Strona 121 z 121
Pokaż wyniki od 2.401 do 2.403 z 2403
  1. #2401
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    dzięki za rady ! narazie zostanę w G12W
    te 33% dokładnie zgadza się z wyliczeniami dla mojego przypadku, potestuję sezon - a raz w roku można za darmo zmienić taryfę
    na pewno nie chciałbym grzać od 22, ale rano przed wstaniem od 4-6 i po południu po powrocie z pracy 13-15 jak najbardziej OK.
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
  2. #2402
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał j-j Zobacz post
    Przepływowy z 6 prostych powodów:
    1. Lenistwo -gdy zabrakło prądu na nowo musiałem ustawiać programator (rzadko co prawda ale kurde musiałem zawsze czytać instrukcję jak się go programuje, zabierało to czas )
    2. Ustawiony był tylko na czas nocny i było w zasadzie ok ale z kobietą wystarczy, że raz poza taryfą tanią będzie potrzebna ciepła woda przy zasobniku pustym, który będzie czekał na tani okres i już problem. Wynikało to ze sposobu pracy żony - różne dni, różne godziny, różne pory kąpieli (brak stabilnego dnia pod tym względem). Nie da rady w takiej sytuacji z programatorem.
    3. Zabiera więcej miejsca niż przepływowy.
    4. Przy gościach gdy jeden po drugim się kąpią nawet dobrze dobrany nie wydoli bez zwracania uwagi aby szanować wodę dla następnych lub podciągnąć wodę do np. 65 stopni i z użytecznej temperatury będzie więcej wody ale trzeba o tym pamiętać lub przewymiarować zasobnik (jeszcze więcej miejsca). Nie do końca mi to odpowiadało nawet gdy gości miałem na noc kilka razy w roku tylko.
    5. Przepływowy dobrze dobrany i wyliczony (oczywiście do pewnym granic i nie jakiś mały "wypierdek") do danej instalacji (ilość, wydatki baterii, ciśnienia itp.) będzie chodził jak należy.
    6. Bardzo ważny pkt ekonomiczny - przy wannie nie poszedłbym na to bo zazwyczaj wanny chcemy aby nam szybko się napełniały więc wydajność musi być jak należy. Przy natrysku należy przeliczyć te koszty.
    Takie moje zdanie.
    j-j
    mam wanne - tylko boilem 2+2 140 do 55*C wystarcza
    gdy mamy gości w świeta lub dl weekendy zazwyczaj - wlanczam grzenie 24h
    nie mam w domu i nigdy bym nie zrobil obiegu
    w kuchni tylko i wylacznie przeplywowy gdy jest zmywarka - i to jest moj blad - bo mam inaczej
    Koniec
  3. #2403
    Grzes123
    Apr 2014
    Chrzanów
    32-500
    91
    Takie moje zdanie.
    j-j
    Jaki zastosowałeś podgrzewacz u siebie tzn. o jakiej mocy ?
Strona 121 z 121
