Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Prędkość Skrawania jest określona dla danego materiału więc prędkość obrotowa jest ściśle powiązana ze średnicą narzędzia i zadanym posuwem. Mocne dociskanie narzędzia do materiału nie ma sensu - niszczy układ i świadczy o złym doborze parametrów oraz o tępym narzędziu
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał pblochu
    To dlaczego w wiertarkach pionowych uzywa się przekładni do zwiększenia siły nacisku?
    Andrzej Friszke:
    nacisk (posuw) przy obróbce skrawaniem powinien być odpowiednio dobrany tak samo jak prędkość obrotowa narzędzia/materiału do rodzaju obrabianego materiału i użytego narzędzia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    638
    Cytat Napisał edde
    Widzę, że powiało wyższą nauką To jak określić i dobrać siłę nacisku na wiertarkę wiercąc wiertłem fi6 z prędkością 1000obr/min w profilu zamkniętym o ściankach grubości 2mm?
    dziennik
    komentarze
    Jedyny "Polski Węgiel" w który warto inwestować to Roksana Węgiel
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał gonzo93
    Cytat Napisał edde
    Nie przejmuj się bzdurami . Przyciskasz tak by wiertło nie zwalniało za bardzo i tyle.
    Andrzej Friszke:
    do mnie pijesz z tymi bzdurami??
    bo chyba czytasz bez zrozumienia... ok, zawsze możesz wiertarkę na 3 tys. obrotów przytknąć do stali, albo zmniejszyć na marketowej wiertarce pokrętełkiem obroty do min i zaprzeć sie nogami i rękami, może się samo przewierci...
    gonzo93, a nawet jakby Ci ktoś precyzyjnie policzył tę siłę nacisku to jak zamierzasz równą precyzją to osiągnąć w ręcznej wiertarce - metodą prób i błędów, na czuja
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał edde
    Może to niewłaściwe określenie, bzdury to oczywiście nie są i nie tyczy się akurat tylko Twojego posta, mojego pierwszego i innych podobnych tu również. To raczej takie gadanie trochę bez związku bo i tak wiercenia z ręki uczysz się metodą prób i błędów.
    Andrzej Friszke:
    Ja zawsze ostrzę "z ręki"- śp. Tata mnie nauczył... Odnośnie zapierania się " rencamy i nogamy" przy wierceniu: ma to miejsce przy wierceniu np. w stainless-ie... Jak nie ma dobrego i o odpowiednim kącie wiertła, to porażka.
    Jak każdy o sobie pomyśli, to będzie o wszystkich pomyślane...
    Moje ogłoszenie
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    638
    Widzę, że chyba temat się wyczerpał.... Właśnie dziś próbowałem różnymi metodami wiercić i stwierdziłem, że najlepsze rezultaty osiąga się przez bardzo wolne wiercenie i umiarkowany docisk. Efektem są długie wióry w postaci skręconych sprężynek.
    aha, nie miałem ani w ogólniaku, ani na studiach "obróbki skrawaniem", więc nie wiem jaka jest teoria robienia dziur w stali.
    ps. Całkowicie nie łapię jaka jest różnica pomiędzy obniżaniem obrotów za pomocą pokrętełka na spuście, a obniżaniem za pomocą przekładni Przecież liczy się efekt finalny - obroty wrzeciona i wiertła, ale ja się nie znam....
    dziennik
    komentarze
    Przekladnia zmniejsza obroty a zwiększa moc.
    Elektronika zmniejsza obroty i moc.(kółko)
    Czasami do szlifierek stołowych były dodawane przystawki do ostrzenia wierteł ale dawno już nie widziałem
  11. #31
    Cytat Napisał bigmario4
    A precyzyjnie rzecz ujmując zmianie obrotów towarzyszy zmiana momentu (w stopniu zależnym od przełożenia -> w przybliżeniu tyle razy ile zmniejszane są obroty, tylokrotnie rośnie moment). A przekłada to się na siłę skrawania. Mocy niestety nam przekładnia nie doda, a raczej ujmie (sprawność).
    Paweł
    Murator D39 "Z antresolą"
  12. #32
    saikei2
    Oct 2010
    Cytat Napisał bigmario4 Zobacz post
    W ostateczności to i o beton też naostrzymy,tylko jak??
    Używam od kilku lat przystawki na wiertarkę do ostrzenia wierteł,zaden kamień się nie odkształca za każdym razem ostrzy tak samo.(spróbujcie "z ręki dobrze zaostrzyć np wiertło 2 mm)
    Jak dla mnie ta maszynka powinna sie spisywać równie dobrze.
    Witam, chciałbym zapytać czy wie Pan może jak założyć taką ostrzałke na wiertarke?
    http://allegro.pl/ostrzalka-do-wiert...268250679.html
    Bardzo prosiłbym o odpowiedź.
Strona 2 z 2
