Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    czech55
    Jun 2009
    Domyślnie Spawanie zawiasów do dużej bramy
    Witajcie, ostatnio spotkałem się z kolejnym problem, do rozwiązania którego potrzebna mi jest Wasza pomoc. A mianowicie: jak wspawać zawiasy do dużej bramy żeby równo na nich siedziała? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Wstawiasz bramę na miejsce, podpierasz by się nie ruszała, spawasz, usuwasz podpórki, używasz.
    Andrzej Friszke:
    Przy montażu , żeby był łatwiejszy można prowizorycznie zespawać dwa skrzydła bramy co ułatwi ustawienie bramy i przyspawanie zawiasów . Potem rozcinamy skrzydła .
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    wszystko pieknie i poprawnie opisano lecz czy to dużo da jeżeli zostanie brama poprawnie ustawiona do spawania a przetop - spaw nie zostanie poprawnie wykonany ?
    Cytat Napisał ANSE&DREW
    Jak zły przetop dasz to Twoja praca da Ci choć przez chwilę obraz jak powinna wyglądać brama ;później uciekaj (uważaj) abyś bramy na nogach nie miał.
    PASJA połączona z pracą: artystyczne przetwarzanie metalu: bramy, ogrodzenia,schody, zadaszenia oczywiście kute
    Witam.
    Raczej nie radzę spawać zawiasów Dużej bramy jeśli nie ma się odpowiednich umiejętności (doświadczenia).
    np zawias taki jak ja mam u siebie spawany jest w pionie , dla jednych łatwe a dla innych będzie trudne a spotkałem magika który spawał w tej pozycji z góry na dół belke która miała podtrzymywać podest , mogło sie to żle skończyć
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał Mały Mariusz
    Witam.
    Dla tego przypadku może to nie istotne, ale zdarza się również konieczność spawania spoin pionowych z góry na dół.
    Do spawania z góry do dołu są odpowiednie elektrody. Spawasz bez problemu.
    Elektrody są różne
    Ale kto je kupuje i kto spawa że tak powiem odwrotnie skoro można od dołu A tak wogóle to tylko przykład , bardziej chciałem wyrazić to że nieraz trzeba mieć jakieś pojęcie o tym co się chce zrobić żeby nie narobić bidy.
    pozdr
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    Elektrody są różne
    pozdr
    dokładnie w kazdej dziedzinie !!!!!!!
    Jeżeli ktoś ma awersję do spawania zawiasów to są zawiasy przykręcane do słupa z możliwością regulacji skrzydeł bramy w pionie . Jedyne miejsce gdzie zawias jest przyspawany to skrzydło bramy . Skrzydeł bramy z takimi zawiasami nie musimy wstępnie zespawywać w celu łatwiejszego montażu .
