Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie prośba o pomoc ogrzewanie gazowe
    Witam wszystkich
    Mamy problem chodzi nam o ogrzewanie gazowe. Czy mieliście jakieś problemy z kotłami gazowymi. Chodzi nam o problemy, że kocioł potrafi się sam wyłączyć i nie grzać, powstanie jakiś error, albo coś nie uzasadnionego i kocioł gaśnie. Jesteśmy w nietypowej sytuacji ponieważ, nie mamy możliwości być codziennie na budowie i doglądać co się dzieje. Boimy się, że zainwestujemy w całe ogrzewanie kocioł będzie działał jakiś czas i z nieuzasadnionych przyczyn się wyłączy, a my nie będziemy o tym wiedzieli. Najgorsze to będzie wtedy, kiedy przyjdą przymrozki i woda w układzie zamarznie i całą instalację będzie trzeba robić na nowo. Napiszcie coś o swoich doświadczeniach, czy takie przypadki się zdarzają.
    pozdrawiamy
    A co pisze w instrukcji, jaki error wyskakuje na wyświetlaczu?
    Jaki kocioł, firma??
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Czy może się zdarzyć?
    To kwestia statystyki.
    Skoro może to i - MUSI.
    Wcale nie koniecznie Tobie!
    Ale...
    I tak jakoweś larmo se postawisz...
    Daj czujkę temperatury wykrywającą groźbę zamrożenia domu i powiadomienie z larma do siebie.
    To NORMALNA funkcja wielu systemów!
    To systemy SYGNALIZACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA - nie tylko włamania.
    Do tego...
    "Mądry" piec ma taki styk - awaria!
    Wpina się go w larmo i jak to się stanie - to w 30 sekund wiesz, bo SMSa dostajesz.
    Tu niema problemu. Ten potwór został już bardzo dawno opanowany!
    Adam M.
    Wodę sobie tak pociągnij, żeby larmo też odcinało jej dopływ do większości domu, jak Cię nie ma (system załączony).
    Wiesz... te pękające wężyki i zalewanie parkietów...
    A.M.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Domyślnie Re: prośba o pomoc ogrzewanie gazowe
    Cytat Napisał flatronka
    Witam wszystkich
    pozdrawiamy
    1. Co to za kocioł?
    2. Jakim gazem jest zasilany?
    3. Jaki błąd wyskakuje?
    Każdemu może się zdażyć że nawet najlepszy system zawiedzie...
    Jedynym rozwiązaniem dającym 100% pewności że ci nie zamarznie instalacjia w przypadku awarii kotła (bo przecież prąd mogą również zabrać) jest nabicie instalacji c.o. roztworem glikolu etylenowego bądź propylenowego. W domku nowoczesna instalacja razem z grzejnikami ma niewielką objętość więc koszt będzie niewielki. Ponieważ glikol propylenowy jest bardziej ekologiczny to polecam zakup tej właśnie odmiany 30% mieszanina z tego co pamiętam wytrzymuje do -35 st. C więc raczej nie ma szans aby coś zamarzło. Niestety musisz na wiosnę zrzucić zład do kanalizacji i przepłukać instalację z dwa razy całą. Kotły gazowe które są oferowane na naszym rynku mają zamontowaną pompę z uszczelnieniem które nie do końca jest odporne na glikole. Jak przez 3 mięsiące popracuje pompa na glikolu to pewnie jej nic nie będzie Ale jak by miała pracować z 2 lata to na bank się rozpadną uszczelnienia na wirniku i pójdzie pompa
    Pozdrawiam.
    flatronka czy ogrzewanie musi chodzić ?
    W moim przypadku miałem stan surowy zamknięty, woda z CO spuszczona z instalacji też a tam gdzie był licznik dogrzewałem piecykiem na butlę gazową.
    Wiem rozumiem sam się bałem żeby instalacji szlag nie trafił ale jeśli nagrzejesz dom i nawet piec stanie to wychłodzi się dopiero po dwóch dniach.
    Cóż musisz się pomęczyć i odwiedzać domek co jakiś czas.
    Możesz też poprosić sąsiada aby zerknął na dwój domek czy jest ok i po bólu.
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
    dzięki za wszystkie rady przeczytałam je z uwagą. Może po prostu odpuścić sobie ogrzewanie? Boimy się jednak, że zalegnie się jakaś pleśni w domu. domek już stoi sobie od 2 lat, od roku już są okna, drzwi, ocieplenie, dachówka na dachu, nie wiemy co teraz zrobić. zaprzestać na takim etapie jak teraz, czy jednak zakładać ogrzewanie i grzać. Ogrzewanie na gaz ziemny, bo nie napisałam wcześniej. Do kotła to jeszcze nie wiemy wszystko miało by wyjść w praniu jak byśmy się zdecydowali grzać tego roku.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Wszystko zależy od stopnia wystroju wnętrz (ilości zabudowanego drewna) oraz narażenia czynnych systemów z wodą na zamarznięcie.
    Ludzi - czyli generatorów wilgoci, tam nie ma - to i nic poważnego z tego powodu stać się nie powinno.
    Dla pleśni stanowczo zbyt zimno i mało wilgotno.
    Do zimy domki letnie się przygotowuje...
    Spuszcza wodę, sypie sól w kanalizę (kibelek, umywalki). i wcale się ich zimą nie grzeje.
    Adam M.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Czy ja dobrze rozumiem? Martwisz się hipotetycznie możliwym problemem z kotłem CO, którego jeszcze nie masz? Ja myślałem, że problem jest rzeczywisty a nie urojony... Jak kupisz dobry kocioł, zainstaluje go porządny instalator i będzie go serwisował odpowiednio często to szansa na "jakieśtam errory" jest bliska zeru.
