Strona 21 z 21
Pokaż wyniki od 401 do 415 z 415
  1. #401
    24.321
    Co to za inteligentna pompa musi być, że wie, na prądzie z jakiej taryfy pracuje i od tego uzależnia COP.
  2. #402
    Poczytaj w wolnej chwili: LINK
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 12-02-2018 o 19:55
  3. #403
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał ktemk Zobacz post
    No to jestem delikatnie zszokowany, że takie rachunki da się wykręcić. W takim razie ma to sens.
    Jak masz zrobioną podłogówkę? jakaś specjalna wylewka? w jakiej butli trzymasz cwu? jak długo ta woda np po godzinie 16 jest zdatna do kąpieli?
    btw. czy przy pompie ciepła każde pomieszczenie musi mieć podłogówkę (takie teorie gdzieś słyszałem) - mam tu na myśli głównie spiżarnie, gdyż wolałbym ją po prostu dobrze zaizolować - bez ogrzewania.
    Jak się te rachunki za co+cwu przedstawiają w porównaniu za rachunki RTV+AGD?
    Jakie masz u siebie ceny za I i II taryfę?
    Będę wdzięczny za odpowiedzi.
    To nie żadna magia
    Rachunki za ogrzewanie to nic innego jak dostarczenie tyle energii cieplnej do domu ile on sam potrzebuje czyli im mniejsze ma zapotrzebowanie tym mniejsze rachunki a pompa dzięki COP pomaga je zmniejszyć,stawiam ok.3 razy czyli COP3
    Oczywiście,że pompa ciepła posiada najwyższą sprawność przy jak najniższej temp.zasilania czyli podlogowka jest tutaj bardzo wskazana a grzejniki są be nie tylko ze względu na wysoką temp. zasilania ale również z uwagi na niski komfort uzytkowania jak też przez walory estetyczne.
    Zasobnik mam 300l grzany do 46st.C i na 3 osoby i wannę jest wystarczajacy i cieplej wody nigdy nie zabrakło.
    Nie wiem jakie są obecnie ceny w taryfie G12W ale kiedyś było to ok.0,30 I 0,60 a w grosze nie wnikam. Ważne w tej taryfie jest to że całe weekendy to tani prąd a wiadomo,że wtedy najwięcej się go zuzywa jeśli chodzi o RTV i AGD
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-02-2018 o 21:07
  4. #404
    Arturo72
    Arturo72
    Do mnie ? Sterownik pompy taką ma możliwość programowania czasowego a copy i inne sropy mnie nie interesują.
  5. #405
    24.321
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    A co to ma do taryfy?
  6. #406
    7m3 miesięcznie wody ogrzanej do 55*. Ładny wynik. Większość gospodarstw domowych zadowala się ilością ok. 1/3
    Faktycznie takie zużycie może nadać sens korzystaniu z pompy ciepła.
    zużycie ZWU i CWU to tak indywidualna sprawa, że nie warto na ten temat dyskutować....ja zużywam dużo więcej ZWU niż Arturo..nie napiszę ile, bo się zacznie
  7. #407
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Dawaj wal kawe na ławe
  8. #408
    To, że w styczniu w dziennej masz średnio COP większy 0.5, a w kwietniu o 1 - chyba logiczne.
  9. #409
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Od czego,kogo i co w związku z tym ?
  10. #410
    24.321
    COP w danej chwili mam takie same, niezależnie od taryfy.
  11. #411
    Niekoniecznie Kaizen różnica w temp . dzień/ noc daje Ci różny COP.
  12. #412
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    No dobrze, ale ile jest tych nocy kiedy COP jest wyraźnie lepszy w dzień (czyli noc poniżej -5) żeby zniwelowało to droższa kWh w dzień?
  13. #413
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Czytaj kolego ze zrozumieniem. Kaizen napisał że ma COP taki sam niezależnie od taryfy. W/g niego nie ma znaczenia czy jest -5C czy + 2C.
  14. #414
    24.321
    Mi nie o to chodzi. Jakoś nie mieści mi się w głowie, że pompa poznaje, jak odpalam przy wilgotności X temperaturze Y czy mam G12 czy G11 i inny COP serwuje.
  15. #415
    A gdzie ktoś coś takiego napisał ?
Strona 21 z 21
