Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Płytki na taras
    Domyślnie Płytki na taras
    Wiem wiem temat raczej na wątek ogrodowy ale tutaj chyba jakiś większy "ruch".
    Moje pytanie: co sądzicie o wykończeniu tarasu - czy płytki muszą być koniecznie z noskami - podstopnicami? czy muszą być konieczneie z rowkami antypoślizgowymi na schodach? Bo ja umyślałam sobie gres taki jak w salonie - jest mrozoodporny i antypoślizgowy .
    Coz robić jak schody sa półokrągłe? Takie były w projekcie - takie zrobilismy :- o my naiwni.
    Teras za nasz taras ok 6x5m + 3 stopnie -glazurnik chce 6 tys od robocizny
    Jak macie u siebie ? co polecacie
    ewe
    Też mam okrągły taras. Dałam normalne płytki mrozoodporne, antyposlizgowe, podstopnice z płytki klinkierowej, takiej samej jak podmurówka.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...eeff6830a.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...06dd5b4fb.html
    damarel
  3. Jak zmienić kolor drewna na podłodze – bejca, olej, wosk, lakier do drewna Jak dobrać kolor drewnianej podłogi w salonie? INSPIRACJE Jak podzielić pomieszczenia bez ścian działowych? Otwarta strefa dzienna Nowoczesna łazienka. Aranżacja w tonacji szarości przełamana kolorowym detalem
  4. #3
    Oj widzę damarel ze też masz nie mało kragłosci .
    Czy nikt jeszcze nie dał sie naciagnąc na takie schody?????
    Ja chciałabym bardzo aby taras był przedłuzeniem salonu - te same płytki - Percy beż , sa mrozoodporne na szczęście . Czy łaczenie na styk z podstopnica bez listwy metalowej to dobre rozwiazanie ? Jak uniknac mozolnego docinania bo pewnie z tad wziełą sie ta cena za robociznę. Myslałąm jeszcze o podstopniach z mozaiki - ale to tez drogie rozwiazanie
    ewe
  5. #4
    Cytat Napisał damarel
    Mam pytanie - czy te płytki są faktycznie antypoślizgowe? Szukam czegoś do wiatrołapu i jak na razie z marnym skutkiem.
    Jeśli tak - jaka to firma?
    Po prostu Kasia....
  6. #5
    tez mam po części okrągły taras, jednak zrezygnowałam z płytek - mam taras około 40m2 i boję się ze potem niektóre by poodpadały, wszyscy robotnicy straszą, ze płytki na zewnątrz mogą po kilku latach odpaść a im większa powierzchnia tym większe ryzyko, nie wiem czy to prawda, z tego samego względu zrezygnowałam z okładani kominów płytkami klinkierowymi - zamiast nich położyłam tynk jak na elewacji, na tarasie bede miec prawdopodbnie płyty betonowe imitujące kamień ( pod wymiary tych płyt mam wykonane zaokraglenia tarasu, ewentualnie naturalny piaskowiec lub jak mi się coś ubzdura drewno ( taras będzie wykańczany na wiosnę więc jeszcze moge wszystko pozmieniać) W sumie najchetniej widziałabym drewno ale za dużo z tym roboty potem ( olejowanie itp. ) z płytkami tez jest dużo pracy bo trzeba często myć, a płyty betonowe czy kamień wystaczy do czasu do czasu zamieść.
  7. #6
    dabell
    Jan 2006
    1.426
    76
    Ja mam taras 4,5*8 cały w płytkach ale nie gresowych tylko w klinierze (jasne bezowe płytki 30*30 szkliwione)- zdjęcia w dzienniku.
    Różnica polega włażnie na strukturze płytki od spodu i na tym że klei się je na półpłynny elastyczny klej (u nas Sopro), dzięki czemu dobrze wchodzi w specjalne rowki pod płytką i zmniejsza sie prawdopodobieństwo odpadania.
    Płytki z klinkieru są teraz w tak różnych kolorach i rozmiarach, że jest w czym wybierać. Nasze kosztowały ok. 60zł/m2 a koszt położenia 65zł (ze względu na ten klinkier i sposób kładzenia, bo normalne kosztowały ok. 45).
    Polecam - użytkuję drugi rok ( w sumie przeżyły już 3 sezony letnie), myję woda i spłukuję raz na miesiąc max nic się ich nie trzyma, nie sa śliskie i nie nagrzewają się bardzo od słońca - taras południowy a dzieci biegaja na boso.
  8. #7
    ładnie wyglądają te klinkierowe płytki, przy takiej metodzie klejenia jak opisujesz , może faktycznie nie być problemu z odpadaniem, ale gresowych bałabym się położyć na dużą powierzchnię, wystarczy że na małe balkoniki kładę gres a i tak się boje ze może być problem.
  9. #8
    a ja myślałam o woodentiku w salonie i na tarasie, jeszcze nie pytałam fachowca, ale chce mieć w salonie i na tarasie to samo(efekt przedłużenia salonu mnie pociąga )
  10. #9
    takie przedłużenie optyczne salonu to fajna rzecz, tylko trzeba miec na prawedę dobra ekipę od kładzenia płytek, żeby dobrze rozsmarowali kelj i żeby nie było pręcherzyków powietrza bo inaczej poodpadają
