Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 168
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    Domyślnie "Dorobienie" szamotu w kominku - potrzebne porady
    Tak jak w tytule wątku - po przeczytaniu forumowych opinii na temat szamotu w kominku (z pw), chciałabym dorobić taki szamot w swoim kominku (kominek ma kształtki szamotowe na dole paleniska - dookoła rusztu). Chciałabym wyłożyć nim boki i tył paleniska.
    Powiedzcie, kochani - jak to zrobić? Płytki można kupić nawet w Castoramie. Jest tam także dostępna zaprawa szamotowa oraz druga, też odporna na wysokie temperatury, i nadająca się do szamotu (chyba).
    Mam takie wątpliwości: czy szamot przyklejać tą zaprawą do blachy, czy też kleić tylko płytki "ze sobą"? WIem, że szamot lubi pękać, i czasem trzeba taką kształtkę wymienić, więc jeśli będzie zaprawą do blachy, to czy nie będzie to trudna operacja? I w ogóle, czy przez przyklejenie nie będzie właśnie pękał (blacha przecież inaczej pracuje)?
    Czy szamot niedotykający idealnie (nie wiem, czy tak się da) do blachy (w przypadku nieprzymurowania) do ścian paleniska, nie będzie słabiej oddawał ciepła do blachy - czyli płaszcza wodnego?
    No i w ogóle - jak to zrobić, żeby się trzymało, nie pękało, i było dobrze?
    Aha, przypuszczam, że przed wyłożeniem szamotem, blachę trzeba oczyścić. Musi być tak do "żywej" blachy, czyli kominek jak nowy?
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    tylko po jaką ... ten szamot?
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
    Ja mam wklad kominkowy stalowo-szamotowy i z tego co widze, to szamot jest wlozony luzno, zeby mogl swobodnie pracowac pod wplywem temperatury. Wydaje mi sie, ze pomysl klejenia plytek ze soba czy przyklejania ich do obudowy jest chybiony. Stal rozszerza sie pod wplywem temperatury inaczej niz szamot. Oba materialy musza miec mozliwosc pracy niezaleznej. Dodatkowo pomiedzy plytkami szamotowymi rowniez nalezy pozostawic niewielkie przerwy, by mialy miejsce na rozszerzanie sie.
    Podsumowujac - bedzie ci ciezko dopasowac szamot do gotowego paleniska, by trzymal sie bez dodatkowego mocowania. Mozesz sprobowac dospawac jakies mocowania, w ktorych umiescisz szamot, ale to tylko, gdy masz wklad stalowy. Zeliwo sie nie spawa.
    Marcin Stefaniak
    Blog Budowlany
    Galeria
    Witaj Dominiko.
    Bardzo dobry pomysł z wyłożeniem przestrzeni paleniska szamotem. Na pewno uzyska się zwiększenie dopalania gazów i mniejsze wydzielanie sadzy. Płytki szamotowe muszą tworzyć w jakimś sensie konstrukcję samonośną. Klejenie do blachy jest nie wskazane, bo i tak nie będą te różne matriały związane. Trudno powiedzieć co stanie się w kwestii sprawności. Szamot na pewno zmniejszy oddawanie ciepła do płaszcza, ale z drugiej strony zwiększy dopalanie gazów, więc efektywnie może sie to zbilansować.
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Mar 2005
    3.415
    197
    No tak, spodziewałam się właśnie takich opinii. Znaczy, że łatwo nie będzie. Najchętniej władowałabym tam tan szamot i sprawdziła, jak działa. A jeśli kiepsko - to wywalić
    Zobaczymy, może jeszcze ktoś coś podpowie Dziś już późno jest
    an-bud
    - generalnie panuje opinia, że szamot w kominkach z pw jest wskazany, żeby podwyższyć temp. spalania, która jest skutecznie obniżana przez pw. Ale jeśli masz inną - to dawaj tutaj
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    mam inną jak wywaliłem szamot piec zrobił się o wieeeeeeeeele wydajniejszy
    Mar 2005
    3.415
    197
    No proszę - nie ma jak doświadczenie życiowe
    Cytat Napisał an-bud
    To oczywiste, ale tylko w czasie gdy jest płomień
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Cytat Napisał Krzysztofik
    żar też
    I duża bezwładność układu.
    Mar 2005
    3.415
    197
    No dobra, to może jeszcze wyjaśnię, jakie są moje oczekiwania
    A więc - kominek nie stanowi głównego żródła ciepła, ale skoro jest, to chcemy alby skutecznie wspomagał grzanie. Temperatura na płaszczu, przy której włącza się pompa, to 65 stopni i nie sądzę, zebym ją obniżyła (woda jest gromadzona w buforze). Ponieważ mam inne źródło ciepła, to nie zależy mi, żeby kominek grzał natychmiast. Ważne jest ile w sumie odda tego ciepła. Tak więc, jeśli będzie się rozgrzewał przez pół dnia, ale potem, po wygaszeniu, przez pół dnia to ciepło oddawał, a przy tym polepszy się dopalanie spalin, to jest to dla mnie dobre rozwiązanie. Czyli, jeśli ilość ciepła z kominka bez szamotu = ilości ciepła z kominka z szamotem (tylko oddane w innym czasie, ale oczywiście chodzi o ciepło oddane do bufora, a nie przez szybę), to jest to rozwiązanie warte rozważenia
    Sterownik wyłącza pracę pomp przy 63 stopniach. Mogę to ewentualnie obniżyć o kilka stopni, ale nie więcej.
