Strona 102 z 121
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 2403
  1. #2021
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Rozumiem, że inwestycja w pompę ciepła powietrze-powietrze (tzw. klima) jest w twoim przypadku nieopłacalna ?
    Inwertor robi się zamiast gwc, a nie obok. Jest od gwc skuteczniejszy w chłodzeniu i daje bardzo tanią kWh w grzaniu. J-j ma gwc, Gdy planował inwertery nie był tak dobre i znane. Nie pisało się o tym, że tak tanio grzeją.
  2. #2022
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Od początku zakładałem, że to się nie kalkuluje bo odpowiedni GWC wystarczy. Oczywiście GWC nie będzie tak wydajny jak "Prawdziwa" klima ale skoro wystarcza w zupełności to postanowiłem nie przepłacać. Jak się okazało podczas mieszkania przez lata, komfort jest zgodny z założeniami.
    j-j
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
  3. #2023
    Cytat Napisał j-j Zobacz post
    j-j
    Sorki j-j ale 20-21C w zimie ( żona i córki prędzej by mnie wyrzuciły z domu niż posłuchały i przyzwyczaiły do 20C ) i 26 C latem w domu to dla mnie nie jest komfort. Ale każdy ma jak lubi .
  4. #2024
    Banned
    Erko43
    Jul 2015
    Białystok
    15-814
    98
    Równiez zastanawiam sie nad montażem gruntowego wymiennika ciepła, ale u Ciebie jest on wprowadzony w żwir ????
  5. #2025
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Wiek determinuje upodobania. A rozważania o pasywności dotyczą temp. wewnątrz + 20oC . Chcesz więcej ,to twój wybór,co nie oznacza ,że dom nie jest pasywny. Dla +20oC jest.
    ps. 26oC dla nic nie robienia i leżenia dupą na kanapie w szortach jest +/- ideał temperatury.
  6. #2026
    Rozumiem nydar że latem zapadasz w sen letni ( w szortach na kanapie )
  7. #2027
    Rybnik
    18.607
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    A ktoś u Was wtedy sprząta/gotuje, czy tylko szorty+kanapa ?
  8. #2028
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Chłopaki. 26oC to jest ciepło i przyjemnie. 35 to upał . Przy 26-ciu można sprzątać ,gotować obiad i uprawiać to i owo.
  9. #2029
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Temperatura ma mniejsze znaczenie niz wilgotnosc wzgledna. Tu jest klucz do tego jak odczuwasz 26*C
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  10. #2030
    Owszem można ale komfort umiarkowany.
  11. #2031
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    U mnie w domu w letnie upały temperatura przekraczała 30st i pot się lał na wszystkie strony. W takie upały zgadzam się że 26st nie jest tragedią bo jak miałem 26st to było ciepło ale do zniesienia. Jeżeli dobra izolacja, osłona przed słońcem, dobre okna i gwc wystarczą w lato aby w domu było 26st to jest to idealne rozwiązanie i nie ma co przepłacać na klimę a tym bardziej że takich dni w roku jest parę. Ale jak ktoś cierpi na nadmiar gotówki to może sobie zrobić klimę w domu, nikt mu nie broni.
  12. #2032
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Mysle, ze powaznie przesadzasz twierdzac, ze 3500 zl wydane na klimatyzator klasy A+ bedzie przeplacaniem przy wydawaniu na dom 300-500 tys.
    Na firanki wiecej sie wyda, pomijam wydatki na duperele ktore nigdy nie zostana uzyte, albo prawie nigdy.
    1% w skali calej budowy ktore dla grzejactch pradem moze obnizeyc rachunki za CO o 2,3 razy to nie jest przeplacanie.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  13. #2033
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak jak mówicie kluczem do nieprzegrzewania się domu jest izolacja.
    U mnie w lecie temperatura nie przekroczyła 26-27oC.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #2034
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Bardziej myślałem o klimatyzacji na cały dom niż tylko w salonie a takie systemy nie kosztują 3,5tyś.
  15. #2035
    Klima na caly dom to jest kompletny system CO z opcja chlodzenia, wiec albo mowimy o klimie w salonie ktora na swojej kondygnacji zrobi swoje albo mowimy o klimie jako podstawowym systemie CO.
