Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie kocioł do instalacji zamkniętej
    Witam.Mam pytanie.Jaki kocioł na paliwa stałe moge zainstalować do c.o.w układzie zamkniętym.Mam już kocioł gazowy i chciałbym zainstalować jeszcze kocioł węglowy.Dziękuje za pomoc.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Domyślnie Re: kocioł do instalacji zamkniętej
    Cytat Napisał harlej26
    To może zwykły kocioł w układzie otwartym połączony z układem CO za pomocą wymiennika ciepła?
    Czy mogę prosić o więcej szczegułów.Co to jest ten wymiennik ciepła?
    Czy wiąże się to ze zmianami w instalacji?
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Nie jestem expertem, ale na dzień dzisiejszy po zmianie przepisów można podłączyć piec na paliwa stałe do układu zamkniętego niekoniecznie przez wymiennik. Układ taki musi mieć jakiś system "schładzania" w razie przekroczenia okreslonej tem.
    Brzmi to tak:
    Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: „zabrania sie stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej
    systemu zamknietego, wyposa onej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjatkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposa onego w urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła”.
    Ostatnio pisałem do producenta kotłów Klimosz i dopuszczają taką możliwość ale właśnie pod warunkiem, iż instalacja będzie miała tego typu zabezpiecznie. Fajnie by było gdyby ktoś obeznany w temacie coś tu napisał bo sam dowiem się wiecej.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja tak robię. Kociol na ekogrszek SAS z zewnętrzną wężownicą schładzającą
    http://sanitsystem.pl/sklep/product_...roducts_id=339
    Do tego zawór czterodrogowy z sterowaniem pogodowym i wszędzie podlogówka.
    Oczywiście to zabezpieczenie ma wadę: gdyby zabrakło prądu w całej gminie to nie będzie wody w sieci wodociągowej i ze schladzania nici. Dlatego dokładam UPS EVER z akumulatorem samochodowym.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Cytat Napisał plamiak
    Czy dawanie zaworu 4d przy pelnej podlogówce ma sens ?
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Oczywiście, przecież przy kotle węglowym pracującym na temp. 65 stopni, to właśnie sterownik zaworu 4d utrzymuje zadaną temp. powiedzmy 50.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    chrobry
    Feb 2008
    344
    OK - ale co dalej. Te 50C puszczasz wszędzie na podłogówke ? Ja myślałem (może się myle), że przy pełnej podłogówce lepiej puścić te 65C na rodzielacz podłogówki. Tam podmieszacze zrobią to samo co 4D.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał chrobry
    Brzmi to tak:
    Jest to już możliwe, ale jeśli kocioł na paliwo stałe ma być jako rezerwowy towybierając wariant z wymiennikiem mamy mimo wszystko większe bezpieczeństwo i większy wybór kotłów (czytaj - niższą cenę).
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Właśnie oto chodzi że z kotłowni wychodzi woda "gotowa", podmieszacze nie potrzebne. Założenie jest takie że zaworem 4d steruje sterownik w oparciu o czujnik temp. zewnętrznej. Ciężko byłoby to uzyskać przy zastosowaniu podmieszania w kożdym rozdzielaczu.
    Sklaniam się ku poglądowi że lepiej nie dawać siłowników na każdą pętlę i nie stosować obniżenia nocnego. Chcę ustawić stały przepływ na poszczególnych pętlach, a to zawór 4d będzie dopuszczał goracej wody w miarę potrzeb.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    to taka "puszka" (ca 10x20x30cm) z 2 wejściami i 2wyjściami (2 obiegi) jaden obieg jest podłączony do kotła a drugi trzeba wpiąć w istniejącą instalację (nie jest to jak widać zbyt duża przeróbka). Przy kotle na paliwo stałe polecam dać zawór 3 drożny żeby zapewnić wysoką tempertaurę wody na powrocie do kotła
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    harlej26 przyjedź do Leżajska to Ci pokażę jak wygląda porządny wymiennik
    Cytat Napisał Piczman
    chętnie przyjade,tylko podaj mi adres albo nr. tel.A do wszystkich dziękuję za wyjaśnienia były bardzo pomocne.
