Strona 30 z 75
Pokaż wyniki od 581 do 600 z 1491
  1. #581
    Cytat Napisał monia77w1 Zobacz post
    A Ty zapewnie wiesz kto białą kuchnię ma a kto nie
    jaksie ma racje
    oczywiście, że chodzi o moich znajomych i rodzinę
    jeśli chodzi o brud to załatwiam takich doradzaczy pytaniem: 'yyy... tzn ty sprzątasz 2 razy do roku bo brudu nie widać?'
  2. #582
    Witajcie,
    czy ma ktoś z was białą kuchnię w połysku, ale nie lakierowaną tylko w foli? Ostatnio Stolarz proponował mi takie rozwiązanie. Nie wiem zupełnie jak taka folia się zachowuje. Czy łatwiej się ją czyści? Czy jest bardziej odporna na uszkodzenia od lakieru? Macie jakieś doświadczenia, lub wiedzę na ten temat?
  3. #583
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar monikaa13
    Mar 2007
    2.898
    58
    Ja mam meble kuchenne w lakierze, a w łazience w folii - nie ma żadnej różnicy. Czyści się tak samo, powierzchnia jest taka sama, wyglądają tak samo. Nie do odróżnienia.
  4. #584
    monikaa13 dziękuję za odpowiedź. Cena szafek w folii jest mniejsza. Zastanawiam się tylko czy warto oszczędzać. Przede wszystkim chciałabym mieć funkcjonalne w użytkowaniu fronty. Trochę mnie nastraszyliście, że lakier może matowieć jak się go odpowiednio nie czyści. A jak zabrudzi się jakimś tłuszczem, to też tylko wodą można czyścić? Czy z folią dzieje się to samo? Też tylko woda, czy można użyć np płynu do szyb, lub płynu do mycia naczyń?
  5. #585
    Mar 2007
    2.898
    58
    I te i te czyszczę samą wodą bądź normalnie jak szyby, płynem do szyb. Nic się nie dzieje.
    Ja czytałam, że folia może odchodzić ale nic takiego nie zauważyłam, a mam meble już chyba ze 2 lata. Lakier natomiast może odpryskiwać, szczególnie jak się uderzy i niestety w paru miejscach (małych, niewidocznych) w kuchni tak mam. Lakier jest zdrapany do gołej płyty. Ale za to na mój rozum łatwiej chyba to naprawić, bo jak folia się zadrze to chyba gorzej (choć doświadczenia nie mam).
    Myślę, że tu są plusy i tu, jak i minusy. Myślę, że obojętnie co wybierzesz, oba rozwiązania są dobre.
    O matowieniu nie słyszałam i nie widziałam - u mnie nic się nie dzieje z lakierem (mam biały lakier).
  6. #586
  7. #587
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar piu
    Mar 2007
    4.633
    Cytat Napisał gabriela Zobacz post
    Ja tez mam biala kuchnie na wysoki polysk. Sprzedajacy ostrzegal mnie szczegolnie przed mikrofibra, tylko skorzana miekka sciereczka z neutralnym plynem. Mikrofibra drapie! Nie widac tego od razu.
    Ale byc moze fronty sa rozne.
    aż tak się trzeba cackać z tymi kuchniami? a jak z codziennymi zadrapaniami, ryski od paznokci, od uderzenia niechcący kubkiem czy talerzem itp.?
  8. #588
    Mar 2007
    2.898
    58
    Ja tam wszystko w domu ścieram tetrową pieluchą, jest najlepsza. Z lakierem nic się nie dzieje. Paznokcie też mu nie straszne ale ja mam w niektórych miejscach (z boku) obdrapany lakier ale nie mam pojęcia jak to się stało i kiedy - pewnie czymś uderzone.
  9. #589
    Cytat Napisał piu Zobacz post
    ja używam do lakierowanych na biało szafek , papierowego ręcznika i clinu.
    Nasz dziennik budowy
    ''Nie ma krytyki szkodliwej, tylko brak krytyki przynosi szkodę''. Kisiel.
  10. #590
    Cytat Napisał kijanka9 Zobacz post
    Witajcie,
    Ja mam w kuchni górne szafki białe w folii w połysku. Czyści się je banalnie, mokrą zwykłą ścierką kuchenną. Jedyny minus po 2,5 l. użytkowania - że nie są już idealnie białe.
