Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Ceglane nadproża łukowe
    Domyślnie Ceglane nadproża łukowe
    Popełniłem w tym roku parę sztuk, ucząc się murowania od zera:
    Więcej pod adresem: http://www.dom-przyjazny.pl/image/tid/18
    Jeśli ktoś będzie zainteresowany mogę podpowiedzieć parę szczegółów.
    mama nadziej ,ze ich nie bedziesz tynkowal.U siebie specjalnie odkulem ponad 100 letnie nadproza,wyszly bardzo ciekawie.Chyba drzwi dam dwuskrzydlowe,tzn z prostych desek zbijane deskami w litere "zet",ciemne i duzo starych masywnych okuc,klamki mosiezne z 19 wieku,powinny pasowac do takich nadporzy jak psu buda.Pzdr
    Regulamin forum
    Cytat Napisał gumis107
    Oczywiście, że nie - nie po to się tyle męczyłem z tą cegłą
    Piękne będziesz miał w takim razie wnętrza!
    jeszcze dobra radastre krawedzie szlifnij troche zeby byly odrobine zaokraglone ,bo duzo lepiej wygladaja ,a do impregnacji niezly jest ceresit ct-17.Pzdr
    Regulamin forum
    Raczej nie planuję szlifować - cegły nie mają zbyt ostrych krawędzi bo robione są ręcznie w drewnianych formach.
    Co do impregnacji ścian to zastanawiam się jeszcze, ale chyba trzeba będzie to zrobić, bo tu nie mam mowy o odświeżeniu ścian przez pomalowanie ich na nowo. Brud można jedynie zmyć, a jeśli się nie da - zeszlifować. To drugie zmienia całkowicie charakter ściany, gdyż wierzchnia warstwa cegły to zupełnie co innego niż środek. Myślę więc o takiej impregnacji, która nie pozwoli na wnikanie brudu wgłąb, a pozwoli na jego bezpieczne zmycie z powierzchni.
    Pozostaje jeszcze pytanie: kiedy impregnować? Przed tynkowaniem sufitów i ścian działowych, czy po tynkach, czy po podłogach...
    impregnowalym przed malowaniem ,bo bez impregnatu cegla bedzie chlonac farby,zas po polozeniu impregantu powierzchnia jest sliska i nie chlonna.Pzdr
    Regulamin forum
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar piterek63
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    "Pozostaje jeszcze pytanie: kiedy impregnować? Przed tynkowaniem sufitów i ścian działowych, czy po tynkach, czy po podłogach..."
    Impregnowanie ( nie mylic z gruntowaniem) wykonałbym po tynkowaniu sufitów. Dobry impregnat zamknie pory i utworzy film na powierzchni cegieł, dzieki temu bedzie mozna latwie zmyc jakiekolwiek zabrudzenia.
    Proponuje zastosowac produkt dwuskładnikowy.
    Ja na tą impregnację patrzę jeszcze w kontekście brudzenia ścian w trakcie budowy/wykończeniówki i dlatego chciałbym to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie budowy. Pozostaje jednak kwestia, czy można zaimpregnować za wcześnie i mieć z tego powodu jakieś kłopoty.
