Strona 5 z 7
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 133
  1. #81
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar martek1981
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    A mogę w ten sposób? Przekaźnik przy zaworze w kotłowni, zasilanie też z kotłowni, a między przekaźnikiem, a centralą zwykły sterujący np. YTDY 4x0,5? Chciałbym aby zasilanie elektrozaworu było z obwodu kotłowni. Jakie są minusy stosowania elektrozaworów na 230V, plusy już znam: cena
    Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
    "Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"
  2. #82
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.475
    442
    Możesz oczywiście.
    Minusów właściwie brak, bo jedyny, który możnaby brać pod uwagę, tzn konieczność użycia przekaźnika, znakomicie jest równoważona przez wyeliminowanie dodatkowego (i to dość poważnego w przypadku elektrozaworów 12V) obciążania zasilacza centrali alarmowej. Tylko musisz pamiętać o dołączeniu równolegle do przekaźnika diody (prostowniczej lub impulsowej) w kierunku zaporowym. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić - pytaj, brak diody niekoniecznie musi się skończyć dla centralki tragicznie, ale może, a dość kosztowne by to było. Zwłaszcza, że dioda jakieś 10gr kosztuje.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  3. #83
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    Mógłbyś mi to poglądowo naszkicować? Jakie wyjścia Versy wykorzystać i na które styki przekaźnika podłączyć diodę? Jaki typ przekaźnika polecasz? Ta dioda na służyć zabezpieczeniu centrali przez przepięciami? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
  4. #84
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    Może chociaż mógłbyś mi to opisać ?
    http://elkom-serwis.com.pl/przekanik...c-1p-rm83.html
    http://elkom-serwis.com.pl/przekanik...elpol-din.html
    Czy taki przekaźnik i gniazdo będą ok?
  5. #85
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.475
    442
    Dokładnego schematu nie narysuję, bo nie znam twojej centralki alarmowej, ale tak, ten przekaźnik z tą podstawką będą dobre.
    Zaciski A1 i A2 to cewka przekaźnika, a z tego co widzę w wygóglanej instrukcji Versy, masz tam dwa rodzaje wyjść. Do wysokoprądowych możesz dołączyć ,przekaźnik wprost, z dowolną polaryzacją, pilnując potem jedynie, żeby dioda dołączana równolegle do przekaźnika została włączona katodą do plusa, a anodą do masy.
    Niskopradowe działają jak styki zwierające wyjście do masy, więc przekaźnik dołączasz między takie wyjście a +12V (czyli np. AUX), diodę wtedy katodą do plusa, a anodą do zacisku dołączonego do OUT
    A po drugiej stronie przekaźnika masz już normalne styki, dwa przełączniki, nie wiem, jaki masz zawór, więc trudno mi tłumaczyć, jak go podłączyć.
    J.
  6. #86
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    Czyli reasumując. Zakładam, że wykorzystuję wyjścia niskoprądowe (do wysokoprądowych mam podpięty sygnalizator), więc z centrali wychodzę dwiema żyłami, jedna z np. OUT3, druga z AUX (+12 V). Dalej wchodzę do przekaźnika na A1 i A2 (obojętnie na który styk?), do styków A1, A2 równolegle podłączam diodę prostowniczą, katoda tam gdzie AUX, anoda tam gdzie OUT. Z przekaźnika wychodzę trzema żyłami na elektrozawór?
    Taki będzie elektrozawór:
    http://www.elektrozawory-sklep.pl/pl...87_087004.html
    Dzięki za cierpliwość
  7. #87
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.475
    442
    Dokładnie tak, wszystko się zgadza i tak, obojętnie na który styk.
    Z przekaźnika nawet nie musisz wychodzić trzema żyłami, wystarczą dwie. Zawór masz typu "normalnie otwarty" więc będziesz chciał go załączyć celem zamknięcia wody. Zatem potrzebujesz styków 11 i 14 (lub 21 i 24), do 11 doprowadzasz fazę 230V, 14 łączysz z jednym zaciskiem elektrozaworu, a N z drugim zaciskiem elektrozaworu. A centralkę programujesz tak, żeby w stanie uzbrojenia uaktywniała wyjście OUT3
    J.
  8. #88
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    Wielkie dzięki!
  9. #89
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    Mam pytanie, jak zabraknie napięcia U, to zawór się otworzy, czy nie lepiej jest zastosować zawór "normalnie zamknięty" ?
  10. #90
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    Jeden i drugi ma plusy i minusy. Ja wybrałem taki ponieważ: do normalnej pracy nie musi być pod napięciem, w razie braku prądu mam wodę w domu, w razie awarii cewki, pożaru itp. mam wodę w domu.
  11. #91
    są to niewątpliwie argumenty, dziękuję za wyjaśnienie
  12. #92
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.475
    442
    Cytat Napisał martek1981 Zobacz post
    Jeden i drugi ma plusy i minusy..
    Zgadza się, dlatego moim zdaniem najlepiej do takich zastosowań sie sprawdza zawór z siłownikiem bistabilnym. Wymaga co prawda ciut bardziej złożonego sterowania, ale w oparciu o ten przekaźnik by się to dało zrobić, tylko połączenia byłyby bardziej skomplikowane.
    Zawór użyty u mnie można sobie zobaczyć w moim dzieniku budowy (wpis z 29 grudnia), natomiast jest to coś takiego:
    http://www.insbud.org/pl/produkt-109...wor,-DN20.html
    Dodatkowa zaleta takiego zaworu to fakt, że pobiera prąd tylko w czasie zmiany pozycji, podczas gdy ten twój w stanie aktywnym żre 15W mocy. Niby niedużo, ale...
    J.