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    a po co w piecach (czasem) robi się ruszt wodny?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Bo na świecie robi się mnóstwo głupich rzeczy, a to jeden z przykladów
    pomyłki. Już kiedyś to sobie tłumaczyliśmy: w miejscu spalania czyli palenisku
    powinna być możliwie jak najwyższa temperatura, Sprzyja temu wyłożenie
    paleniska szamotem, nie sprzyja np. bliskość płaszcza wodnego, a także tego
    (nieszczęsnego) rusztu wodnego. Obniżanie temperatury procesu wszyscy
    znamy: smoła i sadza, no i to najważniejsze, czyli b.złe wykorzystanie energii
    zawartej w paliwie, w skrajnym przypadku zaledwie tylko 1/3 całości.
    Problem w tym, że większość konstrukcji kotłów z płaszczem wodnym
    nie bardzo pozwala na poprawę wydajności, bo z jednej strony poprawa
    samego spalania, ale z drugiej, jak zaznaczył wcześniej an-bud
    ograniczenie powierzchni wymiany ciepła. W swojej własnej konstrukcji
    mogłem sobie pozwolić na oddzielenie szamotowego paleniska od rurkowego
    wymiennika. Kocioł wyszedł jakby większy, ale ta piękna sprawność...
    No własnie- kotły (także kominki z PW) robi się także dla estetyki przy
    możliwie małych gabarytach, co jest odbierane jako ich zaleta, ale trudno
    pogodzić wygląd ze sprawnością czy wydajnością.
    Rozpisałem się, czas na konkrety. Można dać ten szamot, zakleić tylko
    większe szczeliny. Nie przesadzać z wysokością ułożenia płytek: tylko
    do poziomu w którym odbywa się palenie czyli ok. 20 cm.
    Przy okazji warto zmniejszyć powierzchnię rusztu, bo przeważnie
    jest za duża. Powietrze powinno być bardziej kierowane od przodu
    i z boku, mniej od strony rusztu, ale to temat na inną okazję. Pozdrawiam.
    Guest
    Domyślnie Re: "Dorobienie" szamotu w kominku - potrzebne por
    Cytat Napisał dominikams
    ... Mam takie wątpliwości: czy szamot przyklejać tą zaprawą do blachy ...
    przyklej do blachy choćby na placki
    szamot cienki (3 cm) aby zbyt nie zmniejszac komory załadowczej
    p.s.
    w tym przypadku cegłe wolę lepic na glinie niz zaprawie do szamotu
    sam jestem ciekaw ...
    o ruszcie wodnym w kotłach słyszałem ale żeby w piecach ... ?
    Podsumowując: zyski to większa bezwładność układu oraz lepsze dopalanie spalin (= większa wydajność + czysty komin).
    Na obu tych rzeczach bardzo mi zależy. Aż muszę spróbować, bardzo mnie zaintrygowaliście. Mam Makroterma, wydaje mi się że już wyłożenie spodu paleniska + jedna warstwa klinkieru na ściankach dużo by dała. Będę dziś w Castoramie, dam znać jeśli rozpocznę testy
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał miwol
    Na obu tych rzeczach bardzo mi zależy. Aż muszę spróbować, bardzo mnie zaintrygowaliście. Mam Makroterma, wydaje mi się że już wyłożenie spodu paleniska + jedna warstwa klinkieru na ściankach dużo by dała. Będę dziś w Castoramie, dam znać jeśli rozpocznę testy :wink:
    Raczej szamotu...
    Sorki, oczywiście
    Cytat Napisał brzoza
    p.s.
    Z tymi "plackami" to nieforunnie doradziłeś, bo i tak to sie odklei po rozpaleniu.
    Może przylegać do tej blachy, ale trzeba te warstwe traktować jako odzielną
    warstwe i najlepiej gdyby to była cegła a nie płytka.
    Jeśli chodzi o zaprawe do klejenia, niestety potrzebna jest doswiadczona "głowa".
    Najlepiej wychodzi zaprawa gotowa do szamotu.
    Sama glina popeka.
    Konieczne jest mieszanie gliny z bardzo drobnym piaskiem, (około pół na pół) w zależności od rodzaju gliny jaką sie stosuje(znowu te cholerne doswiadczenie).
    Murowałem wkład kominkowy z szamotu ożebrowany "karpiówką".
    Przy "zdobywaniu wiedzy" od fachowców, najbardziej ucierpiała moja wątroba
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    A co by było, gdyby zrobić obudowe kominka z PW z szamotu, a nie izolowac wełną i sreberkami ?
Strona 1 z 9
