Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie ATTYKA ! co robić?
    nie wiem co robić? właśnie ocieplają mi dom i staneliśmy na attyku.
    Attyka będzie ocieplona od strony fasady oraz od strony dachu (mam dach płaski) natomiast na górze ma iść obróbka blacharska.
    I teraz zdania są podzielone. Jedni mówią iż powinnam pod obróbkę blacharską również dać styropian inni że nie koniecznie.
    Co robić dawać ten styropian od góry, czy nie? a jesśli dawać to ile centymetrów?
    Proszę pomóżcie!
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: ATTYKA ! co robić?
    Cytat Napisał anpola
    Proszę pomóżcie!
    Zależy z czego i jak wysoko ten murek i bardziej bym się skupił na ociepleniu ścianki pionowej od strony dachu.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Pytanie pomocnicze z czego wykonana attyka, i ile cm w pionie amsz od blachy czyli mijsca gdzie zimno wejdzie w ściane do pomieszczeń ogrzewanych? Jeżeli masz tam z 50-60 cm to dawanie ocieplenie nie ma sensu.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kar_ma
    Feb 2009
    374
    31
    Jak dla mnie bez tego ocieplenia od góry to może być taki efekt:
    wysokosć attyki to 50 cm
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał kar_ma
    Nie strasz , jak już rysujesz jak bedzie powstawał grzyb napisz przy jakich wyościach ściany to nastąpi.
    miejscami wybudowany jest z silki 18 a miejscami wylany z betonu
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał jajmar
    To chyba sporo również zależy z czego ta ściana.
    Ja bym policzył koszt związany z tym dodatkowym ociepleniem i jak już się okaże, że jest śmiesznie niski bym to ocieplił.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    5cm styropinu nie zabije cie finansowo -ja bym dał. Pod blache pomiędzy kliny drewniane.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał zbigmor
    Zgadza sie wcześniej dlatego pytałem z czego ściana.
    Feb 2009
    374
    31
    Wkleiłam ten rysunek, dlatego, że taka właśnie sytuacja jest w domu moich rodziców (to jest klocek z przełomu lat 70-tych i 80-tych, gdzie ściany są teoretycznie dwuwarstwowe - pustak betonowy i cegła kratówka). Oczywiście, zgadzam się, że jeżeli ściana będzie zbudowana z ciepłego materiału, a attyka będzie wysoka to grzyb nie powinien się pojawić. Niestety u rodziców pojawił się właśnie po dociepleniu styropianem tak ja na rysunku.
    o rany a u mnie od strony fasady idzie aż 18 cm styropianu
    budynek jest zbudowany z silki 18
    własnie jeden z fachowców powiedział bym połozyła pod obróbke blacharską 2 cm płytę osb zamias styro, będzie łatwiejszy montaż blacharki.
    pytanie czy tylko ta deska wystarczy?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    To może odpowiedz w końcu na szereg pytań zadanych przez osoby chcące pomóc
    Z czego ściana i jak wysoka?
    O płycie OSB jako izolacji zapomnij.
    przecież napisałam iż ściany budowane są z silki, a jesli chodzi o attykę to miejscami z silki a miejscami wylana z betonu. wysokosc attyki to 51 cm
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Sorry. Nie zauważyłem. W takim przypadku jednak bym ocieplał. Proponowałbym dać pod blachę 5cm styropianu (ale to tak na czuje).
    dzięki
    na to wygląda iż większość jest za tym by ocieplić to ocieplę!
    zastanawiam się tylko czy 5 cm wystarczy? a tak żeby nie było na czują to ile dać?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    tak naprawdę to nie rozumiem dylematu. Nawet jesli ściana będzie miała metr wysokości i choćby z Ytonga to i tak wprowadzasz w newralgicznym punkcie chałupy miejsce którymi ciepło będzie uciekać, w ekstremalnych sytuacjach nawet ściana będzie na tyle chłodna ze i grzyb pojawić się może choć nie musi. Jakie to oszczędności na tym etapie? Realnie żadne. Poprawka kosztować może wielokrotnie więcej. By ułatwić obróbkę blacharska dać minimum 2 cm syroduru i po sprawie
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał jareko
    Bez przesady. Wiadomo, że chodzi o to, aby żadne miejsce nie odbiegało oporem termicznym od innych.Jeśli wszystkie strony będą ocieplone taką samą izolacją oprócz szczytu tego murku to istotne jest jaki opór termiczny ma najzimniejsza droga do wnętrza. Zakładając, że przykładowy beton komórkowy ma parametry izolacyjne gorsze 4 razy od użytego styropianu to jeśli wysokość tej ścianki jest 4 razy wyższa od grubości izolacji na bokach to izolowanie od góry już nic nie poprawi.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    ja pomogę z polska trudna mowa:
    stanęliśmy na attyce....
Strona 1 z 2
