Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie frezowanie pod plecki
    witam,
    Jak domowym sposobem zrobić podcięcie w płycie pod plecki?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Domyślnie Re: frezowanie pod plecki
    Cytat Napisał jlewenko
    witam,
    Możesz rozwinąć temat, bo brzmi ciekawie. Co to są owe "plecki" i o jakie podcięcie chodzi?
    prawdopodobnie chodzi mu o ta plyte co stanowi tylna sciane mebli.
    Plecki --> płyta 3mm mocowana jako ściana tylna szafy.
    Frez ma na celu schowanie tych 3mm. Inaczej, zlicowanie z tylną krawędzią ściany bocznej.
    frezarka górnowrzecionowa - ewentualnie jakieś hardkorowe rozwiązania typu wiertarka przykręcona do stołu
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Najlepiej tak jak pisze piterazim. W innym przypadku zamiast rowka można dać dwie listewki odsunięte od siebie na odległość grubości płyty. Niestety często to nie powala estetyką. Inna wersja to płyta od tyłu i w narożnikach listwa drewniana do zamocownia płyty.
    Jak jest dobra piła tarczowa z prowadzeniem to można jeszcze zaryzykować naciąć piłą rowek.
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    ciekawe rozwiązania hmmmm
    Kolego do tego jest potrzebna Pilarka z tarcza moze być na szynie <listwie > lub też bez o ile masz dostep do piły stoowej z podnoszoną tarczą to również mozesz zrobić nut < wręge > jezeli masz frezarkę stołoową to także masz możliwośc tego wykonania lub górno wrzecionową także - rozwiązanie pozostawiam Tobie - zadnej wiertarki zbyt małe obroty !!!!!!
    Cytat Napisał ANSE&DREW
    przecież napisałem że to rozwiązanie hardkorowe
    Dziennik budowy
    Komentarze
    pawelzzz
    Oct 2009
    Nie jest to do końca dobre rozwiązanie, bo tarcza pilarska ma 2 mm z hakiem, więc frezowanie trzeba zrobić na dwa razy. Przy tak niewielkich rowkach ciężko na całej długości zrobić dokładnie 3mm. Najlepiej jednak frezarka górnowrzecionowa i dobry frez (jednopłytkowy w płycie szybko się tępi, inne są dość drogie...).
    Pozdrawiam,
    Paweł
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał pawelzzz
    Pozdrawiam,
    Paweł
    Oczywiście, że lepiej frezowanie, ale bardziej dostępna w domach jest piła tarczowa. Z reguły dokładność nie jest tak istotna i tarcze są o różnej szerokości. Jeśli rowek wyjdzie szerszy to przed wstawieniem płyty dodajemy do rowka kleju i będzie OK.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Nie jest to do końca dobre rozwiązanie, bo tarcza pilarska ma 2 mm z hakiem, więc frezowanie trzeba zrobić na dwa razy... Najlepiej jednak frezarka górnowrzecionowa i dobry frez (jednopłytkowy w płycie szybko się tępi, inne są dość drogie...).
    Pozdrawiam,
    Paweł
    W centrach obróbczych CNC wpusty wykonuje piła tarczowa. Szerokości rzazu jaki piła wykonuje mogą być różne, taką 5 mm też się pewnie znajdzie. Można też stosować dwie piły z dystansem lub piłę mocowaną wachliwie. Piła tarczowa również mocowana na frezarce dolnowrzecionowej to najlepsze rozwiązanie. Frezarka górnowrzecionowa to rozwiązanie dla majsterkowiczów lub stosowane przy krótkich wpustach nie przechodzących.
    Chyba żartujesz.
    Andrzej Friszke:
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    Pozdrawiam,
    Paweł
    bez komentarza zamów a zobaczysz
    pawelzzz
    Oct 2009
    Cytat Napisał perm
    Wydawało mi się, że kol. jlewenko pytał o domowy sposób Właśnie domowym sposobem frezowałem ostatnio kilka metrów płyty, więc wiem, co mówię. Dla mnie najwygodniejsza była frezarka - pilarka bez szyny to masakra. (Koszty szyny - nawet poniżej metra długości to około 150-250 PLN - czy ktoś dla dwóch szafek będzie tyle płacił? Wątpię...O zagłębiarce nawet nie wspominam).
    @zbigmor - Próbowałeś kupić tarczę do pilarki, która robiła rzaz większy niż 2,5 mm? Ja próbowałem - 180mm za rozsądne pieniądze (do 100 PLN) raczej nie dostaniesz. Chyba, że źle szukałem
    Pozdrawiam,
    Paweł
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A mi się udało kupić w Leroju na wyprzedaży (za 100zł) przystawkę do małej szlifierki kątowej, która w temacie takich (i innych) rowków potrafi chyba wszystko.
    O, coś takiego:
    http://www.allegro.pl/item741686701_...lytkowych.html
    http://sklep-elektronarzedzia.pl/pro...i-katowej.html
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Pozdrawiam,
    Paweł
    Listwa umocowana ściskami stolarskimi jest bardzo dobrą prowadnicą. Można się bawić w robienie wpustów czy wręgów frezarką tylko kto za te frezy zapłaci? Płyta wiórowa to nie jest drewno, melamina i śmieci które w niej się znajdują tępią wszelkie narzędzia bardzo skutecznie. Frezy z węglików tanie nie są. Trzeba używać narzędzi przeznaczonych do tego. Dłutem też można to zrobić tylko po co się męczyć?
    Andrzej Friszke:
    pawelzzz
    Oct 2009
    Cytat Napisał perm
    Co do zwykłej listwy - pełna zgoda. Problem w tym, że trzeba sporej precyzji, żeby wręga miała właśnie 3 mm. Ja wybrałem frezarkę, bo wyszło najszybciej i najdokładniej. Co do wytrzymałości frezów - również zgoda: używam HM i póki co radzą sobie nieźle. Mam też drugi komplet z ostrzami HSS, ale te raczej do drewna; płyta szybciutko je wykańcza.
    Rada jest zatem taka: jlewenko, jeśli masz frezarkę, kup sobie frez jednopłytkowy (jakieś 6 PLN /sztukę) i pracuj tym. Jeśli masz pilarkę, próbuj pilarką na dwa przejazdy, pamiętaj tylko, żeby dobrze ustawić głębokość cięcia i używać niezwichrowanej listwy (możesz wykorzystać do tego celu panel podłogowy MDF).
    Pozdrawiam,
    Paweł
