Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Jak uszczelnić komin od wewnątrz?
    Mieszkamy w domu wybudowanym 12 lat temu. Od dłuższego czasu w domu zaczęło śmierdzieć. Okazało się, że po wymianie pieca na miałowy przez ściany komina wydobywa się nieprzyjemny zapach do mieszkań. Jak temu zaradzić?
    zapach jest dobry, od smrodu się nie umiera a od czadu tak, zapewnij jak najlepszy dopływ tlenu do paleniska zeby spalac węgiel do CO2 - to rada na szybko, ale chyba będziesz musiała naprawić/zbudować nowy komin, bo taki to naprawdę strach. Wzywałaś kominiarza?
    Budowa nowego szhiedla jest dość droga. Zastanawiamy się nad wkładem kwasoodpornym, ale nie wiemy jak długo wytrzyma.
    shiedle są ponoć najlepsze, a co do stali kwasowej to jak sobie rozmawiałem z doradcą schiedla to wydaje mi się , że mówiła, ze do pieców na węgiel rury metalowe nie nadaja się, bo jest za wysoka temperatura spalin, ele nie jestem pewny. A co z tym kominiarzem? może on ci coś podpowie, u mnie taka wizyta kosztuje ok.100 zł.
    Akurat mój szwagier ma identyczny problem tzn. pęknięty komin. Z tego co wiem planuje włożyć wkład- nie wiem dokładnie jaki ale ta metoda na pewno zda egzamin, bo On jest zdunem i zna się na rzeczy.
    Na pewno nie jest to metoda najlepsza (optymalnie byłoby wymienić komin na systemowy) ale na pewno najtańsza i jestem przekonany że zda egzamin.
    Co do Schindla to jest świetny ale najdroższy.Są tańsze zamienniki a parametrami nie odbiegają od w/w. (tyle że cena ok. 30% niższa)
    Myślę że trzeba spróbować z wkładem rurowym z cienkiej blachy kwasoodpornej.
    Jeśli były by kłopoty z wprowadzeniem rur (zwykle są to odcinki 1-metrowe), są też rury elastyczne ( www.kominflex.com.pl )
    Do Andrzeja100:
    chcialam zaoszczedzic i kupilam "czeski odpowiednik" Schiedla. Wygladal koszmarnie. Nastepnego dnia, zamienilam go na oryginal Schiedla. Doplacilam 250 PLN, czyli jakies 10% wiecej niz podroba.
    Mysle, ze bylo warto.
    No a standardowe rury dymowe do komina? Powinny się nadawać - mają coś około 2 mm grubości i ktoś już na forum wypowiadał się w tym temacie.
    dorkasz1
    Do Andrzeja100:
    Napisz proszę o jakiej marce piszesz, ponieważ obecnie mam dwie dziury na kominy i na wiosne muszę instalować kominy.Wychodzi mi Schidel za 2800 a Marivill (nie pamiętam dokładnie nazwy- żona je wyczaiła) 2100.
    Nie wiem czy to dobry wybór i oczekuję podpowiedzi (opinii)
    Do komina na paliwa stałe nadaje się stal żaroodporna.
    (1.4828 wg DIN 17441) grubość 1.0mm
    lub stal Klockner ST 1303 system Bertrams
    co do kominów systemowych nieco tańszych to polecam produkcję zapelu
    http://www.zapel.com.pl/kominy
    kupić nie kupić ale oglądnąć mozna
    opinia jest jak du... każdy ma inną
    Cytat Napisał bws22
    Dołączam się do pytania czy był kominiarz ?,
    czy wyłazi sadza przez tynk, czy smród jest na całej długości czy tylko w jakimś jednym miejscu, jaką długość ma komin, jaki przekrój ?
    Podaj szczegóły.
    Pozdrowienia
    Artur
    Niestety, nie pamietam nazwy tego wynalazku. No dobra, wygrzebalam faktury. Wynalazek nazywal sie Wadex kosztowal 1.913,13 PLN, nikt nie wiedzial jak go poskladac do kupy, bo nie bylo zadnej instrukcji (ale to juz chyba wina sprzedawcy). Schiedel Rondo Plus 8 m kosztowal (z 6% rabatem) 2.183,54 PLN. Tak wiec podpisuje sie obydwoma rekami pod Schiedlem. Zaluje tylko, ze nie posluchalam ludzi na Forum i nie zrobilam kominow do kominkow (zewnetrznego i wewnetrznego) rowniez systemowych, teraz musze dokupic do nich wklady zaroodporne, Schiedla mam tylko do CO. A tak przy okazji, czy ktos z Wroclawia i okolic moglby mi podpowiedziec gdzie te wklady zaroodporne mozna kupic?
    Domyślnie Zapel
    Ja rowniez slyszalam dobre opinie nt.kominow Zapel. Bylo to juz po tym, jak moj komin stal, wiec nie wiem jak wygladaja cenowo.
    co do wkładow z żaroodpornej to
    www.darco.com.pl
    ale to nie jest w okolicach Wrocławia
    Januszek,
    dzieki za namiary. Na stronie znalazlam dystrybutorow we Wroclawiu. O to mi wlasnie chodzilo.
    Pozdrowka
    DZIĘKI za podpowiedż, sprawdzam zapela
    No i stanęło na nowym Schidlu , teraz pozostaje go wmontować w dom stawiany przez zezowatego murarza.
    Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi, coś mi się wydaje, że jeszcze to zajrzę. Czekają nas spore remonty.
    dorkosz1, a o jakiej średnicy miałeś ten komin schiedla 8 m?
    Ten dom buduję dla przyjaciela.
    Cytat Napisał Justyna Koźmińczuk
    ..... teraz pozostaje go wmontować w dom stawiany przez ......
    A jak zamierzasz się do tego zabrać ? rozbierając stary komin od góry, cegła po cegle ? Bo przyznam, że nie mam pomysłu jak to można zrobić inaczej, chyba że stawiać obok. ?
    Pozdrowienia
    Artur
