Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    skodan
    Feb 2008
    Domyślnie Przyłącze wody - rura PE FI_32
    Mam dosyć poważny problem z przyłączem wody a dokładnie studni do domu.
    Poprowadziłem niebieską rurę PE FI_32 od domu do studni. W studni rurę zakończyłem koszem z sitkiem i zaworem zwrotnym. W domu podłączona została pompa, która po kilkunastu minutach pracy stanęła. Okazało się że jest zawalona piaskiem. Po naprawie pompy, sprawdziłem jeszcze raz przyłącze, podniosłem rurę z koszem o 0,5 m tak aby nie było możliwości zaciągać mułu z dna studni, a przed pompą dodatkowo założyłem filtr. Niestety po chwili pracy pompy ciśnienie wody spadło po wykręceniu filtra okazało się, że jest zawalony piaskiem i drobnym żwirem. Przepłukałem więc rurę za pomocą pompy zatapialnej (wyleciało trochę syfu z rury) lecz po kolejnym podłączeniu pompy sytuacja się powtórzyła. Płukanie powtórzyłem jednak żwir i piach nadal pojawiały się na filtrze.
    Podejrzewam, że gdzieś rura musi być uszkodzona i zaciąga syf z ziemi. Jako, że podczas równania terenu koleś koparką zaczął wyrywać starą bednarkę (pozostałość po słupie energetycznym, który kiedyś stał na terenie mojej działki) i przy okazji przeciął mi kabel prądowy zasilający. Tak więc się zastanawiam czy taka bednarka mogła także uszkodzić rurę PE, która jest dosyć masywna i wydaje się, że ciężko byłoby ją przeciąć.
    Może ktoś się spotkał z taką sytuacją i może potwierdzić taką możliwość?
    P.S. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wody gruntowe teraz są dosyć wysoko i jak się dokopałem do rury w jednym miejscu to od razu zrobiło się bagno, w którym ciężko cokolwiek zauważyć.
    Codzienny C117a.
    Inwestor - jak to dumnie brzmi
    Domyślnie Re: Przyłącze wody - rura PE FI_32
    Rura mogła być uszkodzona na etapie układania.
    Zrób próbę ciśnieniową rury albo pętlę (zamiast studni beczka czy wiadro,
    pompa ciągnie wodę z beczki i dodatkową rurą zwraca wodę do beczki).
    Pozdrawiam - Piotr
    skodan
    Feb 2008
    Rurę sam układałem i jestem pewien, że nic się z nią wtedy nie stało. Zresztą uszkodzić taką rurę to naprawdę trzebaby się postarać.
    Jeśli chodzi o próby jakie zaproponowałeś to i tak one mi nie wskażą miejsca gdzie jest ewentualne uszkodzenie.
    A oprócz tego, że jest wysoki stan wód gruntowych to kolejnym problemem jest zrobiony chodnik, który w najgorszym przypadku będę musiał rozwalić
    Codzienny C117a.
    miejsca uszkodzenia Ci może i nie wskaże ale Ty przecież wcale nie wiesz czy to uszkodzenie w ogóle jest czy też piach jedzie ze studni, i dobrze Ci kolega radzi żeby zacząć od sprawdzenia ciśnieniowego rury bądź przepływy z pominięciem studni
    Cytat Napisał skodan
    Wcale się nie trzeba starać, wystarczy ją za mocno zgiąć (do przełamania). Po wyprostowaniu śladów nie będzie ale osłabienie tak i pod ciśnieniem zacznie przeciekać. To że Ty wiesz co było w trakcie układania nie znaczy że wiesz co się z nią działo np. w składzie czy fabryce.
    Pozdrawiam - Piotr
    Jaka pompa do studni kręgowej i instalacji hydroforowej?
    Czy zewnętrzna w kotłowni czy zanużeniowa w studni?
    Jakie pompy polecacie i jakie macie?
    Czy pompę można podłączyć elastycznym niebieskim wężem z hydroforem?
    tomasz
    Ostatnio edytowane przez zientas ; 12-05-2011 o 21:50
