Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Schemat sufitu podwieszanego ze szparą przy ścianie i LEDy
    Lolka2nite
    Oct 2009
    Domyślnie Schemat sufitu podwieszanego ze szparą przy ścianie i LEDy
    Bardzo proszę o podpowiedź
    Wykonawcy robią mi aktualnie sufit podwieszany i pytają się mnie jak to ma wyglądać...
    Niestety nie wiem jakie odległości są optymalne, więc trudno mi ustalić.
    Chodzi o taki układ:
    No właśnie i jakie zastosować te odległości?
    Obniżenie sufitu ok. 7cm, a szpara między ścianą o tym obniżonym sufitem 11cm do "półeczki" a ok 15cm do tej małej ścianki do ktorej będzie przyczepiona taśma LED.
    Czy robił ktoś z Was podobny układ? Może ktoś mi doaradzić? Bo Ci ludzie co mi to wykonują kompletnie sie na tym nie znają (( masakra...
    ja zrobilam 10 cm od sciany (bez poleczki, bo pan majster mnie nie zrozumial i tak juz niestety zostalo), obnizenie ok. 12 cm.
    jeszcze nie podlaczylam tasmy led (na szczescie jest tak cienka ze ne bedzie jej widac). Jestem na etapie ustalania gdzie mam schowac transformator.
  3. Jakie kolory wybrać do pokoju dzieci? Doradza architekt wnętrz Funkcjonalna bateria wannowa i prysznicowa. W co powinny być wyposażone baterie łazienkowe? Piekarniki – jak kupić dobry piekarnik? Nowoczesne funkcje w piekarnikach Zlewozmywaki granitowe. Trwałe i funkcjonalne wyposażenie kuchni
  4. #3
    Lolka2nite
    Oct 2009
    O dzięki serdeczne za odpowiedź - czyli taka odległość ok. 10cm wydaje sie być sensowna, choć moje obniżenie sufitu dosyć małe i ciekawe jak to będzie z rozproszeniem tego światła...
    A z drugiej strony jakie bedziesz miała LEDy?
    Ja planuję kupić z komy lub podobne...
    http://koma.lux.pl/index.php?a=lista&k=253
    Bo chciałabym sterowanie kolorem, wiec taśma RGB z pilotem na podczerwień.
    No i właśnie ukrycie transformatora... mam nadzieję, że elektryk będzie wiedział
  5. #4
    Ja też mam ok. 10cm od ściany. U mnie akurat panowie sami taki zrobili. Ja zamiast ledów mam świetlówki.
  6. #5
    ja planuje zakup tej listwy, bo podobno jest mocniejsza od standardowej:
    http://www.modernhome.pl/product-pol...D-3528-5m.html
  7. #6
    Lolka2nite
    Oct 2009
    A tak te strone tez juz przegladalam - dzieki za linka. Mi w sumie az takiego mocnego oswietlenia chyba nie potrzeba, ale w gruncie rzeczy to nie mam pojecia... trzeba by pewnie najpierw wyprobowac hmmm...
  8. #7
    Question
    Cytat Napisał Lolka2nite Zobacz post
    Masz może jakieś fotografie swojego oświetlenia? Jestem właśnie na tym etapie i zastanawiam się jakie LEDy wybrać. Wymiary wnęki będą bardzo zbliżone do Twoich- sufit obniżony o ~8-10 cm i oddalony o ~12cm od ściany. Ma to być oświetlenie czysto dekoracyjne/uzupełniające. Podobne rozwiązanie chcę zastosować za lustrami oraz pod wanną.
