ALARM - czujki magnetyczne do bramy garazowej
Patrzac na czujki magnetyczne SATEL-a (http://www.satel.pl/pl/cat/35) jakie nalezy wybrac do montazu przy bramie garazowej?
Kabel mam przy krawedzi bramy na dole po lewej stornie patrzac od srodka garazu? Zabezpieczenie na otwarcie bramy.
Patrzylem na czujki i wychodzilo mi na S-4 lub K-1? Co Panstwo na to?
Pozdrawiam,
dbandmax
kontaktron najazdowy raczej - http://www.sklep.e-system.com.pl/go/_info/?id=1312
i czytać wątek alarmowy od pierwszej do ostatniej strony
tego się nie da uniknąć kombinując samemu z alarmem.
również miejsce na pytania może być lepsze (ale starać się nie powtarzać zbyt często powtarzanych).
http://forum.muratordom.pl/instalacj...cze,t13001.htm
