Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 59
    Cytat Napisał muratoramator
    Cytat Napisał kgolebiowski
    Zapomniałem dodać a co jest najważniejsze w tej sprawie że potrzebny jest dobry piecyk gazowy z katalizatorem!!!!!!!!!!!!!!!
    Czy takie coś może być? Nigdzie w opisie nie znalazłem nic o katalizatorze, może o tym nie wspomnieli?
    http://allegro.pl/item807221194_piec...or_gratis.html
    Te piecyki nie mają katalizatora.W tamtym roku kupiłem właśnie taki i jeszcze nie podłączając oddałem.Jest to zwykła byle jaka chińszczyzna.Ja mam tej firmy,naprawdę są dobre http://allegro.pl/item812144580_piecyk_gazowy_agni.html
    Tyle że już ich nie ma w sprzedaży, coś innego możesz polecić?
    Sep 2007
    6.267
    26
    tylko po co rozważać gaz płynny który jest niwiele tańszy od prądu?
    Dodatkowo wprowadzasz sporo wilgoci, co za tym idzie będą tylko kłopoty.
    poza tym troche inaczej odczuwa się temp 20 stC przy 80% wilgotności a inaczej przy 50%
    Moim zadniem najkorzystniej byłoby zastosować piec akumulacyjny i grzać w II taryfie. Tylko nie wiem czy tam mozliwośc korzystania z drugiej taryfy.
    Druga mozliwość to konwektor z dokładnym termostatem. Być może dwa o mniejszej mocy żeby dokładniej ogrzać pomieszczenia.
    Jeśli masz dostep do komina to wspomagająco jakas fajna koza na drewno.
    I chyba więcwej mozliwości nie ma przy niskich kosztach inwestycji.
    A jesli propan butan to tylko taki piec:
    http://www.mora.com.pl/ogrzewacze-wnetrz-Pl.html
    tu masz ile kosztuje ciepło z poszczególnych paliw. :
    Cytat Napisał mariankossy
    1. Prąd elektryczny (tylko jedna taryfa) - 82,75 zł / GJ
    2. Prąd elektryczny I taryfa - 93,39 zł / GJ
    3. Prąd elektryczny II taryfa - 34,29 zł / GJ
    4. Prąd elektryczny dwutaryfowy 50 % / 50 % - 63,92 zł / GJ
    5. Węgiel - 29,00 zł / GJ[/b]
    6. Koks - 30,15 zł / GJ
    7. Olej opałowy - 42,57 zł / GJ
    8. Gaz ziemny GZ 50 - 31,93 zł / GJ
    9. Gaz płynny - 58,36 zł / GJ
    Nasz Dziennik
    Sep 2007
    6.267
    26
    jeszce jedna mozliwość do której jestem srednio przekonany: to klimatyzator z funkcja grzania. Czyli pompa ciepła. Kwestią dyskusyjna pozostaje jego sprawnośc w niskich temp. Na pewno jakiś COP bedzie miał (choćby i 1,5 0 to i tak bedzie zysk) a zyskujesz klime w lecie.
    Nasz Dziennik
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Dobrze gadasz !
    Dostępu do komina nie mam ani możliwości zrobienia dziury.
    Co do elektrycznego to trochę dzisiaj dokonałem wyliczeń i wyszły przerażające sumy.
    Włączyłem konwektor na godzinę pełnej mocy, 2000 Watt, temperatura w pomieszczeniu wzrosła nieznacznie z 12 do 14 stopni, w tym czasie zużyłem 20 kwh energii, łatwo obliczyć że kosztowało mnie to 10zł, a to tylko jedna godzina nie licząc zużycia energii z innych źródeł!
    Sep 2007
    6.267
    26
    z czegą są ściany?
    Jak ocieplone?
    Nasz Dziennik
    Nie mam pojęcia. Budynek normalny, murowany. Okna nowe.
    7m długości, 3 szer i 3 wysoki, w sumie pomieszczenie nie duże.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Mury mają pewną pojemnośc cieplną.Więc na razie musisz nagrzać kilkdziesiąt ton betonu a dopiero potem zużycie prądu zmaleje. Dla przykładu: moja chałupa zużyła przez 3 dni 200 kwh prądu żeby sie podgrać z 7 do 15 stopni. Teraż jak mury się wygrzały to od tygodnia chałupa ciagnie 5 kwh na dobę na podtrzymanie tej temp.
