Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 57
    Domyślnie Jak tanio ogrzać pomieszczenie?
    Jak w temacie, muszę ogrzać pomieszczenie handlowe do 20m2, wysokość 3m.
    Mam dostęp do prądu.
    Mam grzejnik olejowy, 11 żeberek ale bardzo słaby jest efekt a zużycie prądu nie małe.
    Za wszystkie sugestię z góry dziękuję.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska
    3.427
    Domyślnie Re: Jak tanio ogrzać pomieszczenie?
    Może takie coś będzie lepszym rozwiązaniem od grzejnika olejowego-przy tej powierzchni by się sprawdziło bardziej
    http://www.nokaut.pl/wentylatory/2-0...a-w-cenie.html
    Spokojna przystań M36aL
    Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy. Nigdy nie byłem, ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy handlową związaną z powstawaniem domu. Nigdy nic nie promuję, ani nie namawiam do zakupu jakichkolwiek produktów. Jeśli używam nazw własnych produktów mam na myśli tylko to, że takich używałem i jestem zadowolony(lub nie) nie cytuję opini osób trzecich!
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.871
    224
    A ten grzejnik olejowy włączony jest cały czas czy tylko na kilka godzin w ciągu doby ?
    Kilka godzin w ciągu dobry, na całą dobę to chyba by wyszło dużo za prąd bo to ponad 2000 W.
    Z pewnością piec gazowy będzie tańszy w eksploatacji. Brat ogrzewa takim warsztat o powierzchni 30m2 8h dziennie i butla 11kg starcza mu na 2 tygodnie.
    Domek wg projektu ZGODA z Archetonu
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.871
    224
    Cytat Napisał muratoramator
    Hehh ,,,
    A czy wtedy było by OK ?
    Na ogrzanie tego pomieszczenia wydasz dużo i żaden większy piec czy grzejnik nie da Ci oszczędności ! Nagrzeje ci szybciej i zeżre więcej ,,,
    Straty musisz uzupełnić, jak to już Twój problem.
    Prądem będzie drogo, gazem trochę taniej ale wilgoć i smród trzeba polubić
    Najtaniej kozą i węglem ale tak "dobrze" to by każdy chciał
    no dobrze ale co proponujesz bo ja nie rozumiem.
    Proponujesz zgrzanie cała dobę?
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.871
    224
    Jeśli chcesz mieć ciepło z tego grzejnika to tak, jeśli tanio to zmień sposób ogrzewania.
    Węgiel wychodzi najtaniej, kozę można kupić lub pożyczyć ale trzeba mieć komin spalinowy a nie wiem czy masz !Poza tym sporo miejsca na jak najdłuższą rurę!
    Możesz też postawić piecyk na butlę propan-butan ale w wyniku spalania tego gazu wydziela się sporo wilgoci i będzie ona osadzać się na ścianach i oknach, lało się będzie jednym słowem! Wiem bo przerabiałem.
    Poza tym zapach!
    Prawdopodobnie skorzystasz z butli gazowej, tak najłatwiej.
    PS. Siedziałem kilka zim przy takiej butli w prawie niewentylowanym pomieszczeniu po 8 godzin dziennie i wiem jak to jest
    No właśnie butli nie chcę z powodów które wymieniłeś, mam siedzieć 8-9 godzin takim miejscu to chyba podziękuję, ogrzewanie węglem także odpada. Musze ogrzać się czymś elektrycznym tylko czym najtaniej i najlepiej?
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.871
    224
    Odpowiedź już padła na samym początku, grzejnik konwektorowy !
    Kup grzejnik o większej mocy z termostatem i niech żre ten prąd !
    Płać za wygodę albo cieplej się ubieraj !
    PS. Fajny NICK sobie wybrałeś
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    do nagrzania pomieszczenia potrzeba niestety
    pewnej ilości energii.... i nic się na to nie poradzi...
    ew. można spróbować oszukiwać swój organizm
    promiennikiem podczerwieni skierowanym na głowę, albo
    termowentylatorem ustawionym pod nogami
    wtedy jest szansa na nagrzanie tylko swego ciała
    nie całego pomieszczenia i rzeczywiście
    może tego prądu się mniej zużyje
    Ja ogrzewam sklep 50 m2 dwoma grzejnikami gazowymi.Trzeba mieć sprawdzonego dostawcę gazu,który oferuje propan.Grzejąc na maxa 8 godzin dziennie butla wystarcza na tydzień.Grzeję tak od dziesięciu lat,przy dużych mrozach dwie butle na tydzień,koszt butli to 45 zł.
    Piczman inne były zajęte
    kgolebiowski, a nie masz problemów o których tu pisaliśmy? Zapach czy wilgoć? I co znaczy sprawdzony dostawca?
    Przede wszystkim czy to pomieszczenie należy do Ciebie, czy tylko wynajmujesz? Jeżeli Twoje, to możesz zaszaleć. Np. komin do kozy, a nowoczesne kozy to już są naprawdę wydajne i niewymagające ciągłej obsługi.
    3 metry wysokości - można sufit obniżyć.
    Jeżeli pomieszczenie nie Twoje, to tak, jak przedmówcy już pisali. Nic za darmo niestety
    Elektryczne ma te zaletę, że możesz podłączyć programator czasowy i niech zaczyna grzać przed godzinami otwarcia.
    Konwekcyjne - raczej. Najmniejsza bezwładność i dość wysoka sprawność. Ja przez kilka lat cały dom ogrzewałem Noirot'ami na czasówkach i z torbami nie poszedłem, chociaż jako to malowniczo ktoś ujął "licznik wyrywało ze skrzynki"
    Zapach gazu występuje gdy spalamy mieszankę propan butan.Trzeba mieć dostawcę,który oferuje czysty propan.Taki gaz dostarcza Shell,drożej kilka zł od mieszanki.Przez te parę lat zmieniałem dostawców a teraz korzystam z usług jednego.Problem wilgoci i parowania szyb występuje,trzeba wietrzyć pomieszczenie i stosować preparaty antyroszeniowe.Zimą występuje problem zamarzania szyb ale z tym poradziłem sobie stawiając wentylator skierowany na okno.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Zawsze można zainstalować piece na gaz z zamkniętą komorą spalania. Likwiduje to problem wilgoci i zapachów w pomieszczeniu.
    Zapomniałem dodać a co jest najważniejsze w tej sprawie że potrzebny jest dobry piecyk gazowy z katalizatorem!!!!!!!!!!!!!!!
    Cytat Napisał zbigmor
    Czy nie masz czasem na myśli kotła gazowego?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał kgolebiowski
    Nie.
    Czy takie coś może być? Nigdzie w opisie nie znalazłem nic o katalizatorze, może o tym nie wspomnieli?
    http://allegro.pl/item807221194_piec...or_gratis.html
Strona 1 z 3
