Drodzy,
Mam problem z cieknącym kranem (coś w podobie jak na zdjęciu). Wyciek pojawia się pomiędzy korpusem kranu a umywalką. Co najdziwniejsze to to, że pod umywalką i w szufladach jest sucho. Widoczny jest tylko wyciek na umywalce. Cieknie bardzo powoli, ale po nocy trochę się tego zebrało. Oczywiście sprawdziłem dokręcenie wężyków i wszystko jest ok. Przy montażu zauważyłem, że uszczelka pomiędzy korpusem (podstawą) a umywalką nie pasuje zbyt dobrze więc pomogłem sobie sylikonem. Jak widać nieskutecznie trzeba więc dokupić lepsza uszczelkę, ale to co mnie nurtuje to skąd się tam woda bierze skoro wężyki są szczelnie podłączone.Nie chce doprowadzić do sytuacji, że uszczelnię kran z umywalką a woda będzie mi ciekła gdzieś indziej.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam,
Łukasz
