JA obecnie mam
podawanie 9
przerwa 61
Dmuchawa 6
krotność 1
dmuchawa podtrzymanie 15 s
dmuchawa podtrzymanie 5 bieg
Dom 260 po podłogach
160 uzytkowa
Dół podłogówka
Góra kaloryfery + podłogówka w łazience
Garaz kaloryfer
Spalanie ok 25 kg dziennie
JA obecnie mam
podawanie 9
przerwa 61
Dmuchawa 6
krotność 1
160 uzytkowa
Dół podłogówka
Garaz kaloryfer
Wielu by stchórzyło, gdyby mieli dostatecznie dużo odwagi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=tokas;4475448]JA obecnie mam
podawanie 9
przerwa 61
Dmuchawa 6
krotność 1
160 uzytkowa
Dół podłogówka
Garaz kaloryfer
dlaczego masz czas podajnika tylko 9 sek?
zmieniłeś też widzę dmuchawę na 6 czy jest lepiej niż 7 lub więcej?jaka jest różnica?
pisałeś też wcześniej o zasłanianiu dmuchawy odsłoniłeś ją?i gdzie to się znajduje bo nawet nie słyszałem o tym.
jeszcze mam pytanie jak najlepiej Twoim zdaniem ustawić piec aby w domu było około 10 stopni.(dom w trakcie wykańczania).
teraz mam na piecu 55 st.
podawanie 13 sek.
przerwa 60 sek
czas pracy dmuchawy 20 sek.
krotność 1
co byś proponował zmienić?
temperatura na termostacie przy wyjściu na podłogówkę 26 stopni.
spalanie około 20 kilo na dobę.dom około 200 mkw.
moje obecne ustawienia;
obr.dmuchawy podt. 9
obr. dmuchawy 15
czas oczekiwania 10
krotność podawania 3
czas oczekiwania 10 min.
czas pauzy podajnika 60 sec.
czas pracy podajnika 13 sec.
mam prośbę aby ktoś luknął i mi odpowiedział co mogę zmienić.może coś z krotnością podawania ???
zależy mi aby temp, w domu była około 10 st.(dom wykańczany aczkolwiek grzeję już drugi sezon i nadal mi coś nie pasuje)
na wyjściu na podłogówkę na termometrze mam 26 st.
w piecu powstają duże spieki od czego to może być uzależnione???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmiejsz dmuchawę w czasie pracy do 7 z 15 jak masz obecnie.
Powinno byc mniej spieków.
Krotność - tzn.co jaki czas ( u Ciebie 10 min) podajnik poda groszek.
Jeżeli widzisz że potrzeba taka jest co 30 min ( krotność 3 x 10 min) to ok.
Dlaczego mam 9 s.
Bo tak mi podpowiedzieli na forum.
Ustawiłem 9 s. potem wydłużałem przerwę - im dłuzsza przerwa tym mniej powietrza - stąd dmuchawa 6 lub 7.
Potem obserwowałem kopczyk po osiagnięciu temp. zadanej i dostosowałem krotność i ilośc powietrza w podtrzymaniu
I teraz mam u góry 22 st. a na dole 25
I jest mi z tym dobrze.
ilość powietrza w podtrzymaniu ? jak to ustawić?
zmniejszyłem wczoraj czas pracy podajnika z 13 na 10sec. bo coś chyba za duży ten kopczyk u mnie.
obecnie mam ustawiony piec na 55st. wcześniej przy 13sec . piec rozgrzewał się w podtrzymaniu do 61 st. w tej chwili przy 10sec. rozgrzewa się do 59st. czy to lepiej czy gorzej?
i ostatnie pytanie czy obr. w podtrzymaniu mam zostawić na 9 ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowmik Menuet
Menu Standard
1. Czas pracy podajnika - masz obecnie 10
2. Czas pauzy podajnika - masz 60
3. Krotność podawania - masz 3 co oznacza że co 3 cykl w podtrzymaniu kocioł poda dawkę paliwa przez czas 10 s. - tak masz ustawiony czas pracy podajnika
4. Czas oczekowania - masz 10 min - co oznacza że co 10 min w podtrzymaniu kocioł sie załączy. U Ciebie pierwsze załączenie 10 min - tylko powietrze , drugie 10 min powietrze , trzecie 10 min paliwo + powietrze - jeżeli chcesz to mnienić - zmień krotność podawania np . na 2 to wówczas- pierwsze załączenie 10 min tylko powietrze , drudie załączenia 10 min paliwo + powietrze
5. Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu - Tu zmień
6. Obroty dmuchawy w podtrzymaniu - czyli siła nadmuchu
Z forum dowiedziałem sie że aby kocioł pracował najbardziej efektywnie temp pieca nie powinna za bardzo odbiegać od temp zadanej pieca.
Jeżeli temp pieca za bardzo odbiega od temp zadanej tzn. woda w instalacji za szabko i za bardzo się wyziębia i wówczas piec potrzebuje wiecej czasu ( patrz paliwa ) oby ponownie osiagnąc zadanę temp.
