Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    Domyślnie Opaska wokół domu z kamyczków - jak zrobić?
    Proszę łopatologicznie krok po kroku poradzić jak taką opaskę zrobić. Kamienie już mam, betonowe krawężniki jako ogranicznik też. Jaka powinna być głębokość warstwy kamieni? Jaka szerokość licząc od ściany? Jak osadzić krawężniki? Czy na beton czy po prostu wkopać w piach?
    Guest
    Domyślnie Re: Opaska wokół domu z kamyczków - jak zrobić?
    nie potrzeba krawężników /wystarczą obrzeża chodnikowe/
    obrzeża osadzasz na betonie
    głębokość i szerokośc warstwy kamieni zalezy od Ciebie - wg gustu
    mogę tylko doradzic aby z wzoru na objętość obliczyć tak wykop - aby Ci kamienia wystarczyło ...
    muszą być w betonie?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał magangs
    Nie muszą - ale jak ich nie osadzisz w betonie - to w trakcie eksploatacji moga Ci się porozjeżdżać i porozsuwać ...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    wkopać, bez betonu nic się nie porozjeżdża, chyba, że bezpośrednio przytulone do drogi
    szerokość im większa tym lepsza, min 40cm
    głębokość?
    nawet parę centów starczy, byleby wyłożyć spód folią budowlaną, zielsko nie będzie wtedy rosło (ino wywinąć tylko lekko na ścianę, z drugiej strony płasko, coby baseniku nie robić)
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Nie folie budowlaną a agrotkaninę ściółkującą
    Ona musi przepuszczać wodę!!!!!!!!!!!
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    Dec 2006
    11.187
    nie musi, ważniejsze, żeby spływała na zewnątrz
    tak ale musi wtedy zachować trwały spad i pewien odcinek który odbierze tą wodę
    Z agrotkaniną prościej zakupi na wymiar czyli odpada upierdliwe cięcie. Cena niewiele wyższa ale nie namawiam
    Dec 2006
    11.187
    ależ oczywiście
    ważne, aby było skuteczne
    może być i polon
    Byle by go nie rozbijał
    Pozdro
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał Barbossa
    wkopać, bez betonu nic się nie porozjeżdża, chyba, (...)
    Taaa - nie porozjeżdża się - mrzonki ... - zwłaszcza że tam piach i pyta jak zamocować w piachu ...
    Osadź na betonie - będziesz miał na wieczność spokój , a nie za rok, dwa od nowa robota jak się obrzeża rozjadą i powypaczają ...
    Dec 2006
    11.187
    nawet nie zdajesz sobie sprawy,
    co można wkopać....
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    A "kamyczki" ? Macie jakieś zdjęcia - co i jakiej frakcji najładniej wygląda?
    Cytat Napisał Wirecki
    Ja u siebie zrobiłem z 2 stron 8-16mm a z dwóch 16-32 - bo tak mi pasowało.
    Z 8-16 mam zrobioną szerszą opaskę która zastępuje także chodnik dookoła domu a z 2 stron gdzie nie ma potrzeby chdzić po opasce dałem 16-32. Moim zdaniem większe wyglądają lepiej.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Mar 2004
    2.725
    U mnie opaska od dołu wygląda tak:
    Wpierw był drenaż: piasek, kliniec 16-32, rura, kliniec,
    ( niestety fachowcy zasypali mi to trochę gliną )
    dalej piasek gruboziarnisty - kilka cm dla wyrównania,
    geowłóknina,
    różne niewielkie kamienie z działki,
    keramzyt,
    szerokość opaski 80 cm i to troszkę za mało względem okapu, gdyż okap domu jest szerszy i tuż przy obrzeżach słabiej rośnie latem trawa - zwyczajnie opad deszczu słabiej tam operuje.
    Obrzeża 100cm x 20cm x 8 cm ( o ile dobrze pamiętam ) osadzane w piasku z cementem.
    Keramzyt ok. 8-10 cm grubości - gdyż pasowal kolorystycznie żonie do elewacji, a mnie ponieważ dodatkowo izoluje cieplnie obszar wokól domu.
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Cytat Napisał gosciu01
    masz jakieś zdjęcie opaski?
    Mar 2004
    2.725
    mogę zrobić za tydzień w sobotę, własnie wróciłem z ranchoo . Jeśli masz takie życzenie daj znać na prw.
    P.S.
    obrzeża obecnie dałbym równo z okapem dachu, to tak informacyjnie dla tych, którzy chcieliby mieć za nimi ładną trawę.
    Teraz muszę dodatkowo dbać i podlewać ten odcinek trawnika
    Na około domu mamy zrobione krawężniki czerwone (bo pasują do wszystkiego u nas ) 100 x 20 x 6. Zostały zabetonowane na dole, żeby się trzymały.
    Szerokośc opaski 40 cm. Tam jest trochę pasku, wyłożymy to geowłókniną (taką szarą) i na to kamyczki. Tak na wysokośc ok. 5-6 cm.
    Teraz tylko szukam kamyczków w naszym rejonie. Ładne takie zeby mi się podobały i żeby nie kosztowały za dużo.
    Ale frakcja powyżej 32 mm mnie nie interesuje.
    Mar 2004
    2.725
    tutaj można sobie pooglądać kamyczki wpierw wirtualnie, przed wyprawą na łowy
    http://www.kruszywa.bielsko.pl/index.php?malysz=oferta
    P.S.
    jeśli macie dużego ruchliwego psa, bądź żywotne małe dzieci, to keramzyt może się rozsypywać, gdyż jest stosunkow lekki, z kamyczkami jest mniejszy problem, ale też czasem trzeba je pozbierać. Kamyki o frakcji 16-32 mam w, oraz przy oczku.
    Zdjęcie mojej opasko-ścieżki frakcja 8-16 mm w trakcie układania
    [img][/img]
    i frakcja 16-32 już tylko jako opaska
    [img][/img]
Strona 1 z 3
