mam dylemat...
kupilem komplety złączek do grzejników.. i skrecając je razem.. wyjdzie dosc spore (wysokie) złącze... mam pytanie czy musi byc caly komplet jak tutaj:
czy takie cos wystarczy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpore?
1- Grzejnik nie może "leżeć" na ziemii
2- widzę, że rurki wystaja z podłogi? A nie lepiej ze ściany?
3- na pierwszym zdjęciu masz moduł przyłączeniowy-odcinający, prosty, a na drugim podłączenie "na pałę" - na pewno tak ma zostać?
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd1. dlaczego?Napisał Mały
Ad2. jestes kolejna osoba ktora zwraca na to uwage.. niestety jest tak a nie inaczej juz na to nieporadze .. dodatowo niektore są zamienione miejscami..(zasilanie-powrot) i bede musial troche sie nagimnastykowac i je powiginac jakos fajnie...
Ad3. no wlasnie pytanie bylo czy musi byc jak na ZDJ1 czy moze byc jak na 2?? czym to grozi, alo jakie negatywne sa tego aspekty?!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd1. z tym pierwszym Cie nie zrozumialem.. bo myslalem ze nie moze lezec teraz na podlodze .. no ale przy okazji sie czegos nowego dowiedzialemNapisał Mały
Ad2. o krzyzakach wiem... tylko ze to znowu koszt.. ok 70 zl chyba tylko HERTZ to robi
Ad3. odnosnie malowania za grzejnikiem to myslalem odnosnie wypiecia grzejnika z tych jego łapek.. czyli dół trzyma a gorne łapki wypinam i trzymam przy ekkim skosie i maluje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblemu nie powinno być. Zależy jednak jak chcesz odciąć górę. Uważam jednak, że lepiej wodą napełnić cały układ i po prostu górne grzejniki zakręcić. Są naprawdę bardzo małe sznase, że na piętrze będzie ujemna temperatura w czasie zimy i zyskujesz możliwość podgrzania pomieszczeń w czasie wykańczania (jeśli zajdzie taka potrzeba).Napisał _PiotR_
Oczywiście jeśli tych grzejniku jeszcze tam nie ma to koncepcja odpada.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał _PiotR_
A jak to masz rozwiązane w swoim układzie? Ja mam prosty zawór wpięty między instalacją wodociągową, a instalacją CO. Różnica jest taka, że mam układ otwarty (bo piszesz, że masz ciśnienie, czyli układ z naczyniem przeponowym). Ale i w układzie zamkniętym jakoś to musi być rozwiązane. Nieprawdaż? Sprawdź jak masz u siebie i odpowiedź sama się nasunie.
Już nie wiem jak mam napisać. Uzupełnia się tam, gdzie jest stworzona taka możliwość. W układzie otwartym dochodzi jeszcze możliwość uzupełnienia poprzez rurę przelewową z naczynia wzbiorczego.
Jeśli uzupełnianie jest tak jak u mnie to nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie to wejście będzie zrobione.