    Koleżanka za to ma białe szafki w połysku ale lakierowane i też z czyszczeniem nie ma problemu. Jedyne na co narzeka, to po kilku miesiącach użytkowania widzi delikatne ryski w miejscach gdzie szafki są najczęściej dotykane i rysek jest więcej w dolnym rzędzie niż górnym.
    Gdybym miała teraz robić kuchnię, zrobiłabym ją w jasnym szarym połysku, i też byłaby to folia
  11. #591
    Mar 2007
    4.633
  12. #592
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Kajka.Z
    Apr 2010
    Łódź/ okolice
    413
    24
    to i ja się wypowiem jako przyszła posiadaczka białej kuchni
    mnie z kolei ostrzegano nie tylko przed zadrapanianiami ale też przed żółknięciem.
    Produkcja mówi, że maja jakiś specjalny lakier i beda cały czas tak samo białe (off white)
    Dali mi na to gwarancje
  13. #593
    czy do białych kuchni w połysku dajecie również taki blat,czy lepszy,praktyczniejszy byłby blat matowy,wyczytałam gdzieś na forum,że dawanie blatu w połysku to strzelanie sobie samobója....
  14. #594
    mam na blacie lśniący granit i nie oddałabym go za nic
    poga-duś-ki
    (od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
    Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
  15. #595
    Kuchnia z SÃO PAULO (Brazylia)
    Zrealizowana w 2009
    Projekt: Felipe Hess i Renata Pedrosa
    Zdjęcie ze strony: http://yatzer.com
    Kuchnia w “ТРИУМФ ПАЛАС” (МОСКВА)
    Autorzy projektu: АЛЕКСЕЙ НИКОЛАШИН, АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВА, ИРИНА ШУМАЕВА
    Zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.ab-sl.ru/
    Ostatnio edytowane przez MarynaM ; 09-03-2012 o 20:13 Powód: Dodałam drugą kuchnię i uzupełniłam dane pierwszej
  16. #596
    50.149
  17. #597
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marienka
    Mar 2012
    okolice Warszawy
    181
    Domyślnie Szafki w kuchni- jakie?
    Mam problem z wyborem mebli do kuchni. Bardzo podobaja mi sie białe lakierowane szafki, tylko pytanie jak to sie ma w uzytku codziennym i czy ciezko jest je utrzymac w czystosc ( zwłaszcza ze mamy w domu 2 letniego szkraba). Niechce tez noc stop latac ze sciereczka i scierac kazda kropelke wody ktora bedzie widoczna
    Pozatym podobaja mi sie do kuchni jasne kafle ale boje sie szorowania jasnych fug
    A co wy o tym myslicie i jakie sa wasze doswiadczenia z kuchniami??
  18. #598
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Nataly Design
    Jan 2011
    02-969
    525
    Cytat Napisał marienka Zobacz post
    Witam , myślę że akurat białe szafki lakierowane na połysk są najbardziej bezpieczne jeśli chodzi o ich użytkowanie .
    Im ciemniejszy lakier tym bardziej widoczne ślady . My w swojej ofercie mamy jeszcze białą folię w połysku i też bardzo dobrze się sprawuje a przy okazji jest tańsza od lakierów . Pozdrawiam i zapraszam na naszą stronę www.nataly.pl w poszukiwaniu inspiracji .
  19. #599
    Mar 2007
    2.898
    58
    Poszukaj trochę w wyszukiwarce, temat tak oklepany, że już nie chce się odpowiadać.
    Ja mam białe kafle w kuchni, poler i białe meble w lakierze - był to najlepszy wybór jaki dokonałam w mieszkaniu. Do tego mam meble lakierowane w łazience i salonie. Nie ma nic prostszego w czyszczeniu. Tez mam dziecko w domu.
  20. #600
    Mar 2012
    okolice Warszawy
    181
    Cytat Napisał monikaa13 Zobacz post
    Szukam w wyszukiwarce juz od kilku dni jak klade sie spac to snia mi sie te wszystkie szafki i kafle
Strona 30 z 75