  16. #2036
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    W salonie klima to ma chłodzić a nie grzać. Takie wiszące klimy nie mają wysokiej sprawności i nie nadają się do ogrzewania pomieszczeń. Jak sama nazwa mówi to klima ma klimatyzować a nie grzać. Nie wiem nawet czy przypadkiem to jest nie zdrowe jak by się chciało tym grzać. Ba, nawet sama klima zbyt zdrowa nie jest. przez różnicę temperatur same ustrojstwa się tam rozmnażają jak ktoś zapomni czyścić. A nie wiem czy to takie komfortowe jak na full leci 5st z klimy, tzn na pierwszy rzut.
    TB piszę o zastąpieniu gwc klimatyzacja bo lepsza więc raczej ma na myśli CO z pompą ciepła powietrze-powietrze z rozprowadzeniem kanałów po całym domu a to wcale tanie nie jest i na pewno tańsze nie jest od rury zakopanej w ziemi która w domu o odpowiedniej izolacji i szczelności może zastąpić klimę.
  17. #2037
    Mam nadzieje Kamilu, ze w koncu nawet Ty uwierzysz, ze dzisiaj klima grzeje i chlodzi bardzo efektywnie
    U mnie klima grzeje i jakos sie nadaje, chociaz przede wszystkim miala chlodzic.
    Co do GWC - do pewnego momentu moze chlodzic - zalezy od domu i dlugosci upalow, natomiast nie jest tak latwo sterowalny i nie umie grzac
    Ja mam ciagle dylemat czy jednak nie isc droga TB - kable i klima kanalowa (instalacja kanalow tymi recami).
    Mozna sie zmiescic w niewielkich kwotach, miec wysoki COP a jak starczy srodkow dolozyc ogniwa - kazdy sloneczny dzien latem czy okresie przejsciowym da srednioroczny COP takiego zestawy w okolicy 8 - przy okazji maleje zuzycie pradu bytowego.
  18. #2038
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Bardziej mi chodziło o to że jak ktoś już ma CO w domu to ono i tak będzie chodzić więc funkcja grzania jest zbyteczna no chyba że do eliminacji pików ale jak dla mnie to zbyteczne.
    W samochodzie klimatyzacja też grzeje a raczej mało kto z tego korzysta.
    GWC może i nie grzeje ale w zimie powoduje że reku pobiera powietrze z temperaturę dodatnią i nie musi chodzić grzałka i w połączeniu z odzyskiem ciepła reku nawiewa +17st a resztę dogrzeją mieszkańcy, słońce a jak to nie pomoże to do dogrzania wystarczą promienniki ciepła które są bardzo tanie. Oczywiście piszę tu o opcji dla domu o zapotrzebowaniu do 15kWh/m2 i obciążeniu ok.15W/m2 lub mniejszym. Jak ktoś ma dom z większym zapotrzebowaniem to wtedy warto pomyśleć o CO z pompą ciepła bo prądem może być drożej. Nie tylko chodzi o same rachunki ale też o to że będą potrzebne promienniki o większych mocach więc ich koszt też wzrośnie. A w domach pasywnych ogrzewanie akumulacyjne uważam że przynosi więcej strat niż zysków i się nie nadaje więc CO w nim nie zdaje egzaminu i nawet kable więcej zużyją niż promienniki bo one muszą ogrzać wylewkę a ona ogrzewa dom oddając ciepło więc jest długa reakcja na ewentualne zyski które zawsze występują. Ale najpierw trzeba mieć taki dom.
  19. #2039
    Klima moze dmuchac i 50 stopni jak trzeba, GWC tutaj nie podskoczy.
    Co by dal mi np dzis rano GWC jesli klima z kilka minut podnosi mi temperature na parterze o kilka stopni?
    Co do ogrzewania akumulacyjnego w domach pasywnych - jest cos na rzeczy kiedy oserwuje moj dom porownujac ile energii potrzebuje klima aby zapewnic komfort i ile gazu zje podlogowka zeby dac to samo. Pomijajac fakt, ze sprawnosc ukladu z podlogowka oparta na gazie moge jedynie szacowac to klima bije ja na glowe. Jak tylko sprobuje ruszyc podloge i podbic nieco jej temp. to co by nie bylo to 0.5-1 m3 gazu szbko poleci. A te 10 k\wh to klimie starczy na dmuchanie z 2 dni
  20. #2040
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    używam .. mam i grzeje bardzo dobrze ..
    z COP 3,5 źle nie jest ..
Strona 102 z 121
