Mam zamiar załozyc zmiekczacz wody, czy ktoś uzywa lub ma zamiar załozyć.
Czy różnica w uzytkowaniu jest faktycznie spora:
mam na myśli brak kamienia - a urzadzeń w domu jest sporo, jakość uzywanej wody do mycia ponoć nieporównywalna ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA masz twardą, że chcesz ją zmiękczać? Sprawdzałeś? Jeśli nie - powiedzą w lokalnych wodociągach.
Jeśli tak - warto. W hurtownii instalacyjnej powiedzieli mi, że niektóre piece (tu chodziło o Broetje) mają wymóg gwarancyjny - miękka woda.
...w trakcie...
Foto(nie)dzielnik Wireckiego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto zainstalować. Szczególnie przydatne przy zmywarce, pralce, sanitariatach, co, czajniku itd. Dochodzi niestety koszt soli co jakieś 3 miesiące (ok. 50 zł), ale zaoszczędzi się na detergentach i własnej pracy podczas mycia sanitariatów.Napisał bogdan812
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jaki jest koszt takiego zmiękczacza i co wchodzi w jego skład?
BTW: Co do zmywarki to ona ma swój własny zmiękczacz.
Czy do procesu zmiękczania zużywana jest też oprócz soli woda tak jak w filtrach z odwróconą osmozą? Mierzyłem sobie twardość wody takim testerem akwarystycznym i wyszło mi że mam ponad 30stopni niemieckich - czyli woda dość twarda. Rozumiem że wypadałoby założyć taki filtr? Do ilu stopni zmiękczy mi wodę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu coś znajdziesz na ten temat:
http://forum.muratordom.pl/uzdatnian...138718-300.htm
http://forum.muratordom.pl/pilne-fil...ody,t62582.htm
http://forum.muratordom.pl/czy-zaloz...dy,t162224.htm
http://forum.muratordom.pl/odzelazia...cz,t103619.htm
http://forum.muratordom.pl/zmiekczan...os,t136604.htm
http://forum.muratordom.pl/wymiana-a...wa,t111243.htm
http://forum.muratordom.pl/zmiekczan...na,t107437.htm
http://forum.muratordom.pl/czy-dawal...ody,t60357.htm
http://forum.muratordom.pl/stacja-zm...ada,t47248.htm
http://forum.muratordom.pl/stacja-zm...ody,t21062.htm
http://forum.muratordom.pl/odzelazia...tnianie%20wody
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSól nie jest używana do procesu zmiękczania tylko do regeneracji złoża .Napisał pierwek
30 dH to bardzo twarda woda / ze wskazaniem na bardzo / .
Filtr zmiekczający na niewiele się zda - przy takiej twardości po jednym, , góra dwóch dniach złoże się nasyci i nie bedzie funkcjonowało ...
Tylko jonowymienny zmiękczacz wody o odpowiedniej wydajności rzeczjasna .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo i ja cosik dopiszę:
Klient zażądał zmiękczacza z odżelaziaczem(woda rzeczywiście masakra).
Bo woda śmierdzi metalem i jest bardzo twarda.
Założyliśmy stację uzdatniania. Koszt kilka tys zł(ponad 7000).
+ dosypywanie soli co m.w. miesiąc oraz nadmanganian potasu do odżelaziania.
Efekty:
-woda mięciutka i bez jakichkolwiek zapachów
-wymiana złoża zmiękczającego (sól) niezbyt tania, ale bez problemu
-wymiana złoża odżelaziającego...i tu kłopot - zwykły "Kowalski" tego nie kupi, bo "nadmanganian jest stosowany jako dodatek do produkcji amfetaminy , w związku z czym nie sprzedamy tego Panu/Pani..."to info w Chemii Gdańsk (Wicio69 może tym razem się odezwie... ).
Ale zawsze można zastosować zestaw Eko Dafi= 3 filtry : polipropylenowy(jako wstępny), węglowy (jako ten "chemiczny") oraz żywiczny (jako ten "zmiękczający"). Koszt ok 500,-zł, ale cudów nie oczekujmy. Jest lepiej, ale przy tragicznej wodzie niewiele da.
