co do ledow fajna sprawa ja mam w pokoju 6 okinek 2 kolumny po 3 okienka wymiary okienak 30x30cm Zmienilem kabelki i wyszedl fajny efekt mini-szachownicy Genialnie wyglada to przy kolorach niebieski-czerwony lub jasno niebieski-zolty
  11. #91
    Przy wkladaniu wiekszych zarowek bardziej martwil bym sie o oprawe i cieplo, choc to tez zalezy od napiecia.
    Przy mocy 20W i 220V prad wyniecie okolo 0,1A, wiec bardzo malo, przy 20W i 12V juz 1,6 wiec duzo wiecej. Przewod 0,75 zniesie bez problemu i ze 3A a cienszych raczej sie nie daje
  12. #92
    Dec 2009
    co do oprawy to raczej mysle ze nie bedzie problemu
    okaze sie w trakcie mam nadzieje ze nie posypie sie, jesli tak no to trudno
    na zarowki LEDOWE nie stac mnie bo 10x25zl to troche sporo wychodzi, tanszych nie ma niestety
    no ale narazie jestem w krk na weekned wracam do domu i bede eksperymenotwal
  13. #93
    Cytat Napisał Deamos
    Teoretycznie powinien znieść, ale nie od parady ma właśnie to 0,75 a nie więcej i nikt takiej gwarancji nie da
  14. #94
    Ja chyba odkopie wszystkie oswietleniowe watki na forum hehe. A to dlatego ze im glebiej w las....... Cos sie zmienilo przez 1,5 roku ?
Strona 5 z 5
