Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    632
    Domyślnie Czy ktoś kiedyś użytkował ostrzałkę do wierteł
    Witam.
    Czy ktoś kiedyś posługiwał się ostrzałką do wierteł firmy BASS? Planuję duże zużycie wierteł do metalu (sztachety i płot) i nie uśmiecha mi się kupowanie wierteł w ilościach hurtowych....
    Czy ktoś ma doświadczenia z taką ostrzałką jak na zdjęciu poniżej?
    Domyślnie Re: Czy ktoś kiedyś użytkował ostrzałkę do wierteł
    Cytat Napisał gonzo93
    Witam.
    Nie wiem ile to kosztuje, ale wydaje mi się, że porządne wiertła (np. kobaltowe) będą sporo tańsze.
    Ja wszystkie prace przy ogrodzeniu obskoczyłem jednym wiertłem, a przed nim zużyłem chyba z 5 dziadostwa chińskiego na jedną dziurkę 8mm.
    Chińszczyzna po naostrzeniu będzie w dalszym ciągu jednorazowa.
    Mieszkam
    Sam sobie wszystko zrobiłem i działa.
    Warto o ile masz tam sciernice diamentowa. A pewnie tak nie jest.
    Po kilku ostrzeniach umieszczona tam sciernica sie odksztalci i nie uzyskasz poprawnego ksztaltu ostrza.
    Lepiej nauczyc sie ostrzyc z ręki. Nie jest to wcale takie trudne, a mozesz dostosowywac wiertlo do danego materialu.
    Lub jak nadmienil przedmowca, kupowac dobre wiertla (kobaltowe, widiowe itp).
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.922
    Potwierdzam j.w.
    Ostrzenie z "ręki" wcale nie jest trudne, potrenuj na starych wiertłach.
    Pzdr
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    632
    Toto na obrazku powyżej kosztuje ok 80zł. Wiertła które ostatnio kupowałem 25zł za sztukę i raczej nie było chińskie. Szlifierki zwykłej też nie mam więc "z ręki" nie naostrzę. Też zastanawiam się co w przypadku zużycia kamienia który tam jest... Może faktycznie kupić zwykłą szlifierkę i będzie prościej z kamieniami do niej.
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    do ostrzenia wierteł
    nie trzeba szlifierki - wystarczy tarcza ścierna /ubity kawałek/
    i trzymając wiertło w ręce je naostrzysz posuwając po tej tarczy
    /bo tam trzeba bardzo niewiele tego metalu zebrać/
    no takie do średnicy powiedzmy 10mm to pójdzie w miarę,
    jakieś takie 30mm to będą problemy fizyczne
    Szczególnie jak wyszczypie
    Szczególnie jak masz porządne wiertło
    Dobra ściernica korund z lepiszczem żywicznym i prosta szlifierka
    W ostateczności szlifierką kątową też ostrzyłem
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    Cytat Napisał pblochu
    W ostateczności to i o beton też naostrzymy,tylko jak??
    Używam od kilku lat przystawki na wiertarkę do ostrzenia wierteł,zaden kamień się nie odkształca za każdym razem ostrzy tak samo.(spróbujcie "z ręki dobrze zaostrzyć np wiertło 2 mm)
    Jak dla mnie ta maszynka powinna sie spisywać równie dobrze.
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    632
    Cytat Napisał bigmario4
    Jak dla mnie ta maszynka powinna się spisywać równie dobrze.
    Dzięki. Właśnie chodziło mi o opinie człowieka który użytkuje podobne ustrojstwo.
    Do ostrzenia wierteł najlepsza jest zwykła szlifierka stołowa .Troche nauki ,i będzie ok.
    Ćhciałbym zobaczyć jak to się ostrzy o beton bo tyle lat pracuję z narzędziami a takiego czegoś nie widziałem
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.956
    Cytat Napisał Mały Mariusz
    To proste, plujesz na beton i jazda! Po jakichś 4 godzinach wiertło będzie jak brzytew. Widiowe po 4 tygodniach .
