Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, racja. Uparłem się na rurę odpowietrzającą, bo tam miałem ten problem.
Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć. Ale byłem wk.... jak się takie coś w środku zimy przydarzyło.
Co do mojej teorii z rurą spiro - inaczej tego nie mogę sobie wytłumaczyć logicznie. Gdzieś ta wilgoć musi ujść.
Wydaje mi się też, że jeśli podłączamy się do komina wentylacyjnego problem ten nie powinien występować.
Temat dotyczy raczej dodatkowych kominków w dachu, które powinny działać z wentylacją wymuszoną jak to dobrze zauważył Świrek -wentylator działa to nie kapie. Każdy kominiarz to potwierdzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie robila wylewki firma http://zarembaposadzki.pl - na prawde polecam solidna firma z duzym doswiadczeniem, dwie pierwsze po wycenie pogonilem, nie ze wzgledu na cena bo byly rewelacyjne ale za cwaniakowanie, brak doswiadczenia (pomimo ze mowili: Panie ja to normalnie wylewki to tylko za granica robie i podejscie do klijenta np: "My steropianu nie rozkladamy bo nam sie nie oplaca, robimy tylko wylewki!" Ok ale wrocmy do tematu
Styropian to prosty temat: ma byc jak najtwardszy!!! Moze byc jak najtanszy. Bylem w hurtowni bo chcialem na poczatku kupic z firmy termoorganika ale facet pokazal mi termoorganike i jakas nie znana firma za pol ceny - ten tani byl duzzzzo twardszy niz ten markowy!!! A w koncu jak go folia przykryje z gory i wylewka go na wieki wiekow zaleje to po co przeplacac "nazwe firmy" - to tylko marketing! Lepiej zainwestowac ta kase w porzadna izolacje przeciwwilgociowa z papy (za miast foli PE o grubości 0,1mm)
Co do grubosci to Zaremba polecil mi kupic 3 grubosci: 10tke, 5tke i 3ke - ze wzgledu na rozne grubosci wylewki (7-12cm) zeby w calym domu oraz garazu wyszlo wszedzie +-0 (do tego dochodzi ogrzewanie podlogowe pod ktore przychodzi specialny styropian chyba 2-3cm)
Dopiero jak firma od wylewek pomierzyla wszystko niwelatorem laserowym, okazalo sie ze murarze po 3-5 piwku nie az tak dokladnie utrzymali poziom 1 warsty ytonga jak ja kladli
Pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,pytałem parę postów temu o łuszczący się strop uzyskałem odpowiedź ,ale zapomniałem dodać, a w sumie dopiero zauważyłem ,że w stropie jest dużo jakiegoś kruszywa mi wygląda to na jakby kawałki węgla wielkości 1.2-1.5cm .Widać też trochę gliny wszystko jest na wierzchu i nie związane na stałe z betonem co o tym myślicie?ktoś u siebie coś takiego zaobserwował może z Was w betonie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGlina w betonie? Węgiel? Jest to co najmniej dziwne. Nie sądzę aby miało to jakiś istotny wpływ na wytrzymałość stropu aczkolwiek skonsultowałbym to najpierw z kierownikiem budowy. Zażądałbym też atestu na beton oraz wezwał ich przedstawiciela na budowę celem uświadomienia ich, że wiesz jakie kity wciskają ludziom. No i oczywiście złożyłbym oficjalną reklamację na piśmie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jak ocieplaliście poddasze?czy na całości dachu między krokwiami i jeszcze na jętkach miedzy pomieszczeniami a strychem?czym? i jaką grubość ocieplenia dawaliście?
jak mocowaliście stelaż pod karton-gips? chce uniknąc pekania płyt więc czekam na Wasze propozycje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jakich wymiarów wylać wylewkę pod RBRa? ma do mnie dotrzec w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i proszę o info
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak RBR na jaką moc padło ?
Wymiary masz w DTR kotła.
30 cm więcej z tyłu i od strony korka spustu wody z kotła. Zostaw 0.5 metra miejsca od strony zasobnika w celu potencjalnego wyjęcia ślimaka.
postaw kocioł na jakiejś gumie, Nóżkę pod zasobnikiem też (może być filc)
Ustal sobie wysokość żeby nie wyszedł za wysoko (podłączenie do komina)
Doświadczony instalator zawsze coś wymyśli z podłączeniem do komina.
Zamiast wylewki poukładałem bloczki fundamentowe i zalałem betonem -brak ocieplenia pod kotłem natomiast pozostała część kotłowni ocieplona.
Myślę, że jak zrobisz za dużo to nie będzie problemów w końcu i tak instalator go tak ustawi, żeby było łatwo podłączyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj w klubie
Krzyś wszystko opisał .
No chyba padło na najmniejszy możliwy.
Kotłownia sama w sobie produkuje tyle ciepła,że robienie w niej ogrzewania tak jak to zrobił teść i pali papierosa w 30oC nie jest potrzebne.U mnie 25 w mrozy sam piec nagrzewa.
Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 05-05-2015 o 08:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych12kW, niestety DtRki nie mam, kocioł trafi do mnie w przyszłym tygodniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam izolowaliście chudziaka ? czy tylko folia ?
Chciałem papą ale ciężko będzie w rogach gdzie są odpływy oraz w łazienkach rurki tam jedynie lepikiem jak ten problem rozwiązaliście ?
Zastanawiałem się czy nie polecieć wszystkiego dysprebitem x3 razy pewnie to nie będzie tak wytrzymałe jak papa
Drugi temat jaka papa ?
I czy jak izolujecie od spodu styro chudziak czy od góry też ? czy bez izolacji pod wylewkę docelewą żeby w razie czego miała gdzie woda odparować?
Ostatnio edytowane przez epterode ; 11-05-2015 o 09:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do ław, fundamentów i chudziaka..
Ławy mam owinięte w folii, na to 2x papa (nie pamiętam jaka), cały fundament umazany 2x dysperbitem, na fundamencie 2x papa. Pod chudziak nie dawałem styro (chudziak mam grubości od 15 do 20 cm).
Co do drenażu (nie mam pojęcia o koszcie podpiwniczenia)..
Mam już materiały na drenaż. Koszt to około 1600 zł sam materiał. Cała woda z drenażu będzie przekazywana do stawu. Robocizny nie liczę (patrząc na tempo, wiedzę i koszt "fachowców") zrobię to sam..
Pozdrawiam,
Marek.