  13. #93
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.621
    Dokladnie - tez taki zastosowalem (choc jeszcze nie podlaczony elektrycznie)
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  14. #94
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.621
    Tak dla potomnych. Znalazlem jeszcze taki zawor :
    http://allegro.pl/zawor-kulowy-elekt...184502583.html
    Troche reklama dla kogos, ale nie moge znalezc tego zaworu na jakims www No i na dododatek za 2-3 miesiace link bedzie nieaktywny (allegro).
    Plusem tego zaworu, w stosunku do insbudowego, sa dodatkowe 3 zyly. Mozna do nich podpiac kontrole stanu zaworu (otwarty/zamkniety)
    Fantom
  15. #95
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.475
    442
    Korpus napędu ma identyczny, jak ten z Insbudu. Podejrzewam, że te dodatkowe wyprowadzenia to po prostu wykorzystane wolne styki krańcówek - czyli, jeśli komuś to potrzebne, można ten efekt osiągnąć i na tym insbudowym, po prostu podłączając się do krańcówek - użyte są tam typowe, do napędu zaworu wykorzystane są styki NC, NO zostają wolne.
    J.
  16. #96
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.621
    Tez mi tak to wygladalo. Ale nie rozbieralem nigdy swojego zaworu, aby zobaczyc czy cos tam jest wolnego
    Fantom
  17. #97
    mr_p
    Sep 2008
    Ten zaworek kulowy z Insbudu wygląda bardzo ciekawie. Jednak jego wadą jest konieczność zasilania 230V AC. Jeśli to ma być system awaryjnego odcinania to w szczególności powinien działać na zasilaniu akumulatorowym - najlepiej z centralki satelowskiej czyli 12V. Znacie stare powiedzenie: nieszczęścia chodzą parami - sądzę iż zwarcie instalacji podczas zalania to wysoce prawdopodobny scenariusz.
    Akurat znalazłem zawór kulowy elektryczny na 12V (polecam wyszukiwarkę obrazów Google) pewnej tajwańskiej firmy, model CXW 15Q, który zamierzam zamówić i zainstalować. U nas jest dostępny tylko w wersji 1" ale z redukcją nie ma problemu. Prąd pracy to 80mA tylko w momencie zmiany położenia. Dodatkowo są łączniki krańcowe z wyjściami do jakiegoś bardziej złożonego sterowania. Aby rozbudować ten eksperyment wstawię jeszcze łopatkowy czujnik przepływu - Insbud ma taki. Oczywiście całość za licznikiem ale przed całą instalacją budynku. System bardzo prosty - wpięty w we/wy centralki, bez przetwornic napięcia i osobnych przekaźników.
    Myślę, że w takim systemie warto również sterować pompą cyrkulacyjną. W przypadku zalania taka pompka przypuszczam, iż może opróżnić zasobnik jeśli przykładowo pęknie akurat wężyk z ciepłą wodą. Poza tym samo sterowanie pompą powiązane z czujką ruchu w łazience i kuchnii przyda się na codzień. Tutaj oczywiście dojdzie przekaźnik.
    Ciekaw jestem jakości tego zaworu. Gdy uruchomię ten system to podzielę się doświadczeniami.
  18. #98
    Trochę odkopię temat.
    Jestem na etapie szukania elektrozaworu do wody aby integra64 w momencie uzbrajania zamykała mi wejście wody do domu.
    - elektrozawór 12v
    Wszystko fajnie, podłacza się go pod centralkę i nie martwimy się, że akurat zabraknie prądu w sieci, ale... zawór łyka 1,2A. Po jakimś czasie zrujnowałoby mi akumulator i zaczęły by się jaja z cała instalacją alarmową. System byłby strasznie obciążony. Nie mówiąc już o fakcie, że w przypadku uzbrojenia i wystąpienia braku prądu po 10h mam z akumulatora trupa - bezpowrotnie. Następna kwestia że cewka pobiera 14v, w skali roku (9h dziennie) robi się niezłe zużycie. Pytanie czy po dłuższym czasie użytkowania cewki by nie trafiło przy takim użytkowaniu 9h x 5dni w tyg.
    - to rozwiązanie odpada-
    -elektrozawór 230v
    Podłączamy do sieci 230v a z centralki tylko impuls. Centrali alarmowej nie obciąża ale... Uzbrajamy centralę, zawór dostaje impuls i się zamyka. Mając zawór NO, przy braku prądu zawór się otwiera i cały nasz trud o kant d... jak akurat walnie gdzieś wężyk i się poleje. Zatem do takiego zestawu trzeba by dokupić dodatkowy aku z zasilaczem do podtrzymania zaworu jakby padł prąd.
    -do rozważenia, w zależności od ceny bistabilnego-
    -zawór bistabilny
    No i to rozwiązanie chyba najbardziej mnie przekonuje bo prąd łyka tylko w momencie przełączania. Nie pożera prądu przez kilka godz., nie martwi nas brak prądu w sieci.
    Czy zakładaliście taki zawór u sibie, jak to się sprawdza ? Działa bezproblemowo?
    pozdr
    pawel
    Ostatnio edytowane przez cysterniarz ; 29-08-2012 o 20:16
  19. #99
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Oct 2010
    mazowieckie
    972
    43
    Cytat Napisał cysterniarz Zobacz post
    -elektrozawór 230v
    Jak często wyłączają Ci prąd? Prawdopodobieństwo, że wyłączą Ci prąd akurat wtedy gdy padnie wężyk jest znikome, bliskie zeru.
  20. #100
    Cytat Napisał brunet wieczorową Zobacz post
    W moim rejonie bardzo często. Mieszkam przy lesie, linie są napowietrzne, często coś spada i zrywa, a zimą średnio raz w tyg po kilka godzin nie ma.
    Możecie polecić jakiś sklep z bistabilnymi bo w insbudzie mają niedostępne.
Strona 5 z 7