    Fi 2 to duuuże wiertło
    fi 0,3 i niżej to wyzwanie
    Co Wy wszyscy z tym "odkształcaniem" ściernicy - przecież to nie plastelina
    Dobrze dobrana ściernica powinna się zużywać ale nie sypać - normalny efekt samo-ostrzenia
    Nową ściernicę oraz po dłuższym użytkowaniu i tak trzeba obciągnąć np tak zwanym koksikiem
    gonzo93
    Chcesz profesjonalnej wypowiedzi - dobre wiertła oddaje się do ostrzenia na profesjonalne ostrzałki ale tu płacisz nawet kilkaset zł za mm (takich wierteł się nie kupuje tylko dzierżawi i płaci za zużycie). Normalne ostrzy się na szlifierkach stołowych z ręki - ale jak się obawiasz o jakość szlifu a masz w zanadrzu trochę kasy wówczas możesz nabyć taką ostrzałkę
    Dobra zwykła stołowa szlifierka posłuży Panu lata i przyda się do ostrzenia różnych innych przedmiotów, fazowania, oszlifowywania, wyrównywania etc
    Tandetne wiertła się wyrzuca
    gonzo93
    Napisz wreszcie co oznacza duże zużycie wierteł
    produkcja wielkoseryjna, masowa, wiercenie w stalach ulepszonych, kutych
    Może raczej warto zainwestował w dobre profesjonalne wiertła a nie w tandetę z hipermarketu
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    632
    gonzo93
    Witam.
    Jak kupuje wiertła to te z 4-5 gwiazdkami (koszt powyżej 20zł/szt).
    Mam w planach założenie sztachet na płot. Szacuję, że sztachet będzie ok 300 i w każdej 6 dziur (sztachety wysokie na 180-200 i szerokie na 10cm).
    To jest moja "produkcja wielkoseryjna" Sztachety będą przykręcane śrubami zamkowymi (z półokrągłym łbem) do profili zamkniętych 27x40x2.
    Uprzedzam pytania i sugestie, że po co tyle śrub i że można samowiercącymi.... Ja podjąłem taką decyzję i spróbuję ją zrealizować.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    gonzo93
    Witam.
    Koncepcja płotu bardzo dobra. Porównywalną ilość otworów dla sztachet (fi 6,5mm) wykonywałem ostatnio przy użyciu wiertła za 5 zł. Zużyłem 2 sztuki (jedno zużył mi pracownik po 50 otworach). Wiercone było w ściance 3mm.
    Przy wierceniu ręcznym płaceniu za dobre wiertło nie popłaca. Przy wietarkach stołowych i na statywie, przy dużych średnicach otworów - jak najbardziej. Oczywoiście nie nazywajmy wiertłami takich, które wyginają się w trakcie wiercenia.
    ostatnio zakładałem sztachety - 160mb zużyłem 2 wiertła - bo jedno złamałem - gadulstwo z bąblem i trafienie w szew - cenna lekcja dla młodego
    drugie się lekko nad tępiło (trzeba było mocniej docisnąć wiertarkę lub iść po drabinę - włączyłem szlifierkę kątową położyłem ją na glebie przyłożyłem wiertło obróciłem i dowierciłem ostatnie otwory
    Wiertła narzędziowe ok 50 zł\szt
    to jedno posłuży jeszcze że ho ho ale w twoim przypadku kupiłbym ze 3szt po max 15 (nie CE China Export) i dałbym sobie spokój
    Myślę, że powinieneś potrenować wiercenie. Ostatnio przykręciłem 600 sztachet po 4 otwory (3,5mm) kazda. Kupiłem sobie 4 sztuki wierteł po 8 PLN/szt i teraz 3 mi się walają po szufladzie, bo to czwarte wciąż sprawne.
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    632
    Cytat Napisał rpawlak
    Witam.
    Chcesz powiedzieć, że wywierciłeś 2400 otworów w metalu i wiertło dalej działa??
    Też bym chciał mieć takie wiertła.
    Co do trenowania wiercenia to wiertarkę mam dobrą (750W), parę w rękach też. No chyba, że jeszcze jest jakaś tajemnica wiercenia której ja nie poznałem. Jestem otwarty na sugestie...
    niskie obroty (ale chodzi o przekładnię, a nie elektroniczne obniżanie prędkości)
    chłodzenie wiertła
    brak bocznego bicia
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    632
    Cytat Napisał m.k.k
    chłodzenie wiertła
    brak bocznego bicia
    Ok spróbuję, zobaczymy...
