Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Domyślnie podwieszone WC - za wysoko
    Mam podwieszoną miskę sedesową - jednak wykonawca dał ją za wysoko (niestety tak zdecydowali obaj z moim mężem ) i nie jest to wygodne dla niższych osób. Nie mówiąc, że nie uwzględniono grubości deski przy tych przymiarkach .
    Czy można jakoś sprytnie niewiele wykuć aby obniżyć sedes nie rujnując całej ściany ? W którym miejscu ? Stelaż jest geberita.
    Teraz to już po sprawie.
    Może wymyślić coś pod nóżki ? ale to półśrodek.
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
    Sep 2007
    6.267
    26
    jakiej firmy stelaz?
    Bo Viega ma dośc fajnie rozwiązane - otwory pod śruby mozna zamontować na kilku wysokościach. Z tym jest szansa bez rujnowania całej zabudowy. Z innymi bez szans.
    Nasz Dziennik
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    problem tkwi nie w producencie stelaża, bo każdy ma możliwość regulacji,
    problemem jest podejście kanalizacyjne,
    jeśli jest możliwość jego obniżenia, to po drobnych demolkach można to zrobić,
    jeżeli nie to tylko podnóżek do tronu,
    jak można ustawić stelaż Geberita za wysoko? Przecież jest na nim specjalny znacznik który powinien znajdować się 1m nad ostateczną posadzką. U mnie stelaż stawiany był na chudziaku więc znacznik początkowo znajdował się 117cm nad chudziakiem. Przyszedł styropian, wylewka płytki i jest teraz chyba 99cm czyli w miarę ok.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał pierwek
    Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie mają różny wzrost i to co dla jednego za wysoko, dla drugiego może być w sam raz. W Gebericie o tym nie wiedzą? Trochę dziwne.
    słyszałem. że geberita warto kilka cm nizej osadzić niż ten znacznik, prawda to?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mapan
    Apr 2007
    337
    19
    poza tym dochodzi fakt, że same muszle mają inny kształt i dwa różne modele muszli przykręcone do tego samego stelaża będą miały deski na różnych wysokościach. Czasem 0,5 cm daje znaczącą poprawę w komforcie użytkowania. Pod deską są takie korki dystansowe. Możesz spróbować je wyjąć, może coś się poprawi. U mnie pomogło.[/i]
    nie święci garnki lepią
    Dzienniki Słoneczne
    Komentarze
    no jeżeli komuś robi różnicę 5mm w wysokości na jakiej ma deskę sedesową to ja przepraszam....
    edde ja zawiesiłem tak jak pisałem - nie wiem na jakiej wysokości mam obecnie deskę ale wydaje się że jest ok (mam wrażenie że mogłaby być nawet wyżej ). Mój 4 letni synek jest w stanie wysikać się do niej na stojąco a jest dość niski. jak chcesz to mogę zmierzyć na jakiej wysokości jest teraz (miskę mam cersanitu chyba model Iryda)
    Cytat Napisał zbigmor
    Zaczynamy dyskutować o gustach? Gdzie nas to zaprowadzi? Czyli co? Powinni dołączyć tabelkę z przelicznikiem na jakiej wysokości ma być znacznik w zależności od wysokości użytkownika? Jest jakiś standard i kierując się nim średnio powinno być ok, ale nie dla tych dla których 1cm jest sporym problemem.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Ale o jakich gustach? Ja napisałem o komforcie użytkowania, a nie o guście. jeśli koszykarz nie zmieści się do "malucha" to ma spaczony gust?
    Jesli rodzina ma wzrost przeciętny, tzn. dzieci i dorośli to pewnie dobrze będzie korzystać ze znaczników. Rozrzut wzrostu średniego bywa dość znaczny, a na pewno większy niż 1cm to i po co ma ktoś wieszać cokolwiek na standardowej wysokości jeśli wszystkim domownikom będzie to przeszkadzać?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Korzystałem kiedyś z toalety u znajomych / stelaż Geberita / posadzonej sporo za wysoko - ciekawe doswiadczenie - na muszlę trzeba wchodzić prawie jak na konia - ale nie ma tego złego - można łatwiej pomachać nogami siedząc na muszli
    i co? wszystko na wyższym/niższym poziomie? umywalki, zlewozmywak,automatycznie blat w kuchni, poziom parapetów, wyższy/niższy stół i krzesła, biurka... A potem chcemy sprzedać dom i szukamy kupca o podobnym wzroście...
    Cytat Napisał pablitoo
    gorzej jak przyjdzie zatwardzenie i trzeba się mocno zaprzeć
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Jak ktoś buduje na sprzedaż to wiele rzeczy robi inaczej
    Zakładam, że większość uczestników tego forum buduje dla siebie.
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    [Zakładam, że większość uczestników tego forum buduje dla siebie.
    zgadzam się, ale założę się, że większość tych domów i tak przejdzie kiedyś w inne ręce (dzieci/wnuki, nowi właściciele)
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    A ja się założę, że nie większość, a wszystkie (jeśli wcześniej nie ulegną zagładzie), ale to nie dowód na to, że powinniśmy budować wygodnie dla przyszłych właścicieli.
    Kończąc temat zwócę tylko uwagę, że autorka ma miskę za wysoko dla niej. Bez znaczenia jest fakt, czy jest na standardowej czy nie wysokości.
    A intencje kolegi pierwka w pełni rozumiem i nie przekreślam.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    kurna, postawić obok rozkładaną drabinkę i dla wszystkich bedzie dobrze.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał retrofood
    Ale, że co? Że niby tak jak kury na grzędzie?
