Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    madafaka8
    Oct 2009
    Domyślnie CEGLANA SCIANA W MIESZKANIU
    Szukale podobnych postow, ale nie znalazlem na forum.
    Mieszkam w przedwojennej kamienicy. W ramach ekspeymentu chcialbym zedrzec tynk z jednej sciany i zostawic po prostu ceglana sciane. Czy ktos ma jakies doswiadczenia w tej kwestii? Czy wiadomo czym zaimpregnowac, ewentualnie tez pomalowac taka cegle? Probowalem sie dowiedziec w leroy merlin, ale bezskutecznie. Czy macie jakies sugestie?
    Lubie takie sciany jest jeden problem jak pod tynkiem wyglada ceglowka
    moze sie okazac zamiast ceglowki jest gruz,zamiast zdobic bedzie szpecic
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Może tu cos jest ciekawego ?
    http://forum.muratordom.pl/sciana-we...hlight=ściana ceglana
    Chyba słabo szukałeś tu masz cały wątek na ten temat..może do północy się wyrobisz z przeczytaniem
    http://forum.muratordom.pl/cegla-we-...cia,t61365.htm
    Co do samego pomysłu to super, ale właśnie też jestem ciekawy jak wyglądać będzie cegła z której zedrzesz tynk..no ale próbuj.. Co do impregnacji. Nie musisz tego robić. Można zostawić ścianę w takim stanie w jakim ją odkryjesz z tynku. Można też na przykład pomalować lakierem..
    madafaka8
    Oct 2009
    Dzieki za odpowiedzi.
    Tez jestem ciekaw jak wyglada ta cegla, podejrzewam ze moze nie byc estetyczna. Dlatego tez rozwazam pomalowanie jej na szaro. Czy ktos wie jaka farba sie do tego najlepiej nadaje nadaje? W najgorszym przypadku spowrotem ja zatynkuje. Co do impregnacji, to obawiam sie, ze jesli ja zostawie po prostu bez tynku, to bedzie w mieszkaniu pachnialo "piwnica". Chcialbym sie przed tym jakos zabezpieczyc.
    Dariusz28
    May 2015
    Łomianki
    05-092
    Może zbij tynk na kawałku ściany, jeśli od razu napotkasz na gruz czy brzydką cegłę to łatwo taki kawałek zatynkujesz.
    Ewentualnie jeśli masz obawy to możesz zastosować płytki cięte ze starych cegieł. Przykleja się je na tynk - nie musisz nic kuć. Sporo tego w internecie.
    Po usunięciu całego tynku moim zdaniem impregnacja będzie konieczna nawet nie ze względu na zapach. Pozostałości będą po protu się sypać w nieskończoność.
    Po pierwsze będziesz miał masę roboty ze skuwaniem tynku, nie wszędzie będzie odchodził łatwo, będziesz skrobał czyścił, a i tak nie oczyścisz cegieł tak jak to sobie zapewne wyobrażasz, cegły będą całe upaprane w resztkach tynku i wylewającej się z fug zaprawy. Po drugie będziesz to wszystko wynosił. Zastanów się nad płytką imitującą starą cegłę. Jeśli jednak zdecydujesz się na skuwanie to po wszystkim zagruntuj zwykłym gruntem i pomaluj zwykłą farbą, nie będzie śmierdziało piwnicą.
    Dariusz28 i konrad_X - odświeżyliście temat po 6 latach , pewnie madafaka8 już zapomniał że robił tą ściankę
    fladra
    Nov 2013
    Bytom
    41-900
    46
    Cytat Napisał keyo Zobacz post
    Też coś chciałem napisać o odnawianiu takiej ścianki, ale... masz rację. Temat się wyczerpał w poprzedniej epoce
