Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Temat: Stare ściany
    rabi84
    Oct 2009
    Domyślnie Stare ściany
    Witam. Remontuje stary dom. Dodam że bardzo stary. W jednym z pokoi zrzuciłem tynki i została stara cegła z sypiącymi się fugami. Znacie jakieś dobre środki do impregnacji starych murów ceglanych?? Bo poza ceresitem nie przychodzi mi nic dobrego do głowy a on jest dość drogi.
    Budować ciekawie
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aneta s
    May 2007
    6.958
    Witaj u mnie potraktowaliśmy stare cegły zwykłym gruntem, bodajże z atlasu. Jest ok. Zdjecia w mojej galerii
    rabi84
    Oct 2009
    Jak przygotowaliście ścianę?? Od razu malowanie czy może czyściliście ją?? Bo widze że fugi były poprawiane. Jakimś klejem??
    Budować ciekawie
    Domyślnie Re: Stare ściany
    Cytat Napisał rabi84
    Zrób normalną obrzutkę cementową (szpryc).
    rabi84
    Oct 2009
    Jak zrobie szpryc nie bedzie tego efektu. Chodzi mi o zagruntowanie a nie zatynkowanie.
    Budować ciekawie
    May 2007
    6.958
    Robi to była stara ściana, stłuklismy tynk, potem szczotkami drucianymi mozolnie ja oczyszczaliśmy, myśleliśmy o piaskarce ale nim ja znalazłam było za pózno. W niektórych miejscach brakowało cegieł więc uzupełnialiśmy je, no i trzeba było uzupełnic szczeliny- fugi, zdaje się że to cement. jak Widzisz efekt nie do końca zadowalajacy, jak był mokry bylo ok ale jak wysechł zrobił się zajasny. Będziemy próbowali te jaśniejsze miejsca jakoś podmalować, żeby zgrało sie z resztą tak więc czeka nas kolejna mozolna praca. przed gruntowaniem, jak przejechałam ręka to co nieco sie sypało, natomiast po gruncie nic się nie sypie
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Chcesz pudrować trupa, żeby wygladał jak żywy...
    Są środki, ale sam piszesz - drogo.
    Jak Cię stać i MUSISZ - koszt jest bez znaczenia a chemia istnieje odpowiednia.
    Jak nie - odpuść.
    Daj uczciwy tynk i będzie dobrze.
    Adam M.
    rabi84
    Oct 2009
    A co myślicie o tym aby tą ścianę przed zagruntowaniem przemalować kwasem??
    Budować ciekawie
    A maluj, ale zdaj nam relację jak to wyglada
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Znam łatwiejsze sposoby zrobienia sobie krzywdy...
    Ale jak MUSISZ...
    Adam M.
    rabi84
    Oct 2009
    Krzywdą jest zrobienie tynku na tak ciekawej ścianie
    Budować ciekawie
    cersit jest drogi? Pogielo Cie?Przeciez litr ct-17 ktory idealnie nadaje sie do starych cegiel kosztuje kilka zlotych,fakt mozna zrobic to taniej ,ale chyba g... malujac.
    Regulamin forum