    Nasz Dziennik
    Tu masz piecyk w dobrym stanie http://allegro.pl/item814251477_grze..._na_butle.html tu drugi http://allegro.pl/item812144580_piecyk_gazowy_agni.html
  11. #31
    muratoramator
    "Włączyłem konwektor na godzinę pełnej mocy, 2000 Watt, temperatura w pomieszczeniu wzrosła nieznacznie z 12 do 14 stopni, w tym czasie zużyłem 20 kwh energii, łatwo obliczyć że kosztowało mnie to 10zł, a to tylko jedna godzina nie licząc zużycia energii z innych źródeł!"
    Rozumiem, że włączyłeś jeden konwektor o mocy 2000 W na jedną godzinę.
    To daje 2 kW x 1 h = 2 kWh. Czyli około 1 zł, a nie 10.
  12. #32
    Jeśli pomieszczenie nie było grzane przez długi czas to trzeba odpowiednio wygrzać te mury.Widzę u mnie ,jeśli w niedzielę nie był włączany piecyk to w poniedziałek przez pół dnia nie można nagrzać pomieszczenia.
  13. #33
  14. #34
    Zobaczę, może mury muszą się nagrzać przez kilka godzin i to coś zmieni. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
  15. #35
    Zobaczę, może mury muszą się nagrzać przez kilka godzin i to coś zmieni....
    zobaczysz
  16. #36
    Jeżeli jest możliwość wyprowadzenia spalin przez ścianę, to można zastosować ekopiec, czyli piec kominkowy na pelet z mechanicznym wyrzutem spalin. Przy tak małej powierzchni wystarczy najmniejszy z dostępnych na rynku:
    http://ekopiece.net/index.php?strona=lisa-5-6-kw
    Koszt eksploatacji na pewno będzie bardzo niski. Problemem jest cena urządzenia. Czasem trafiają się używane lub powystawowe, lub specjalny rabat w zamian za reklamę itp. Jeśli byłbyś tym zainteresowany, to proszę na prv.
  17. #37
    simluc
    Jun 2007
    Gliwice
    236
    kup promiennik ewt (glen dimplex)
    - http://www.leroymerlin.pl/produkty/g...190899617.html
    mozesz tez kupic dwa 1000W -sa po 186 zl (kupowalem w Szczecinskim Leroyu). Grzejnik jest bardzo elegancki, waski, mozna go powiesic na scianie- w zestawie sa metalowe prowadnice.
    i termostat programowalny -
    http://www.sklep.e-system.com.pl/go/...2e8de9565fc2d3
    http://allegro.pl/item806183661_term...trycznych.html
    Lepszego termostatu nie znajdziesz. Mozesz dowolnie ustawiac temperatury dla przedzialow czasowych na wszystkie dni tygodnia. Np ustawiasz 13 stopni na noc, i 20 stopni na czas pobytu w biurze.
    Termostat szybko reaguje na zmiany temperatury- np. podczas mroznej zimy i slonecznego dnia czy w momenice przebywania kilku osob odcina zasilanie gdy temperatura przekracza zadana.
    Pod termostat mozesz podpiac kazdy innych grzejnik elektryczny.
    dodalem zdjecia urzadzen. teraz ladniej post wyglada
    szymon
  18. #38
    nomad7, nie ma możliwości.
    simluc dzięki za tą propozycję tyle że w okolicy nie mam tego sklepu, może coś podobnego oferuje Castorama.
  19. #39
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał coulignon
    W pełni się z tym zgadzam.
    Przy tej powierzchni wystarczy moc grzewcza ok. 4kW. Nagrzewanie ciepłym powietrzem trwa bardzo szybko. W największe mrozy trzeba będzie wspomagać się grzejnikami elektrycznymi, ale i tak koszty energii będą znacznie nizsze. Latem jest dodatkowa możliwość - chłodzenie pomieszczenia.
  20. #40
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał nomad7
    To także jest rozwiązanie godne polecenia. Co prawda latem nie chłodzi , ale za to jest tanie w eksploatacji i niekłopotliwe w obsłudze.
Strona 2 z 3