Niech się piec włącza, ale na jak najkrótszy czas. Wówczas temp bedzie utrzymywana a i ilośc paliwa nie bedzie wieksza niz powinna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za cenne wskazówki.
w sumie doszedłem do ustawień takich jak masz u siebie.zmniejszyłem obr. dmuchawy i jest na pewno mniej spieków
ale po dwóch dniach muszę coś zmienić ponieważ u mnie na tych ustawieniach bardzo szybko piec traci temperaturę.
na piecu mam 55 st. w czasie pauzy dochodzi do 60 i po 40min.spada do 48 i potem pracuje około 20min aby dojść do 55 (chyba za długo)
też tak masz?
na mój rozum zwiększyłem czas pracy podajnika do 11 sek, i zmniejszyłem czas pomiedzy podawaniem do 59sek. i zobaczę po dwóch dniach efekt.
co sądzisz na ten temat bo nie wiem czy dobrze kombinuje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam krotnośc także 1
Natomiast czas oczekowania mam 5 min. co oznacza że co 5 min podajnik poda porcje paliwa i dmuchnie
Dmucha przez 15 s. z siłą 5 (obroty dmuchawy)
Przy mrozach temp zadana 55 st. - a temp. pieca oscylowała miedzy 50 a 60
Nie liczę podgrzewania CWU bo to osobna kwestia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMAm piec tillgner 25kw, sterownik manuet, palnik brucer,
Ja mam pdobne ustawienia jak u was,
9s podawanie,
60przerwa,
dmuchawa na 7 bieg, ptrzysłona mocno przysunieta.
podtrzymanie dmuchawa 6,
czas dmuchawy w podtrzymaniu 17s,
czas przerwy chyba 8min,
Sterownik pracuje mi z termostatem pokojowym euroster 2005, wiec parametr czas odł pomp CO mam na 2min, wiec po osiagnieciu pompki włanczaja sie na 30s co dwie min. Szkoda ze nie na dłużej bo nie zdąży wody z podłogówki przegonić.
Mam pytanko, spieki pojawiają mi się w tylnej czesci Brucera, z przodu i po bokach jest ok, czy to nieszczelny palnik?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzostawiacie na takich samych ustawieniach co na zimę tylko w sterowniku zmieniacie zima / lato / ?
czy coś jeszcze trzeba zmienić?
dzięki Tokas za wyczerpujące odpowiedzi w końcu chyba jest dobrze.
co do palnika to się nie wypowiadam bo nie mam pojęcia od czego te spieki z tyłu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkrimka Dzięki za linka.
Z tego co wyczytałem widzę,że co niektórzy maja problemy z sterowalnością kotła.
Od niedawna jest możliwość dokupienia do kotłów z palnikiem drugiej generacji między innymi Brucera
sterownika internetowego eCoal.pl,w pełni automatyczny.Więcej na
www.eCoal.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystko użytkowników kotłów Tilgnera. Ja posiadam EKR 20 i od jakiegoś czasu próbuję go "ogarnąć". Jakie macie zużycie eko groszku? Mam jeszcze jedno pytanie.. Czy ktoś z Was analizował może co jest bardziej opłacalne: podgrzewanie wody przez bojler np. 2 x na dobę pod dwie godziny dla czterech osób (Bojler mam pionowy Galmet, z wężownicą spiralną, chyba 100 l), czy podgrzewanie wody piecem. Oczywiście dotyczy to sezonu letniego, kiedy nie ogrzewamy domu.
Z góry dziękuję za podzielenie się doświadczeniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam pytanie do posiadaczy takiego piec.czy podczas włączania się pompy CO też wam spada temp.na piecu do 40 st.? temperaturę zadaną na piecu mam 55 st. podczas podtrzymania dochodzi do 75st.czy to normalne?
czas pracy podajnika- 11sek.
czas pauzy - 44sek
krotność 3
bieg dmuchawy podczas pracy 7
co byście proponowali zmienić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś już kiedyś liczył na forum że ciut taniej jest na węglu - pytanie czy warto czyścić piec za te 20 zł drożej niż grzać grzałką i zapomnieć o piecu przynajmniej w wakacje.
Normalnie nie - spróbuj zmniejszyć bieg pompki .
Jeśłi masz sterownik Tango lub inny bez PID to tak .
Sterownik ja zmieniłem Tango na RT09PID i bardzo sobie chwalę ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam problem z przegrzewaniem sie pieca.
Temp. zadaną mam 55 st. krotność 5 podawanie 12 sek czas pauzy 48sek. ale często się zdarza,że dochodzi do 94st. i się wtedy włącza alarm i załączają się dopiero pompy.
Wie ktoś może co trzeba zrobić aby pompy się załączały wcześniej? mam załozony czujnik pokojowy i to on w sumie steruje pompą CO.
myslałem,że jak ustawię temp.max na 70 st.to sie będą włączać pompy po przekroczeniu tej temp. ale nic z tego.
pomoże Ktoś?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW końcu jest super i spalanie od razu mi się zmniejszyło.ustawiłem narazie na 5 min czyli pompa się załącza co 5min. na 30 sek. zmieniłem również czas podawania na 9 sek i przerwa 60 i jest super.
Na pewno gdy będzie chłodniej trzeba zmniejszyć czas odłaczania pomp na 3 min lub nawet na 2min ale narazie jest ok.i w domu mam 22st.
