Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Jakie płytki do kotłowni?
    Chciałem prosic Was o rade w wyborze odpowiednich
    płytek do kotłowni (ściana, podłoga).
    Kotłownia niezbyt duża, przewidziana pod kocioł gazowy
    + ewentualnie pralkę.
    Instalatorzy polecili mi aby położyć płytki
    przed rozpoczęciem instalacji c.o. i c.w.u.
    co zaoszczedzi w pozniejszym czasie docinania i sztukowania płytek.
    Proszę o Waszą poradę:
    - czy ma sens kupować drogi produkt
    - jakie kolory preferujecie - co sie sprawdza najlepiej
    Wszelkie uwagi beda wskazane
    Dziekuje za pomoc
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Domyślnie Re: Jakie płytki do kotłowni?
    Cytat Napisał stanluk
    A czym się różni drogi produkt od taniego? Ma dokładniejsze wymiary, ciekawsze wzornictwo, większą wytrzymałość, jest grubszy, ma droższy transport, ciekawsze wzornictwo i pewnie kilka innych cech. Sam oceń, czy warto za to dopłacać.
    Najlepiej sprawdza się nie przejmowanie się preferencjami innych użytkowników.
    Dziekuje za pomoc
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Kotłownia gazowa więc czysta - nawet jasne kolory się nadadzą
    Kotłownia to kotłownia - można tanie kafelki położyć.
    A co do momentu ich kładzenia. Większość położyć od razu. Umówić się tylko z hydraulikiem, gdzie będzie potrzebował coś wkuć w ścianę, i tam zostawić bez kafelek. Jak już hydraulik skończy, dokafelkować brakujące miejsca.
    Weź pod uwagę, że po ścianie pójdzie Ci trochę rur. Jak później położysz pod nimi kafelki??
    Ja mam ściany bez kafelek teraz i już wiem, że miejsca, gdzie idą rury będę musiał dodatkowo obudować, aby jakoś wykończyć powierzchnię.
    tanie plytki, neutralne kolory, szara fuga
    wystarczy polozyc dystanse pod rurami, usuwane w czasie kladzenia plytek
    Karboreksja (z łac. carboneum: węgiel) – zaburzenie obsesyjno-kompulsywne; chorobliwa chęć oszczędzania energii i kontrolowania emisji dwutlenku węgla
    ja u siebie połozyłem płytki w kotłowni tylko na podłodze.
    Uważam że przy kotle gazowym nie ma potrzeby układania płytek na ścianie.
    Fakt że nawet malowanie pomiędzy rurkami jest upierdliwe ale da sie zrobić.
    jeżeli chodzi o płytki to kupiłem podłogowe drugi gatunek 30 x 30 za20 zł w kolrze jasnym szarym. Dałem fugę lekko ciemniejszą i jest ok.
    Te same płytki dałem pralni i schowku.
    michalsiak
    Coraz bliżej końca....
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Jakie płytki ?
    Najtańsze Max 20 pln za metr
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał michalsiak
    michalsiak
    I bardzo dobrze. tez bym tak zrobił.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    płytki "poza jakością" firmy paradyż trzeba się dobrze przypatrzeć żeby znaleźć niedoróbkę, kolor beżow-jasno brązowo-kremowy
    wyglądają w kotłowni lepiej niż "I klasy" w łazience w bloku
    50.144
    Najtańsze, ale łatwe do umycia (coś w szarościach z szara fugą). To pomieszczenie gospodarcze. Nikt tu nie będzie podziwiał zestawienia kolorów i pomysłów aranżacyjnych.
    A zaoszczędzona kasę można wydać na "lepsze" urządzenia czy designerski drobiazg.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    W naszej kotłowni na ścianach najtańsze płytki z Castoramy (jasnoszare, po 14 zł/m2 i święty spokój będzie
    ania74
    Nov 2008
    Ursynów
    W kotłowni też mamy tanie płytki i tylko na podłodze
    Do kotłowni, to tylko tanie, białe płytki z białą fugą koniecznie.
    witam!
    do kotłowni daliśmy najtańsze płytki jakie były w 1gat.- na ściany po 12pln/m2 a na podłogę po 17pln/m2.
    płytki kładzine były po zakończeniu wszelkich prac instalatorskich- hydraulik rury odsadził tak od ściany by można było podejść płytką- po prostu przytomnie zapytał co będzie na ścianach...
    i jeszcze jedno; płytki mamy po sufit, na ścianach jasne na podłodze rude a kotłownia węglowa...
    pozdro
    mieszkam na wsi, podoba mi się.
    A ja zapytam Was jak się układa i jak się sprawują te małe tanie płytki 20x25cm po latach? Bo w zwykle mają nazwę "Tania" i nie wiadomo skąd pochodzą
