Strona 20 z 21
Pokaż wyniki od 381 do 400 z 415
  1. #381
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał lorak86 Zobacz post
    U mnie niestety link nie działa
    Bo musisz zainstalować Dropbox-a
  2. #382
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    U mnie to samo.
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  3. #383
    Jan 2010
    22.512
    Zainstalujcie sobie ten program i wszystko wam będzie działać
    https://www.dobreprogramy.pl/Dropbox...ows,13165.html
  4. #384
    24.313
    SOA#1
    Nie mam zainstalowanego dropboxa, nie loguję się. Normalnie mi się odpala arkusz w przeglądarce (mogę też pobrać).
    Jak wam się objawia to niedziałanie linka?
  5. #385
    Arkusz bardzo fajny, mi wyszło 18 lat z dyskontem
    Brakuje mi natomiast porównania do grzania gazem. Myślę, że to byłby świetny parametr.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  6. #386
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    i jak tam? temat założony wiele lat temu... udało wam się wyciągnąć jakieś ostateczne wnioski?
  7. #387
    24.313
    Cytat Napisał ktemk Zobacz post
    Ostateczny wniosek masz w pierwszym poście - policz. Zależy od Twoich cen prądu, od Twojego zużycia CWU i zapotrzebowania na ciepło do CO, od ofert na instalacje, które zebrałeś. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi i dlatego powstał ten arkusz.
  8. #388
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    Popraw mnie jeśli się mylę.
    Czemu w tym excelu nie podzielono wartości taryf (I, II) oddzielnie dla prądy i pompy... Przecież "paląc" prądem będę korzystał z dwutaryfowego naliczani, natomiast dla pompy ciepła korzystniej będzie ustawić jedną taryfę, a co za tym idzie - naliczania będą różne.
    Przez to ciężko jest korzystać z tego kalkulatora.
    Co myślicie o takiej pompie?
    https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-...split-7kw.html
    Towar z polecenia.. Generalnie ta cena daje szanse, że pompa się szybko zwróci.
  9. #389
    24.313
    Pewnie dlatego, że przy grzaniu prądem zawsze opłaca się G12(w).
    Jak chcesz porównać G12 dla prądu z G11 dla PC to zrób to w osobno, i przekopiuj odpowiednią kolumnę z rocznymi kosztami, żeby wykres wyszedł jeden.
    Jakie masz obciążenie cieplne przy -20*? W instrukcji chwalą się tylko certyfikatem dla modelu 13kW gdzie A-15W35 ma moc zaledwie 5,808kW. To model 7kW ile może mieć w takich warunkach? 3kW? A to dopiero -15*.
  10. #390
    Arturo72
    Arturo72
    Od 5 lat grzeje pompa p-w,zużycie energii przez ten czas na c.o+cwu to 16000kWh czyli jakieś 4800zl,gdybym grzal prądem to zużycie by było odpowiednio 48000kWh a koszt 14400zl.
    Wnioski do wysuniecia
  11. #391
    24.313
    A w alternatywnej rzeczywistości w stopce ogrzewanie podłogowe 125m2.Zapotrzebowanie na ciepło 40kWh/m2/rok
    A to by dawało 25000 kWh i koszt 7500 zł za 5 lat.
    I gdzie leży prawda?
  12. #392
    Arturo72
    Arturo72
    Prawda leży w czytaniu tekstu ze zrozumieniem czyli c.o PLUS cwu
    40kWh×125m2=5000kWh PLUS ok.4500kWh cwu to rocznie daje ok.9500kWh czyli ok.2800zl rocznie przy grzaniu prądem a ok.1000zl przy grzaniu pompą.
    I to nie teoria ale od kilku lat praktyka
  13. #393
    24.313
    7m3 miesięcznie wody ogrzanej do 55*. Ładny wynik. Większość gospodarstw domowych zadowala się ilością ok. 1/3
    Faktycznie takie zużycie może nadać sens korzystaniu z pompy ciepła.
  14. #394
    Arturo72
    Arturo72
    Jako były blokman,który od zawsze kapal się w wannie to i w domu jest tylko wanna w łazience
    Zimnej wody schodzi nam 12m3 miesięcznie.
  15. #395
    24.313
    To jak do wanny wlewasz 40* to wychodzi, że zużywasz na same kąpiele 7m3 CWU + 3,5m3 zimnej wody = 10,5m3
    Czyli spłuczka, pranie, zmywanie, podlewanie kwiatków i ogródka itd. to 1,5m3 wody. Tu masz z kolei rekordowo małe zużycie. Godne księgi Guinessa.
  16. #396
    A jakie są praktyki w taryfach odnośnie grzania pompą powietrzną? G12(w) czy G11? Wiem, że np. Arturo72 leci w G12.
    Z tym, że w G11 COP większy.
    Pytam, bo może się przydać Koledze ktemk.
  17. #397
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Pierwszy sezon miałem G11,następny G12 i pozostałem z G12W.
    Rok rocznie zużycie na c.o+cwu kręci się w przedziale 3200-3500kWh,w G12W 99% w tańszym prądzie,pierwszy sezon kosztowo wyszedł ok.1800zl,później kręci się to koło 1000zl czyli wiadomo co korzystniej.
  18. #398
    99% w G12w - nieźle. Czyli masz ustawiony priorytet na tanią taryfę.
    Napisz jak masz ustawione grzanie (okienka czasowe) na sterowniku.
    No i w ogóle - welcome back! Prostuj dalej chore myślenia niektórych.
  19. #399
    Arturo72
    Arturo72
    13-16-c.o+cwu z priorytetem cwu.
    22-00-c.o+cwu z priorytetem cwu
    2-6-c.o+cwu z priorytetem c.o
    Czasami jak żona pomarudzi,że wróciła zziebnieta z pracy włączam ręcznie wieczorkiem
  20. #400
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    Dzięki, to wartościowe pytanie
    No to jestem delikatnie zszokowany, że takie rachunki da się wykręcić. W takim razie ma to sens.
    Jak masz zrobioną podłogówkę? jakaś specjalna wylewka? w jakiej butli trzymasz cwu? jak długo ta woda np po godzinie 16 jest zdatna do kąpieli?
    btw. czy przy pompie ciepła każde pomieszczenie musi mieć podłogówkę (takie teorie gdzieś słyszałem) - mam tu na myśli głównie spiżarnie, gdyż wolałbym ją po prostu dobrze zaizolować - bez ogrzewania.
    Jak się te rachunki za co+cwu przedstawiają w porównaniu za rachunki RTV+AGD?
    Jakie masz u siebie ceny za I i II taryfę?
    Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Strona 20 z 21
