Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem ile to kosztuje, ale wydaje mi się, że porządne wiertła (np. kobaltowe) będą sporo tańsze.Napisał gonzo93
Ja wszystkie prace przy ogrodzeniu obskoczyłem jednym wiertłem, a przed nim zużyłem chyba z 5 dziadostwa chińskiego na jedną dziurkę 8mm.
Chińszczyzna po naostrzeniu będzie w dalszym ciągu jednorazowa.
Mieszkam
Sam sobie wszystko zrobiłem i działa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto o ile masz tam sciernice diamentowa. A pewnie tak nie jest.
Po kilku ostrzeniach umieszczona tam sciernica sie odksztalci i nie uzyskasz poprawnego ksztaltu ostrza.
Lepiej nauczyc sie ostrzyc z ręki. Nie jest to wcale takie trudne, a mozesz dostosowywac wiertlo do danego materialu.
Lub jak nadmienil przedmowca, kupowac dobre wiertla (kobaltowe, widiowe itp).
Toto na obrazku powyżej kosztuje ok 80zł. Wiertła które ostatnio kupowałem 25zł za sztukę i raczej nie było chińskie. Szlifierki zwykłej też nie mam więc "z ręki" nie naostrzę. Też zastanawiam się co w przypadku zużycia kamienia który tam jest... Może faktycznie kupić zwykłą szlifierkę i będzie prościej z kamieniami do niej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo ostrzenia wierteł
nie trzeba szlifierki - wystarczy tarcza ścierna /ubity kawałek/
i trzymając wiertło w ręce je naostrzysz posuwając po tej tarczy
/bo tam trzeba bardzo niewiele tego metalu zebrać/
no takie do średnicy powiedzmy 10mm to pójdzie w miarę,
jakieś takie 30mm to będą problemy fizyczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczególnie jak wyszczypie
Szczególnie jak masz porządne wiertło
Dobra ściernica korund z lepiszczem żywicznym i prosta szlifierka
W ostateczności szlifierką kątową też ostrzyłem
"...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
Zawsze można zrobić inaczej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ostateczności to i o beton też naostrzymy,tylko jak??Napisał pblochu
Używam od kilku lat przystawki na wiertarkę do ostrzenia wierteł,zaden kamień się nie odkształca za każdym razem ostrzy tak samo.(spróbujcie "z ręki dobrze zaostrzyć np wiertło 2 mm)
Jak dla mnie ta maszynka powinna sie spisywać równie dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, chciałbym zapytać czy wie Pan może jak założyć taką ostrzałke na wiertarke?
http://allegro.pl/ostrzalka-do-wiert...268250679.html
Bardzo prosiłbym o odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki. Właśnie chodziło mi o opinie człowieka który użytkuje podobne ustrojstwo.Napisał bigmario4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo proste, plujesz na beton i jazda! Po jakichś 4 godzinach wiertło będzie jak brzytew. Widiowe po 4 tygodniach .Napisał Mały Mariusz
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFi 2 to duuuże wiertłoUżywam od kilku lat przystawki na wiertarkę do ostrzenia wierteł,zaden kamień się nie odkształca za każdym razem ostrzy tak samo.(spróbujcie "z ręki dobrze zaostrzyć np wiertło 2 mm)
fi 0,3 i niżej to wyzwanie
Co Wy wszyscy z tym "odkształcaniem" ściernicy - przecież to nie plastelina
Dobrze dobrana ściernica powinna się zużywać ale nie sypać - normalny efekt samo-ostrzenia
Nową ściernicę oraz po dłuższym użytkowaniu i tak trzeba obciągnąć np tak zwanym koksikiem
gonzo93
Chcesz profesjonalnej wypowiedzi - dobre wiertła oddaje się do ostrzenia na profesjonalne ostrzałki ale tu płacisz nawet kilkaset zł za mm (takich wierteł się nie kupuje tylko dzierżawi i płaci za zużycie). Normalne ostrzy się na szlifierkach stołowych z ręki - ale jak się obawiasz o jakość szlifu a masz w zanadrzu trochę kasy wówczas możesz nabyć taką ostrzałkę
Dobra zwykła stołowa szlifierka posłuży Panu lata i przyda się do ostrzenia różnych innych przedmiotów, fazowania, oszlifowywania, wyrównywania etc
Tandetne wiertła się wyrzuca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgonzo93
Napisz wreszcie co oznacza duże zużycie wierteł
produkcja wielkoseryjna, masowa, wiercenie w stalach ulepszonych, kutych
Może raczej warto zainwestował w dobre profesjonalne wiertła a nie w tandetę z hipermarketu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.Napisał pblochu
Jak kupuje wiertła to te z 4-5 gwiazdkami (koszt powyżej 20zł/szt).
Mam w planach założenie sztachet na płot. Szacuję, że sztachet będzie ok 300 i w każdej 6 dziur (sztachety wysokie na 180-200 i szerokie na 10cm).
To jest moja "produkcja wielkoseryjna" Sztachety będą przykręcane śrubami zamkowymi (z półokrągłym łbem) do profili zamkniętych 27x40x2.
Uprzedzam pytania i sugestie, że po co tyle śrub i że można samowiercącymi.... Ja podjąłem taką decyzję i spróbuję ją zrealizować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał gonzo93
Koncepcja płotu bardzo dobra. Porównywalną ilość otworów dla sztachet (fi 6,5mm) wykonywałem ostatnio przy użyciu wiertła za 5 zł. Zużyłem 2 sztuki (jedno zużył mi pracownik po 50 otworach). Wiercone było w ściance 3mm.
Przy wierceniu ręcznym płaceniu za dobre wiertło nie popłaca. Przy wietarkach stołowych i na statywie, przy dużych średnicach otworów - jak najbardziej. Oczywoiście nie nazywajmy wiertłami takich, które wyginają się w trakcie wiercenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychostatnio zakładałem sztachety - 160mb zużyłem 2 wiertła - bo jedno złamałem - gadulstwo z bąblem i trafienie w szew - cenna lekcja dla młodego
drugie się lekko nad tępiło (trzeba było mocniej docisnąć wiertarkę lub iść po drabinę - włączyłem szlifierkę kątową położyłem ją na glebie przyłożyłem wiertło obróciłem i dowierciłem ostatnie otwory
Wiertła narzędziowe ok 50 zł\szt
to jedno posłuży jeszcze że ho ho ale w twoim przypadku kupiłbym ze 3szt po max 15 (nie CE China Export) i dałbym sobie spokój
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.Napisał rpawlak
Chcesz powiedzieć, że wywierciłeś 2400 otworów w metalu i wiertło dalej działa??
Też bym chciał mieć takie wiertła.
Co do trenowania wiercenia to wiertarkę mam dobrą (750W), parę w rękach też. No chyba, że jeszcze jest jakaś tajemnica wiercenia której ja nie poznałem. Jestem otwarty na sugestie...