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio wpadła mi w ręce ulotka firmy Bartosz dot. systemu AquaVital - czy ktoś z Was używa tego systemu? Jaki jest koszt tego systemu i jego efektywność?
Przeczytałem tą ulotkę ale jest napisana w stylu dla koneserów (speców) np. co to jest dileka?
Cały czas zastanawiam się nad tym czy jest sens wydawać pieniądze na stację uzdatniania ale z drugiej strony zdrowie rodziny nie ma ceny.
Pozdrowienia dla wszystkich zmęczonych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy warto?
Każdy musi sobie skalkulować. Woda z pewnością będzie lepszej jakości. Urządzenia typu zlewozmywak, wanna, kabina prysznicowa (koszmarne czyszczenie) czy baterie będą łatwiejsze w utrzymaniu. Z drugiej strony dochodzą koszty na sól, wodę i serwis. W moim przypadku maszyna ustawiona na 3 osoby, co 3 tygodnie "pożerała" ok. 200-300l. wody na płukanie złoża. Oprócz trudności w utrzymaniu urządzeń w należytym stanie, jeden argument przemówił bardzo konkretnie, po tym jak w środku zimy 8-letni piec (mocny i drogi) odmówił posłuszeństwa. Płukanie jakimiś specjalistycznymi środkami nie pomogło i został wymieniony, a zmiękczarka zainstalowana.
Myślę, że przed podjęciem decyzji powinna być zrobiona rzetelna analiza wody.
Pozdrawiam i życzę trafnych wyborów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacznij od telefonu do wodociągów. Jak już wyżej napisałem - oni są od wody, wiedzą, czy jest twarda. Koszt wg. cennika twojego operatora. Pozdr.Napisał bogdan812
...w trakcie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBadanie wody mozna zrobic w sanepidzie.Jesli badanie tylko na twardosc to kosztuje okolo 20 zlotych(nie pamietam dokladnie). U mnie orzeczenie brzmialo: ....... nie nadaje sie do spozycia przez ludzi...Napisał bogdan812
Nasza maszyna to koszt okolo 3000 ,ale to tylko odwapniacz.Mozna ustawic stopien odwapniania,czestotliwosc plukania itp. jest zdecydowana roznica! polecam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie koszt urządzenia i montażu wyszedł ok. 2,5 tys. zł (sprzęt zakupiony w BIMsie). Woda po zmiękczeniu ma ok. 5-6 st.Napisał pierwek
Co do zmywarki, to po zmiękczeniu wody zużywa się mniej środka czyszczącego, wody i prądu, gdyż można ustawiać krótszy czas zmywania, przy niższej temperaturze.
Jak zwykle w takich przypadkach, wadą jest cena urządzenia i koszty eksploatacji, ale zalety mimo wszystko przewyższają wady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to mniej środka czyszczącego ? Połowa tabletki ?Napisał czandra
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze coś takiego jak proszek do zmywarek. Używanie go wychodzi bardziej ekonomicznie.Napisał NOTO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tylu do ilu chcesz - jest regulacja podmieszania.Napisał pierwek
Ja mam ustawioną (za pomocą testera akwarystycznego i regulacji podmieszania) na 4-5 stopni (podobno na 0 nie warto bo występuje zwiększona korozja czy cuś - nie pamiętam, bo czytałem o tym jakiś czas temu).
Do picia woda zmiękczona się nie nadaje, bo ma dużo sodu (patrz reklamowane mineralne wody nisko sodowe), więc do czajnika używam twardej (nalewam do osobnej butelki z kranika w garażu za filtrem wstępnym 5um).
Przyzwyczaiłem się już do używania małej ilości chemii (duży, niemiecki proszek do prania przy 2 osobach wystarcza na rok, mydło na baaardzo długo itp.), armatura się nie paprze itp. korzyści.
DO instalacji CO przed rozruchem wlałem maksymalnie zmiękczoną wodę oraz inhibitor korozji (dostępny w Allegro), uzupełniam też miękką - zobaczymy za kilka lat jakie będą efekty
